Решено Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто?
  • Автор темы Wladi
maxi1949
  • 12 Июл 2008
Wladi сказал(а):
Или я заблуждаюсь?
Я думаю да.Проверял сиё не теорией, а чистой практикой, с соответствущими приборами(генератор НЧ. Ини, Ваттметр,Вольметр, Лабораторный источник питания).
    Вопросы по Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто? Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто??
    Ответ в тему Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
Wladi
  • 12 Июл 2008
maxi1949, звуковая частота имеет сложный сигнал. Колонки то же имеют не линейное сопротивление по омам. в зависимости от частоты . Самое лучшее в этом случае - это замерить потребляемый ток средний у УНЧа по постоянке. И потом умножив ток на питающее напряжение получим истинную величину выдаваемой мощности усилителем. Конечно. еще нужно ввести поправку на КПД УНЧа. .
maxi1949
  • 12 Июл 2008
измерения проводились на частотах,60гц,1000гц и 12000гц.разница в получаемой мощности была небольшая.
Wladi сказал(а):
Колонки
Ваттметр нагружает усилок нереактивной нагрузкой, разных сопротивлений.(2.4,6,8,16) ом
Истеннее Ваттметра измерительного, ничего нет.
maxi1949
  • 12 Июл 2008
Alexanderg сказал(а):
поэтому если пишут 45 ватт,
Есть синусуидальная, и есть музыкальная, совсем разные вещи, в целях рекламы буржуи пишут музыкальную.
Сергей Козырев
  • 12 Июл 2008
Wladi а еще хитрые производители относительно мощи писали такую хрень: РМРРО( мог ошибиться),но суть в том что данный прибор может выдать Nую мощу , после чего имеет полное право помереть с чистой совестью! Хитрые, гады.
2
214837
  • 13 Июл 2008
Сергей Козырев, Нет,мощность РМРО подразумевает теоретическую мощу при 100% искажениях(что конечно чушь).Определить для себя можно-мощность РМРО разделить на 12 ,если моно и 24 соответственно стерео
rommy
  • 14 Июл 2008
Paganel сказал(а):
FM передатчики в этих приблудах - аццтой полный, когда возникла нужда - перебрал штук 5 разных, пока нашёл хоть как то работающий. Если есть древний кассетник - лучше выход УВ как AUX использовать.
:stopud:
Лучше использовать мр3 плеер,подключенный через нч вход.Садится аккум в нём будет медленно,так как он не работает на наушники.
Да и звук будет качественнее,чем по FM эфиру.
maxi1949
  • 14 Июл 2008
100%. :up:
ZORRO
  • 14 Июл 2008
знакомый на УАЗике снимал задние сиденья, сзади лежали 2 колонки "Гелиос-100" (по 9 штук 10ГДШ в каждой), 4-канальный усел 4 по 100Вт, подключённый по паре в мост, и МР3 плеер :shocked:
Про качество не говорю, но было громко :shocked: :gigi:
Г
Генчик
  • 14 Июл 2008
Однажды стояли с товарищем в центре Мюнхена на перекрёстке, ждали зелёный, чтобы перейти. Подъехала красная BMW кабрио, и оттуда такой звук, что башку сносит (а если бы в закрытом салоне). :gigi: И мой товарищ тут говорит, что от такой громкости мозги точно поедут. В этот момент тип за рулём поворачивается в нашу сторону, а у него взгляд совершенно остекленевший, и голову наклонил на бок. Это была картинка маслом, словами не передать эту рожу, надо было только видеть. :lol: :lol: :lol:
VVF
  • 14 Июл 2008
ZORRO, куды он их там впихал, как сейчас помню Гелиос -100 два шкафа метра полтора в высоту про ширину не скажу, что не узкие это точно. На вид квадратные и тяжелые пипец :gigi: . Играли не плохо с родным усилком..
ZORRO
  • 15 Июл 2008
УАЗ типа"казёл", задние сидения сняты. Аккурат лёжа 2 штуки влезли. :gigi:
Они самые! :gigi:
Добавлено 15-07-2008 07:35
Нашёл
Добавлено 15-07-2008 07:38
хотя нет, это ты про АСЭМИ-50, они квадратные и там 6 штук 10ГД :gigi: Ш было
VVF
  • 15 Июл 2008
ZORRO, они самые на фото. Умели делать крепкую технику в своё время. Однажды довелось прокатится два лестничных пролёта на такой колонке и родном усилителе, из поврежедний только ручки у регуляторов эквалайзера поотлетали :lol:
maxi1949
  • 15 Июл 2008
ZORRO, Колонки вроде ничё, но качать их писилкой :shocked: , которая на фото рядом, верх заумности. :p
  • 12 Ноя 2008
Wladi, я тут тебе подарочек :gift: организовал ... держи! :gigi:
0040_0001.rar
2
214837
  • 12 Ноя 2008
А ко мне вот какой звэр пришел :gigi: Дохлый правда,еще не разбирал.Но если что Wladi -я тут :)
GIGAVOLT
  • 30 Дек 2008
Wladi сказал(а):
Греется проигрыватель СД, МП дисков , АКАI ACR-24.Через час, корпус нагревается до 45градусов.
меня сейчас вдруг озарение посетило.
Бывают некоторые ...продукция специального исполнения,для специальных климатических условий.
Так может и тут так?
Северное исполнение,...не расчитанное на высокие температуры при эксплуатации.
Естественно при жаре...перегрев.
Vohra
  • 30 Дек 2008
Влади ну никак не может без десяти страниц обойтись
Сергей Козырев
  • 30 Дек 2008
Vohra, Так он же лидер! :p
saren
  • 26 Фев 2010
Сергей Козырев сказал(а):
KRAB да я нисколько не против качественной сборки, но что то ну не попадалось мне в руки хорошего,китайского.Я конечно понимаю что цена...Может быть лет через ? ВСЕ изделия из Китая будут выпускаться в серьезных условиях.Ну а пока гавном наводнили рынок.
у меня рикол в тему побывали в руках уже 2 аппарата SONY китайской сборки качество плат 4+ был центр после толчка(удара а не утопления :gigi: ) мигал дежурным светодиодом- решилось само собой как выдрал шлейф из разьёма на морду и обратно вставил так же купил на днях за 70 грн ~$9 dvd плеер 2 раз ремонтил - предохранители полетели
