Некоторые частые неисправности котлов SIME.
В котлах Format.ZIP и Metropolis при перепадах напряжения часто сгорают интегральные предохранители на 70 мА. Мы их меняем самовосстанавливающимися на 100 мА. В моделях, начиная с 2008 года интегральные уже заменяют самовосстанавливающимися. Если котел подключен через даже простой цифровой "Барьер" - проблема исчезает.
В большой мороз некоторые BF отключаются "по тяге". Замерзает прессостат, поскольку находится вблизи коаксиальной трубы. Если при монтаже дополнительно обмотать наружную трубу каким-либо утеплителем (в стене) и не обрезать коаксиальную трубу (если много выступает), то проблем не было ни одной. А так, рекомендуем при остановке котла в мороз снять на некоторое время пластмассовую крышечку в верхней части камеры. При этом, теплый воздух, поступая в камеру, разогревает прессостат и все работает нормально. Можно, конечно и перенести прессостат в другое место.
В котлах конца 07, 08 годов выходят из строя насосы. Вначале они "пищат", далее - "торохтят", и заклинивают. Трескается фарфорвая втулка. Более старые насосы - работают отлично.
В китайских моделях Metropolis DGT Выходит из строя плата. Было, даже два раза в одном котле за 3 месяца. Производитель говорит - "слетает" программа. Эти котлы требуют обязательного заземления, поскольку управление сенсорное и из-за наводок "глючит" процессор.
Это основные типичные повторяющиеся неисправности данных котлов. В основном - котел отличный, надежный, прост в обслуживании, управлении, регулировании.
