Важно! Магнитная обработка котловой воды
  • Автор темы SKS
sergey 73
  • 27 Ноя 2014
the_fog
  • 28 Ноя 2014
на бойлере магнитная обработка даже в теории не работает, не то что на практике... фото "хаотичного порядка"- в студию, если можно ))
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Sanch10
  • 22 Дек 2014
По магнитной обработке небольшая научная статья  ссылка скрыта от гостей  .
KonstantinKonstantin
  • 13 Янв 2021
НЕ РЕКЛАМА! Даже не знаю где продают, по ходу купить сейчас геморрой.
Стоит это:  ссылка скрыта от гостей
Ставил в 2003 году. Вода по сухому остатку, ну считай 700 из 1000 ГОСТа , жесткость на пределе считай, накипь она есть, но она не на тэнах или теплообменниках (и кстати мне так и говорил продавец), а в аэраторах кранов, и крупная причем, чищу кажну неделю-две, аж забивает! Машинке лет десять, тэн гляжу через отверстия барабана, не блестит конечно, но в норме, и не шумит, котлу двухконтурному 7, ГВС норма, котел норма, так что...
Реакции: Stesa1974
Stesa1974
  • 16 Янв 2021
Я себе вот так сделал. Через пару месяцев посмотрю.
    160 КБ · Посмотрено: 19
    133,6 КБ · Посмотрено: 19
Porter
  • 16 Янв 2021
Stesa1974, нда... магнитики как на втором фото еще 15 лет тому напаривали :) ВТЧ на топливный шланг автомобиля. 15% економи. :)
GOSHA
  • 19 Янв 2021
а если количество магнитиков значительно увеличить,то авто начнет бензин вырабатывать :gigi: :gigi: :gigi:
the_fog
  • 19 Янв 2021
Ох они и забиваются наглухо через несколько лет. В этом году прям эпидемия: приезжаешь на котёл с симптомами забитого теплообменника (по гвс) а оказывается, что причина - в забитом магнитном фильтре. Который еще и спрятан за шкафами в паре метров от котла....
Реакции: aleksn
