Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
vitalijus
  • 15 Мар 2021
Поставил Майн от ue40eh5000, неизвестная матрица, на le32d550 матрица ltf320hn01. Все заработало сразу, поигрался в сервисе с типом матрицы, вроде с кодом 32p6a0fd показывает веселей.
vovar
  • 22 Мар 2021
Стекло LG LC320DXY(SL)(A2) (планка 6870S-1578C) вместе с T-CONом 6870C-0442B поставил в матрицу TPT320B5-H1F01.D (стекло CV320H1-F01 Rev:02). T-CON в этой матрице CV320H1-F01-XC-2. Матрица эта стоит в Филипсе 32PHS5813/60. По размерам подошло идеально. В сервисе тоже править ничего не пришлось.
ПЫСЫ: T-CON 6870C-0442B стоит во многих стёклах LG. LC320DXE(SF)(R1), LC320DXE(SG)(R1), LC320DXJ(SF)(E1), LC320DXN(SF)(R2), LC320DXY(SH)(A3), LC320DXY(SJ)(A7)... Теоретически подойдёт любое стекло с этим T-CONом. Только могут не подойти размеры.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров?
    Ответ в тему Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
дима56rus
  • 23 Мар 2021
Вместо битого стекла v320bj6-q01 оказалось под рукой t320xvn09.0 от старого mystery. Перепаял разъём LVDS и в сервисе перевернул картинку. Телек обрёл новую жизнь и скоро обретёт нового хозяина!
vovar
  • 24 Мар 2021
дима56rus, Писать нужно (для инфы) названия планок и T-CONов.
К
Комсорг
  • 2 Апр 2021
Вместо неисправного стекла V320BJ7-PE1
поставил HV320WX2-201 (т-коны на планках, маркировка такая же)
изменил тип ЛВДС - отключив вывод 9 разъёма, и посадив его на землю на планке.
переворот изо: в сервисе отсутствует
перевернул прошивкой от такого же шасси, как и пациент, с панелью LK315T3HB87
ARTHUR
  • 8 Апр 2021
Стекло от 42LV3700 c тконом от него же, встало в 42LA644, стекло чуть больше по ширине, кроватку пришлось подтачивать. Больше никаких манипуляций делать не надо. Единственное ткон с LV без управления яркостью подсветки. Подсветка валит на 100%, скидываем в половину на самом LED драйвере
SerPan62
  • 8 Апр 2021
ARTHUR, в этой модели стоит T420HW08V1 а также LC420EUN(SD) (V3) со своими конями, так что ты конкретно и на какое стекло поменял??я за стекла от 42LV3700
vovar
  • 8 Апр 2021
SerPan62, Значит оба стекла подойдут. Единственное картинка вверх ногами может быть если не то стекло ставишь. Правится в сервисе. Но названия матриц конечно писать надо. Тут ты прав.
SerPan62
  • 8 Апр 2021
vovar, и название T-con, чтобы не было недопонимания, причём и в тв. в который перестанавливаешь название стекла, коня.
vovar
  • 8 Апр 2021
SerPan62, Правильно. Желательно и названия распред. планок писать. Я пишу.
ARTHUR
  • 8 Апр 2021
SerPan62 сказал(а):
LC420EUN(SD) (V3)
да вот это и стояло
wojadger
  • 19 Апр 2021
в samsung UE32T4500AU стекло (битое) на коне LSF320AN05-N01 , поставил стекло с какого не в курсе - на коне PT320AT01-3-XC-2.
чуток работы скальпелем и в сервисе подобрал панель. шлейф, питание, штатное.
  • 19 Апр 2021
wojadger сказал(а):
samsyng
Как правильно пишется, тоже не в курсе?
Boris-Leo
  • 21 Апр 2021
Samsung UE32N4510 (корыто CY-JN032AGLR4V, стекло с t-con LSF320AN5-N01 (main chip SM4186) один шлейф по центру). Размеры стекла 710*410 мм без ушей. В корыте есть выемки под двухшлейфовые матрицы (от краев 160-200мм). Уложил стекло от LTF320AP06 (711*411мм), подрезка упоров вверх на 2 мм и вправо на 1 мм - видимая область отцентровалась по рамке. Упоры только в углах, режутся скальпелем как пластилин. COF шлейфы легли точно в выемки. Переклеил держатели ткона - планки стекла легли отлично, длины COF шлейфов хватает, не натянуты. Конь от LTF320AP06 улегся со свистом - там места на два таких, приклеил на двухсторонний скотч и от его крепежных пятаков на корпус корыта приклеил полоски алюминиевой клейкой ленты из магазина стройматериалов. Единственное - поменял шлейф от майна, так как на коне LTF320AP06 разъем FI-X30, а у родной матрицы был FFC30. Шлейф взял от какого то монитора - контакты на противоположных поверхностях. Питание и распиновка полностью сошлись.
nail--72
  • 23 Апр 2021
матрицу LC32EUD(SD)(A4) в жк LG 32LV4500 заменил на LC320EUF(FE)(P1) от жк PHILIPS 32PFL6007T\12(майн от которой безвозвратно утерян)-.Менял стекло вместе с T-CONами,так как разная ширина шлейфов от T-CONа к планкам матрицы. встала как родная,без правок с С.М. Только в рамке сверху срезал два выступа,чтоб стекло легло.
Arty72
  • 26 Апр 2021
CV315PW07S заменил на LC320EXN-SEA1-K31 + Tcon от нее же, изображение вверх ногами, main китай CV512H-U42, через сервисное меню перевернул изображение: sourse 2580/function/panel setting/flip/off
Б
Борис Горбунков
  • 29 Апр 2021
SAMSUNG UE32T4510AUXRU ( FC01 ) - битое стекло.
Планка на стекле - 16Y_VGH11MB7S4LV0.1
Поставил стекло от MYSTERY MTV-3223LT2 ( V2N02 )
Планка на стекле - C320AN02S4LV0.1 REV0.0
Стекло по размеру легло как родное - тютелька в тютельку.
Только пришлось сделать шлейф LVDS по шпаргалке - фото.
    385,7 КБ · Посмотрено: 38
Реакции: segor
Lomis
  • 29 Апр 2021
За место V400H1-L03, установил LTY400HM07 c Тэконом на планке, с последующим удалением и установкой другого коннектора под родной шлейф -lvds. В сервисе меняем битность.
kazan100584
  • 30 Апр 2021
Воткнул hd стекло ST3151A05-8 в 32ln570v вместо LC320DUE(SF)(R1). Перекинул резистор R108 на место R107 4.7k, чтобы майн работал в hd. Подключил к 51 пиновому разъему P7100, к каналу А. Долго мучился, не мог правильно подключить 5 пар. Потом разобрался. С 25 пина начинаем в обратном порядке на канале А распайку lvds, то есть 25,24 это ch0-, ch0+ соответственно. Только так удалось достичь изображения.
После заставки ничего не происходило или иногда появлялось искаженное изо. Сервисным пультом in-stop решило проблему.
EAX64797003.jpg Screenshot_2021-05-02-22-51-24-878_com.google.android.apps.docs.jpg
alvig163
  • 14 Май 2021
Матрица LC420EUF (FE)(P1) прекрасно работает с T-CON 6870C-0418A с LVDS 51pin, проверено личным опытом.
Ещё говорят с T-CON 6870C-0401 работает, он тоже на 51pin.
Родной T-CON 6870C-0402С, с двумя шлейфами.
