Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок
  • Автор темы Сергей Мозолев
Сергей Мозолев
  • 7 Июл 2008
М/Ц Daewoo DHC-XD7150 индицирует ERROR, на первый взгляд не доконца закрывается лоток, при открытии лотка постоянно вращается поворотный стол. Почистил-погонял двигатели поворотного стола и привода лотка - не могу сказать, что что-то изменилось. Подозреваю, что не правильно выставлено положение шестеренок. Буду рад любому совету.
    Вопросы по Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок?
    Ответ в тему Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
werus
  • 7 Июл 2008
Датчик проверь....
serg2000
  • 7 Июл 2008
Как же ты хочешь отремонтировать аппарат не разбирая его? :shocked:
comporator
  • 8 Июл 2008
А на самом поваротном столе с обратной стороны перегородки для датчика все целые? должно быть: на 1-й один, на 2-й два на 3-й три. двигатель поворотного стола лутше заменить. :umnik:
Сергей Мозолев
  • 8 Июл 2008
werus, датчик рабочий
serg2000, аппарат разобрал
comporator, перегородки целы, двигун прочистил, его ток 15-20 мА (тк в продаже нет)
При отключении двигателя поворотного стола все равно пишер ЕГГОГ.
Есть ли у кого схема позиционирования механики?
comporator
  • 8 Июл 2008
давай свой е-майл скину фотки с иправного.
kvv
  • 8 Июл 2008
comporator, выложи здесь, многим пригодится
comporator
  • 8 Июл 2008
748 КБ (766 924 байт) как вставить?
Л
Леопольд
  • 9 Июл 2008
Пакуешь в RAR и делишь на двое, т. е. нажимаешь правой кнопкой мышки на свой файл, далее жмешь на "Добавить в архив...", где "Разделить на тома размером (в байтах)" пишешь 400kb кажись англ. буквами и жмешь ОК. Здесь в " быстрый ответ" че нибудь пишешь, затем " предварительный просмотр", "обзор" и ищешь свой файл. Нашел и отправил.
comporator
  • 9 Июл 2008
вот все что нашел у себя по механики daewoo. :)
1. фото
Добавлено 09-07-2008 05:52
2.фото
Добавлено 09-07-2008 05:54
есть еще маннуал по механике но он весит 3.4Мб, так что это только в мыло :hi:
Daewoo-7250.rar
Daewoo 7250.rar
comporator
  • 11 Июл 2008
Сергей Мозолев, ну как продвигаются дела? :pain25: тема подвисла,народ в непонятке :upset:
megavoltpro
  • 12 Июл 2008
Мужики че там разбираться по логике все понятно главное ее включить эту самую логику
GIGAVOLT
  • 13 Июл 2008
это лучше сюда в "файлы", так и написать "Мануал по механике".
comporator
  • 16 Июл 2008
Гопода, маннуал по механике поместил в "файлы", раздел - аудио рад был всем помочь! :hi:
GIGAVOLT
  • 16 Июл 2008
LG-savikdvd
  • 16 Июл 2008
что-то я его и в Аудио не нахожу ...
LG-savikdvd
  • 17 Июл 2008
comporator, если бы эта -
Daewoo-7250.rar 389,05 КБ Скачано: 20 раз(а)
Daewoo 7250.rar 359,14 КБ Скачано: 20 раз(а)
механика соответствовала этому
файлу ... , то было бы замечательно :) , а так это разные вещи :(
А это уже есть -  ссылка скрыта от гостей
Anatoly
  • 18 Июл 2008
Мужики не мучайтесь DAEWOO по этому поводу уже высказалось совершенно конкретно, нужно менять ведомую шестерню которая стоит рядом с червяком двигателя поворотного стола. Фото попробую выложить в радел Аудио.
galaxy
  • 18 Июл 2008
Anatoly, если я не ошибаюсь, то в Daewoo высказались по поводу, если стол не вращается или застревает, то тогда надо менять шестерню. Здесь по-моему проблема в чем-то другом, т.к. стол вращается.
Сергей Мозолев, равномерное ли вращение стола? Все таки, думаю, дело в датчике или шлейфе от поворотного стола
tmaster
  • 18 Июл 2008
Anatoly, Вот и фото . А купить где
Добавлено 18-07-2008 20:58
Но вопрос по моему не к шестеренке. Хотя осмотри и если есть хоть малюсенький износ проблемы не избежать.Из 6 аппаратов возрастом от недели и до 3-4 месяцев не восстановил 1.
А так если есть хоть маленькое искривление аккуратно скальпелем под срезаешь кончики зубов.
А пластмасса конечно нет слов . Кто может помочь отзовитесь В коммерческом разделе тема есть но результата нет
comporator
  • 19 Июл 2008
буквально вчера со стола снял такой аппарат, был дохлый датчик. А вообще механика в этом экземпляре полное го... :)
LG-savikdvd - твоя правда механика разная, Daewoo Audio[Mini Component]
CD Deck Matching Informations ,валялся в маннуалах вот и решил что лишним инфа не бывает, а файл так обозвал чтобы привязать к теме. :flag:
vlad67h
  • 13 Дек 2008
Принесли цент Daewoo DHC-XD7250 с такой неисправностью,постоянно вращается поворотный стол ,делает несколько попыток прочитать какой либо диск и всё повторяется по новой,потом нет диска ,вращения продолжаются,поменял лазер стал читать диски 2 и 3 ,нажимаю первый опять хаотичные вращения ,нажимаю второй замерает начинает читать ,третий тоже всё нормально,первый невкакую,сделал сброс, ситуация изменилась теперь читает 1 и 2 на 3 -ем такая же ситуация начинает вращать поворотный стол и будет продолжать до тех пор пока не нажмёш 2 диск.Может в таком случае виновата прошива?.Если да то подскажите где взять.
popovicserge
  • 4 Июл 2009
Проблема решается очень просто- вставьте зубочистки в крепление двигателя вращающего тарелку, так чтобы его перестало клинить, отодвиньте немного шестеренку от червяка и отцентруйте шайбами по высоте и ... вуаля все работает
