"JOVEN" DVD-50HT Не включается блок питания рабоч
woodi
DVD Невключается блок питания рабочий. Я думаю что чтото с прошивкой. FLASH Intel TE28F800-B5B90, Proc ESS ES6018F L132,
Помогите кто чем может, прошивкой или советом :cry:
    Ответ в тему "JOVEN" DVD-50HT Не включается блок питания рабоч как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Andron
Как, что сразу прошивка....... Дисплей светит, что- нибудь? Какой контролер дисплея?....может с ним что?(он же контролёр клавиатуры возможно).
woodi
Подсветка дисплея горит но сам дисплей не светится.
Диск крутится но на экране телевизора ничего.
Дисплей на HT1621B
Клавиатура на HT6222 фирмы Holtek
Profyguy
woodi, начни с проверки кнопок, может залипла какая. Посмотри выход контроллера клавиатуры, возможно, у него крыша поехала, и он выдает чепуху. Дисплей может не светиться по нескольким причинам. Проверь все напруги на его микрухе, особенно VLCD, это питание драйвера дисплея, проверь тактовик. Если все ОК, то контроллер заблокирован от проца либо сам сдох. Также посмотри выход прерывания на проц, возможно он все время активирован. Попробуй подкинуть, если есть чем. Даташиты здесь:
Ну а если ничего там не найдешь, тогда уже переключайся на проц, его кварц, прошивки и т.д. Удачи! :)
woodi
Кнопки в норме, контролера клавиатуры крыша на месте, питание VLCD есть.
Подкинул переднюю панель, тоже самое.
Выходит что контроллер заблокирован из проца.
Дело в том что диск крутится и лазер информацию считывает, но изображения нет и
звука тоже.
Посоветуйте что может быть?
woodi
помогите ПОЖАЛУСТА прошивкой :help:
Profyguy
Трудно найти прошивку. Попробуй найти живой аппарат и слей программатором. Вот здесь даташит на проц -  ссылка скрыта от гостей  Весит около 4,5 метров. Поможет нужные сигналы найти. А после чтения приложенной статьи я вообще не уверен, что у тебя проблема прошивки. Удачи! :)
Статья по ESS.pdf
woodi
То что пишется в статье мне не помогло. Напряжения и токи все впорядке.
А вот за даташит БОЛЬШОЕ СПАСИБО :super: нигде не мог найти.
Только вот с каких ножек прошивку слить не знаю первый раз стаким процом
сталкиваюсь, подскажите если можно. :confused:
Profyguy
woodi, прошивку сливать надо не с проца, а с ФЛЕШКИ. Найди ее распиновку и все поймешь. А вообще ты часом не юзер? Если так, то лучше профессионалу отдай, пока ещё чего не убил.
woodi
Распиновка флешки у меня есть.
Это у меня тренировочный DVD такчто если чтото и убю
не страшно.
СОВЕТУЙТЕ буду пробовать и писать в forum
Andron
Убить, дело нехитрое. А прошить не так просто. Причины: где взять прошивку; 2- Нужен хороший программатор; к программатору, даже дорогому, нужен будет переходник с панелькой, который тоже стоит баксов 20; 3- Проводками припаять ничего не выйдет, во-первых немало проводов нужно задействовать, а во-вторых , одними проводками,как правило, не отделаешся.И после всех мучений, может выяснится , что прошивка то и не причём , например.
Ну , если только надо когда то начинать - тогда флаг тебе в руки и удачи. :)
woodi
Может дело и не в прошивке, может я зацыклился на прошивке. дай то бог
Я вытащил тот диск во время проигрывания которого DVD глюкнулся.
Это MP3 "PRODIGY". Просмотрел его на компе там папки Images, Data, Winamp, Sounds
файлики: Virtuoso, 2 файла autorun, config.
Может что с диском.
Andron
Вот и у меня сейчас лежит Лыжа - тема немного ниже. Тоже вечером слушали Mp3 , а утром DVD вообще не опознается.Такое чувство, что там спициально какие то файлы записаны для "умертвления" приводов. :) Скорее всего совпадение, но почему то часто попадаются такие вопросы - и правда на прошивку подумаеш. Не уж то на форуме нет авторизованных спецов? Хоть бы намекнули в чём дело, думаю уж они то в курсе уже давно.
Profyguy
woodi, насчет трудностей Andron, конечно, прав. А насчет тренировок - тебе виднее, НО... Даже тренироваться надо с умом, а то ведь и шишку набить недолго на ровном месте :) . Короче, я тебе посоветую, прошивку оставить на последок, в лучше возьми даташит на проц, найди ноги видеоблока и просмотри их осциллом, если видео оттуда выходит, иди по дорожке дальше. И т.д. по стандартной методе. Удачи! :)
woodi
Проверил видео на 106 ноге проца там ничего только шумы какието на выходе с DVD точно такие шумы , audio тоже нет.
woodi
Может у меня тоже что и у georga c DVD XORO HSD400 plus
Profyguy
Если пытался делать апдейт, то почти наверняка. Если нет, то 50 на 50.
Anonymous
Я не пытался, а хазяин DVD не знаю
woodi
Подскажите на какие ноги стать програматором чтобы слить прошивку.
Я нашол такойже аппарат.
woodi
Ребята вам что влом подсказать или просто общатся нехотите?
lee
woodi, узнай тип памяти, узнай, какой программатор ее поддерживает, собери/купи его. Вот ты и на ногах.
