Важно! Магнитная обработка котловой воды
  • Автор темы SKS
SKS
  • 25 Июн 2008
Тема магнитной обработки котловой воды периодически возникает на нашем форуме.Давайте здесь выкладывать свои соображения по этому поводу.Ведь сейчас продаётся много различных устройств,есть даже встроенные в котлы.Я думаю Игорь В.тоже поделится своими наработками.Вот что появилось в продаже у нас(название специально закрыто)Стоимость-30 у.е.
Вот оно в упаковке:
Добавлено 25-06-2008 16:52
Уж не знаю почему картинка не прикрепляется :(
svorgo
  • 25 Июн 2008
Вот оно в упаковке:
У нас вот такие имеются.Цены (слева на право) 1200-1800-2500 руб. Только вот их эффективность под вопросом.........
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Cesar
  • 25 Июн 2008
Когда то читал о магнитной обработке воды с формулами и расчётами из которых следует , что магниты применяются "взрослые" , с определенной магнитной силой , а не эти игрушки на картинках . Все это пахнет банальным "разводом для приезжих" . Мало того магнитные фильтры эффективно работают только в комплексе с остальными фильтрами...
Вот здесь можно почитать :  ссылка скрыта от гостей
svorgo
  • 25 Июн 2008
+1 :smirk:
SKS
  • 25 Июн 2008
Имеем вот что
Добавлено 26-06-2008 07:26
Два обычных магнита.В паспорте грозное предупреждение "Запрещено вскрывать" :lol: :gigi:
solver
  • 25 Июн 2008
SKS сказал(а):
Имеем вот что
Похоже на китайскую игрушку :gigi: Не перевелись еще "умельцы". Развод по взрослому. :lol: :lol: :lol:
aqueous
  • 26 Июн 2008
У Протерма есть ихняя разработка,четыре магнита ставяться в котел на медную трубку обратки отопления. Еще можно поставить и даже нужно(кому денег не жалко) на вход холодной воды.Результат нет известковых образованний на сместтелях и на душе. Ради эксперименнта можно потом магниты на пару месяцев снять и увидеть, как будет появляться налет. Эти магниты нельзя ставить на стальную трубу.
Zergik
  • 26 Июн 2008
Магнитные системы приемлемы. Хотябы похожие на Corodal. Проверено. Более подвержены **накипанию** битермики. В Гомеле наши применяют белорусские накладные системы,не требующие разборов труб. РАБОТАЕТ. Особенно Юнкерс.
Добавлено 26-06-2008 20:53
P.S. Для накладных систем важно правильно их установить.Если в паспорте нет на это сноски -- шило.
mrstone
  • 28 Июн 2008
А можно по-подробнее? А то я, может, по- незнанию, кучу косяков налепил?!? Правда, не накладные, а резьбовые,- подбирал по производительности.
jvolfss
  • 28 Июн 2008
mrstone
У Протерма накладные магниты устанавливаются в котел можно перед котлом на подаче .полюса в шахматном порядке.
mrstone
  • 28 Июн 2008
Когда-то на семинаре "Ферроли" нам объясняли, что в случае установки магнитного преобразователя(МП) на обратке свойства магнитной индукции оного большей частью уничтожаются электромагнитной индукцией циркуляционного насоса. Т.к. накипь, в первую очередь, образуется в контуре ГВС, то продуктивнее ставить МП на входе воды в дом( если трасса не более 5м ) или прям перед котлом на холодную воду.
SKS
  • 28 Июн 2008
В инструкции девайса,изображённого на фото,сказано,что на стальную трубу надо магниты ставить так что бы они отталкивались.
Добавлено 28-06-2008 15:39
Вот фото девайса
P6240008.RAR
aqueous
  • 28 Июн 2008
aqueous, писал про магниты от Протерма,а не про все.У каждого своя инструкция.
Zergik
  • 1 Июл 2008
Загляните,пожалуйста, www.nevaquatech.com .Мы используем именно эти. За иные накладные системы поручиться не могу.На проточных много подделок из-за невозможности проверить их магнитную силу.Да и на системах отопления проточные создают приличное сопротивление. Да и стоимость не в сравнение.
Не реклама --- за полгода тепляк по ГВС мыли трижды. После установки МС "запоры" исчезли. Нарочно на "грязный" первичный установили МС -- хруст исчез.
alexmart_31
  • 7 Июл 2008
Пользуем фирму RBM (Италия). Защищаем контур ГВС(вх. холодной воды), для СО весчь не эффективная по причине описанной mrstone, + срок действия магнитного поля ограничен малым промежутком времени. А так вроде бы проблем с забивкой накипью (при их использовании) проблем не возникало.
Murka
  • 9 Июл 2008
viva
  • 21 Сен 2008
 ссылка скрыта от гостей /
сдесь тоже о магнитах....
Добавлено 21-09-2008 09:14
а здесь фильтр который я поставил перед котлом, может чего-то и даст...
SKS
  • 21 Сен 2008
Дорогой.Может просто в косой фильтр магнит кинуть?
Cesar
  • 21 Сен 2008
Такие маленькие магниты разве что в аквариум для рыбок , чё ведётесь на лохмандейские девайсы ? На проток 10/л.мин. магнит должен быть "взрослым" , с определённой "силой"... все остальное - "ботва" и сказки из Китая для "приезжих". Читайте статьи об этом отечественных (славянских) специалистов. Тем врать незачем , все равно не оплачивается...
Murka
  • 21 Сен 2008
Вот вот, а ещё лучше найти совдеповскую книгу.
I.Cherry
  • 22 Сен 2008
Имеется такая. В.И.Классен "Омагничивание водных систем" 1978г. (3.12Мб. DJVU). куда залить?
Еще кое чего есть..из прошлых времен.. :cry:
Теперь бы мне пластмассу омагничивать :mrgreen:
Murka
  • 22 Сен 2008
I.Cherry, Залей куда зальёш, книга нужная, давно хотелось что-то такое изучить
PS ну оччень летитбит не люблю
Добавлено 22.09.2008 00:24
Может её в файловый архив кинуть?
Добавлено 22.09.2008 00:37
Так к паяльнику приставать будет :p :gigi:
viva
  • 22 Сен 2008
не ну не надо поляков за лохов держать, ведь они у европы учатся. Я понимаю, что железо лучше от пласмассы, а танки от пластиковых окон.... я вижу тут рациональность, ведь у них лохотрон скоротечный, тем более потом с ними дела никто иметь не будет. Ведь бизнес диктует свои законы.
Интересно другое, помогает или нет. Пусть откликнутся те кто в действительности это делал...............................
lavrishin
  • 22 Сен 2008
viva,
Если ты так близок к польским конструкциям - от тебя и прозвучать должно. Я подобные магнитные усройства применял и весьма удачно. Правда, не польского изготовления. Просто, мне именно польские не попадались в руки. Поэтому про польский народный вариант вообще ничего не готов сказать - ни плохого, ни хорошего.
I.Cherry
  • 22 Сен 2008
На "рапиду".  ссылка скрыта от гостей
Можно, если є така потреба. ;)
Так к паяльнику приставать будет :p :gigi:Я это к тому, что на новой работе только пластмасу и вижу..
Хех..с каким бы я удовольствием взял бы щас в руки паяльник.. давно не держал.. :cry:
