Panas SA-CH94 Процессор?
Andry
  • 24 Июн 2004
Не работает CD. Смотрю микруху ( UPD 78043 ) - нет генерации на кварце. Меняю кварц - не генерит! Меняю проц - не генерит! Такое разве бывает? Что делать? Заранее благодарен за любую подсказку!
    Ответ в тему Panas SA-CH94 Процессор? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mikkey
  • 24 Июн 2004
А питание есть?
Andry
  • 24 Июн 2004
Питание есть. Кварц подключен к 34 и 35 ноге. На 34 - 0, на 35 - +4V.
Mikkey
  • 24 Июн 2004
А проц то где взял?
Из даташита, генерации не будет в двух случаях (при всём исправном):
первый - как и для любого проца, Reset в нуле
второй - когда он находится в STOP mode
Andry
  • 24 Июн 2004
Спасибо. RESET и правда не дотягивает до нормы! От нуля дорастает только до 2V. Буду искать причину.
