Важно! SAMSUNG solutions
  • Vad
Vad
  • 19 Июн 2008
Сообщение от администрации !
В данной теме очень приветствуются собственные разработки солюшенов для SAMSUNG
Если в Samsung E250D, установить дисплей (не модуль!) от E250, то при включении фотокамеры, дисплей начнет моргать белым. Установка дисплея с данной модернезацией решает проблему.
topgan5
  • 15 Дек 2008
Ещё эта проблема решается снятием стабилизационной сборки находяшейся справа у разъёма шлейфа на плате дисплея но только для установки дисплея E250 на Samsung E250D
Добавлено 15-12-2008 12:27
Извиняюсь за плохое качество фотографии
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SAMSUNG solutions?
    Ответ в тему SAMSUNG solutions как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
besartur
  • 2 Фев 2009
j210 если не работают кнопки *0# востонавливаем дорожку до варистора ZD 706 , джостик подходит от Siemensa,ставиться ключиком вверх.
Vad
  • 17 Фев 2009
Замена джойстика Samsung E590.
Вместо родного джойстика можно установить джойстик от LG, Pantech (по крайней мере, так он именуюется в прайсах), только с небольшими доработками.
1 - У джойстика LG, Pantech срезаем на стороне устанавливаемой на плату 2 позиционных бугорка (толстый и тонкий). Установка будет осуществляться со сдвигои против часовой стрелки на 90 градусов (смотрим по отверстиям на плате и на срезаные бугорки).
2 - Укорачиваем "штурвал" на 1...1,5мм. Можно на наждаке, соблюдая осторожность по перегреву.
shadowwolf
  • 23 Мар 2009
это солюшка решает проблему клавы и джойста быстрее чем та что выше
Alex 81
  • 23 Мар 2009
Блин, вот это в тему!
Я как раз бился над телефоном - нижние кнопки просто сдохли!
Теперь осталось сделать как говорит besartur, и может произойдёт чудо...
shadowwolf
  • 24 Мар 2009
Джойстик в J210 советую ставить разобранным, сняв механизм и чашечки. И увидите контакты. масса центральной кнопки похожа на полумесяц. так вот этот полумесяц должен смотреть влево. после установки кстати разобранный джойстик легко прозванивается, что помогает пр ремонте самой клавы и потом легко собирается. вобщем ставте полумесяцем влево в разобранном виде джойст и будет вам счастье
Y
  • 8 Окт 2010
К Samsung E590 подходит джойстик и от J210, установка,
как описывал Vad, в предыдущем посте....
  • 27 Дек 2010
Восстановление бутлоадера на S5230 c флешами микрон. Оригинал  ссылка скрыта от публикации / автор lindros за проделанную работу респект ему и уважение.
Эта статья будет интересна тем у кого записаны неверные буты вследствие прошивки предназначенной для флеши самсунг, и не имеющих RIFF Box JTAG
Недавно довелось проделать сию процедуру, отсюда возникли комментарии к оригинальной статье.
Подготовка JTAG
Потребуется обычный Wigler- схема ниже
Распиновка JTAG интерфейса для S5230 ниже:
Для тех, у кого нет Wigler или лениво собирать , не желательно но возможно использовать интерфейс без буфера, просто через резисторы в 100Ом
2-rst
3-tms
4-tck
5-tdi
11-tdo
18-25-gnd
Внимание! Длину кабеля желательно использовать не более 20 см иначе возможны ошибки при работе с noice.
В некоторых описаниях говорится что Reset можно не использовать… Его использовать нужно!
Схема подключения к телефону
 ссылка скрыта от публикации  -h-jtag
 ссылка скрыта от публикации  noice
Драйвер giveo устанавливаетя с помощью визарда «Установка оборудования» из панели управления.
После установки необходима перезагрузка. Если всё в порядке, то он должен появится в портах.
Устанавливаем h-jtag и NoICE в во время установки NoICE отмечаем только чекбокс arm.
Перезагружаемся.
Запускаем H-JTAG отказываемся от обновлений и прочих заманчивых предложений.
Settings- USB/LPT selections выбираем LPT
Settings- LPT Jtag Setting-Jtag selections- Wiggler
Settings- LPT Jtag Setting-Jtag selections -nTrst-pin2 D0
Settings- LPT Jtag Setting-Jtag selections -nSrst- no sys reset
Для тех у кого Wiggler нормальный чекбокс "nTrst output inverted" сброшен, у кого просто резисторы отмечен.
После всех манипуляций подключаем телефон, через блок питания или заряженную батарею, жмем красную кнопку(Никаких камер VOl+ давить не надо), в H-jtag – detect target
Если всё нормально, то H-jtag должен увидеть телефон, если нет то проверяем железо, настройки H-jtag настройки LPT в БИОСе.
Внимание! Не надо запускать ничего кроме H-jtag! типа H-flasher и других программ из пакета.
Задружили? Переходим далее.
запускаем NoICE,
-Options -> Target Communications
- (Interface) интерфейс RDI Interface
- В RDI DLL указываем путь к библиотеке H-JTAG.dll. Она находиться там куда вы установили H-JTAG
- В Target Chip/Environment выбираем Generic little-endian ARM
- В CPU Frequency выставляем 400. Давим ок NoICE должна увидить телефон.
Если не увидела, то в зависимости от ошибки проверяем настройки, укорачиваем кабель.
Если увидела то приступаем непосредственно к процедуре воссановления.
- Выбираем пункт меню Load
- Обязательно первой ставим галочку на Load as binary image
- Указываем адрес загрузки в RAM 0x28000000
- Выбираем файл 28000000.bin, нажимаем Ok и видим прогресс бар загрузки …
- Выбираем пунк меню RUN и подменю Go FROM...
- Указываем адрес 0x28000000 и нажимаем Ok , ждем 1-2 сек. Останавливаем.
- Далее снова выбираем пункт меню Load
- Ставим галочку на Load as binary image
- Указываем адрес загрузки в RAM 0x8400000
- Выбираем файл 8400000.bin, нажимаем Ok и видим прогресс бар загрузки …
- Указываем адрес 0x8400000 и нажимаем Ok , ждем 1-2 сек. Останавливаем.
Теперь нужно затереть три участка памяти. (0x80000000-0x8002ffff, 0x80f00000-0x80f2ffff , 0x83200000-0x8322ffff)(начало-длинна)
Для этого нужно нажать FILL в меню Memory в NOICE и записать в эти области FF.
- Указываем адрес загрузки в RAM 0x80e00000
- Выбираем файл 80e00000.bin, нажимаем Ok и видим прогресс бар загрузки …
- Указываем адрес 0x80e00000 и нажимаем Ok , ждем 1-2 сек. Останавливаем.
Теперь надо записать Boot2.img
- Записываем boot2.img с адреса 0x80000000, 0x80f00000 и 0x83200000 так же как делали с тремя предыдущими файлами
- Указываем адрес 0x80e00000. Зажимаем кнопку "Громкость + и камеру" на телефоне, и нажимаем Ok в NoIce.
Получаем телефон, находящийся в Download Mode.
НЕ ВЫКЛЮЧАЯ телефон прошиваем его нужной прошивкой . Для микрона это S523MXEJF1.
Всё
giveio.rar
Подготовленный бут для микроновской флешки
alex_7519
  • 9 Мар 2011
Samsung S5230 - не работает камера, обычно утопленники, гнилые U302 - стабилизатор 1,8в и(или) U303 -стабилизатор на 3 в. Меняем на стабилизаторы камеры с дисплейной платы Samsung E250 (1,8 и 2,8 в) распаяв проводками.
TECON
  • 25 Май 2011
Samsung B200 оторван SIM коннектор!
vaso5
  • 25 Май 2011
Samsung GT-C3300K микрофон, замена на обычный
  • 21 Сен 2011
Исправленная схема расположения элементов на samsung s5230.
Сколько мучался смотря на стандартную зеркальную схему вверх и вниз и все таки решил ее исправить=)
5230.zip
