Каталожный номер на двигатель пылесоса LG V-C7684CEU
  • Автор темы olegGrch
O
olegGrch
  • 6 Авг 2008
Приветствую уважаемый форум.
Огромная просьба к обладателям сервисной документации на "чудо" корейской техники LG V-C7684CEU подсказать каталожный номер его двигателя для заказа.( надпись на двигателе LG VCE280E05)(или замены), а также трубчатого фильтра ( или замены)
Модель снята с производства, соответствено в свободной продаже ни у кого ничего нет.
Первым накрылся трубчатый фильтр, пока искал замену и пользовался тем параллоновым вкладышем, что предложили в сервисе как временную меру, сгорел движок, судя по обилию пыли в моторном отсеке- именно потому, что вкладыш этот при такой силе всасывания для пыли- проходной двор.
Заранее благодарен откликнувшимся за помощь. С уважением.
    Ответ в тему Каталожный номер на двигатель пылесоса LG V-C7684CEU как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlexT71
  • 6 Авг 2008
судя по базе - мотор 4681FI2462C, фильтр - 5231FI2512C
O
olegGrch
  • 7 Авг 2008
AlexT71, Огромное спасибо за подсказку.
All,
Профессионалы из Москвы и Питера, никто не поможет советом в плане приобретения?
В "А-Айсберге" только под заказ на 3 месяца с непредсказуемым результатом.
Заранее благодарен за помощь. С уважением
Nikoll
  • 8 Авг 2008
olegGrch, двигатели чаще горят от перегрева, чем от пыли... что-то не помню, чтоб параллон пропускал воздух (по определению, хотя в его структуре есть капиллярные каналы)... заменить можно было сентипоном...
1. Какой смысл покупать половину старого пылесоса, если можно купить новый, и возможно дешевле?
2. Айсберг заказывает запчасти у Зип-М - обратись к ним - могут быстрее и дешевле доставить, к тому же не нужна предоплата. Можно еще обратиться в Национальную сервисную компанию или Парт-лист... кто-то говорил о более 30 фирмах по запчастям...
