tokar581
- 11 Фев 2014
панелька от 10.01.2014 v 2.3.0.4
ссылка скрыта от гостей /
Ответ в тему UFS-3 + HWK - Обновления как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Про это забудь.Звук сказал(а):Когда ставить HWK support и какая версия? 02.08.000 или 02.10.000 или 02.20.000
Когда ставить HWK suite и какая версия?
UFS PANEL 2.3.06 запускается и без установкиСандро сказал(а):2.Ставишь панель последнюю.На сегодня это UFS PANEL 2.3.06
3.Ставишь UFSx_Support_Suite_Setup_v02.03.00.06
Про драйверы все понятно,думаю,нужно обновить.
