Решено Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто?
  • Автор темы Wladi
Wladi
  • 25 Июн 2008
Вопрос встал. Греется проигрыватель СД, МП дисков , АКАI ACR-24.Через час, корпус нагревается до 45градусов.
Потребление так при выключенных динамиках порядка 1,2А. При приеме радиопередач -0,8А.
Хозяин жалуется, что в автомобиле это устройство имеет свойство отключаться.
Может кто знает, в чем причина. Или это нормальный потребляемый ток в холостом режиме.
Мое так мнение - если уж это устройство греется в холостом режиме (выкл. звук) , то какова будет картина при полной мощности (15А) , По паспорту проигрыватель выдает мощность 4Х50вт.
    Вопросы по Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто??
    Ответ в тему Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
werus
  • 25 Июн 2008
Эт нормальное потребление, ищи отключение в другом, начни с пайки...
О
Остап
  • 25 Июн 2008
пусть провода к аккомулятору потолще поставит, 3-5 квадратов.Напряжение проседает на тонких проводах до 9 вольт и защита автомагнитолы отрубает звук.
werus
  • 25 Июн 2008
в защиту может уходить еще и из-за самой акустики...
culibin
  • 25 Июн 2008
Греется так, что рукой не взятся за радиатор. Странно что вообще работает.
  • 25 Июн 2008
Wladi, норма до 1,5А без акустики - на лабораторном БП смотрел ради интереса, только что такое
Wladi сказал(а):
холостом режиме
- ДР, загрузка диска, с загруженным в момент считывания и.т.п. - определись! :)
Bakser
  • 25 Июн 2008
Wladi сказал(а):
...корпус нагревается до 45градусов.
Так что греется - корпус или радиатор?
Температуру замерял, когда CDюшник стоял в машине, или на рабочем столе?
45 градусов для радиатора гамнитолы вполне нормально. А отключаться может из-за всего вашеперечисленного (провода, непропай, защита по выходу и т.п.)
SV
  • 26 Июн 2008
АКАI ACR-24
По паспорту проигрыватель выдает мощность 4Х50вт. :lol:
4*50/12=16.(6)A далее 16/2,5(рекомендованная плотность тока для меди) = 6,4 мм^2. Остается только полностью менять проводку. Кстати Wladi, в каком ведре стоит сей говносоник?!
Хотя если допустить, что мощность написана от балды и никакого отношения к реальности не имеет, то все равно штатной проводки ведра для нее не хватит.
А насчет полутора ампер без динамиков - эт намано. :)
Wladi
  • 26 Июн 2008
ремонтом этого аппарата не собираюсь заниматься, просто хороший знакомый попросил проверить на работоспособность это устройство.
даже у самого загорелись глаза прикупить эту хрень. А то парадокс получился - девятку не продал одним чудикам, потому что МП нет в машине.
короче . сегодня с утра включил аппарат. При загрузке диска ток подпрыгнул до 2А. Затем плавно перешел на потребление в 1,2А.
В режиме приемника 0,8А. потребление.
Короче можно считать, что аппарат исправный.
SV, аппарат стоял в российской машинке. В передней панели очень не благоприятные условия для работы этого устройсва - от печки идет нагрев не имоверный.
Ну а что касаемо 200вт мощности - так я на столе не мог выдержать ушами и 10 вт. (два динамика) . Хватит обычного сечения (1,5мм кв) чтобы уши в трубочку сворачивались.
и греться аппарат будет действительно. 12ват энергии все таки им потребляется в холостом режиме.
все , вопрос для себя решил. за 2тыс руб знакомый хочет продать. В магазине новый такой у нас стоит 4т. руб. Что мне там нравится , так это флэш гнездо. можно с дисков инфу скачивать.
SV
  • 26 Июн 2008
:lol: Угу, и писать :gigi: :lol: :gigi:
starko
  • 26 Июн 2008
Wladi, 4х50вт - это лукавство как производителей аппаратуры, так и микросхем. Действительно, в даташитах указывают такую мощность при питании 14.4в и ненормируемых искажениях, но, во-первых, столько ей не достанется под нагрузкой, хоть какие провода, а чуть-чуть просядет; во-вторых при 14.4в, нагрузке 4ом и прямоугольном(!) сигнале, что немыслимо для аудиоаппаратуры, теоретически мощность составит 52вт.
Но не забываем, как бы производитель не хвалил свои чипы, на выходных транзисторах тоже что-то упадет.
Поэтому реальная синусоидальная мощность составит примерно 15вт, в наилучшем случае около 20вт, но никак не 50.
Wladi
  • 26 Июн 2008
starko, полностью согласен . Я когда преобразователь с 28 на 14 вольт собирался делать,то исходил из таких же рассуждений. 5 ну максимум 8А магнитола от 12 вольт сможет потребить, не более.
SV сказал(а):
Угу, и писать
что смешного? На флэшку вроде как можно писать и с эфира и с дисков.
  • 26 Июн 2008
Wladi, А у твоего знакомого , магнитола случаем не обмотана скотчем ? Якобы от пыли . Встречал такое -потом спрашивали , почему греется ! :gigi:
ZORRO
  • 26 Июн 2008
Это нормальный нагрев. Прошлым летом с девятки снимал мафон для чистки джойстика, так обжогся. И причём он нормально работал.
werus
  • 26 Июн 2008
До 85 градусов разогревается,.. и ничо ,работает....видать из-за низкоомной акустики...
Wladi
  • 26 Июн 2008
andros, нет не обмотана. Отговорили меня ее покупать. Она была у таксиста в пользовании, с год примерно. Потом он ее навялил кому то. Тот и вернул ее. И он принес ее мне , разобраться с ней.
werus
  • 26 Июн 2008
цену сбивай....
Wladi
  • 26 Июн 2008
вот технические характеристики - по рукам бы настучать,тем, кто такое пишет. Имею ввиду конечно 15А и 200вт.
Добавлено 26-06-2008 11:10
werus, да нищих грех обижать. У него зар.плата 4,5 т.руб. (работает десантриком по тушению пожаров, авиа)
Акай 012.rar
Сергей Козырев
  • 27 Июн 2008
Wladi такую аппаратуру на сег. день стоит брать или новую,или вообще не брать.
1.Эксплуатация в наших авто-убой для оптики(вентилятор,пыль)
2.Такие аппараты через 1.5-2 года (в этих условиях) требуют замены головы-брака очень много, да и цена.Эсли использовать флеш-выгоднее купить RF модуль-в прикуриватель и ничего не крутится.Качество музыки ниже,но приемлемое.Это моё мнение.
Г
Генчик
  • 27 Июн 2008
Сергей Козырев, сейчас выгоднее всего брать аппараты с гнёздами USB и под SD/MMC карточки. Я такую себе купил: AEG CS-MP850BT, и доволен как слон после купания. Вставил туда 2Гб SD карточку, и забыл про диски и всё прочее. А ещё в ней есть Bluetuth, что позволят организовать Handsfree для мобилки, у нас за неё штрафуют на приличную сумму. Подобные аппараты стоят 100-130 евро, уже вполне доступно.
Сергей Козырев
  • 27 Июн 2008
Генчик ну это естественно.Но у нас этот аппарат вряд ли достать-дядя Ляо заполонил весь рынок.Но в авто стоят у многих приличные магитофоны, CD с неработающей вертушкой.Поэтому в ходу RF модуляторы.500-900 рублей, пульт.
Г
Генчик
  • 27 Июн 2008
Сергей Козырев, я очень сомневаюсь, что этот мой AEG собран не у дядюшки Ляо, такая техника давно уже там собирается, иначе откуда будут низкие цены. Коробка от него в подвале лежит, неохота идти смотреть. Но я имел ввиду только покупку нового аппарата, а если есть старый хороший, то почему бы действительно не использовать проводное или RF подключение MP3 плейера. Мой товарищ так и сделал, не захотел менять свой японский комплект SONY (гамнитола + ченджер), а просто прокинул кабелёк для НЧ подключения. У сына вообще встроенная аудиосистема на новой хонде в лизинге, он не имеет права там что-то менять, поэтому купил крутой навигатор TomTom со встроенным RF сендером. Но пока больше пользуется обычными CD, там стоит ченджер на 5 дисков, ему в принципе хватает.
Сергей Козырев
  • 27 Июн 2008
Генчик ну если и у вас полная аккупация то что говорить про нас.Как то в Ростове,ради спортивного интереса,спрашивал в магазинах среднего цен.ряда авто Sony, но "белой" сборки- на меня смотрели как на идиота.
Г
Генчик
  • 27 Июн 2008
Сергей Козырев, а "белой" сборки Сони уже давно нет в помине. :gigi:
Сергей Козырев
  • 27 Июн 2008
Генчик что уже и в UK на островах не собирают-только Китай?
