Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок
  • Автор темы Сергей Мозолев
GRAYD
  • 4 Июл 2009
popovicserge, какой век на дворе,или год?
    Вопросы по Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок?
    Ответ в тему Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
comporator
  • 6 Июл 2009
шестеренки в механизме вращения там "съедены" или движку пришел к...ц. :umnik:
popovicserge-ты бы еще молотком их ремонтировал :lol:
М
маг серж
  • 6 Дек 2013
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ . ВРАЩАЕТСЯ ЛОТОК ПОСТОЯННО .ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ - ВРАЩАЕТСЯ ЛОТОК ПОСТОЯННО И СВЕТИТСЯ СИНИМ РУЧКА ГРОМКОСТИ . В МОЕМ СЛУЧАЕ СЛОМАНЫ ТРИ ШТЫРЯ СНИЗУ ЛОТКА
Игорь$
  • 21 Дек 2018
У меня такая же неисправность. Пока не решил.Концевики почистил. Датчик и шлейф другой подкидывал.
