vanjek
- 29 Июл 2002
Samsung SVR-433;SVR-2301
Помогите с прошивками на эти модели.
Заранее признателен
Евгений.
Заранее признателен
Евгений.
Ответ в тему Samsung SVR-433;SVR-2301 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
