Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
vovar
  • 26 Янв 2020
У матриц Kenmos 331537502 (планки 6870S-1194A 6870S-1195A) и LC320EXN(SE)(A1) (планки 6870S-1416A 6870S-1417A) одинаковые стёкла.
В ходе проверки T-CONов от этих стёкол выяснилось что 6870C-0414A и 6870C-0370A одинаковы НО в случае замены одним другого изо переворачивается вверх ногами. Может кому пригодится при установке не родных майнов.
    Ответ в тему Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Q
qwerty09098
  • 26 Янв 2020
vovar, уточню: 6870C-0414A и 6870C-0370A абсолютно одинаковые, отличие только в размере платы. "Верх-Низ" на этих конях определяется наличием или отсутствием резистора R24 (1кОм).
Fux
  • 27 Янв 2020
Битая "ламповая" матрица CLAB215FA01 (планка CPT 215FA01CS). Установил стекло от led матрицы CLAA215FA04 (планка CPT 215FA04CS).
По разъёму один-в-один, питание одинаково: +5 вольт.
По размерам: высота одинакова, ширина на полмиллиметра больше у led стекла - пришлось чуть подрезать пластик.
Шесть шлейфов на обеих стёклах, хорошо ложатся на свои места.
Led матрица (сам железный корпус) тоньше, но шлейфов хватает, чтоб планку уложить на её место и закрепить в родных местах четырьмя мелкими винтиками.
Изо чуть зеленит, скорее всего из-за разного спектра подсветок. Правится в сервисе.
vovar
  • 4 Фев 2020
Стёкла у матриц LC260EXN(SD)(A1) и LC260EXN(SD)(A3) абсолютно одинаковы. T-CON (планка) у обоих LC260EXN-SDA1 6870S-1160A.
Д
дима56rus
  • 10 Фев 2020
Телевизор Samsung T19C350EX с разбитой панелью HT185WX1-300 BOE заменил на LTM185AT05 без переделок, от монитора AOC.
Ещё один полный аналог MT185WHM-N10.
bvm7008
  • 10 Фев 2020
SAMSUNG LED Model: UE32F5300AK, битая Panel: HF320BGA-B1 заменил на HF320CSA-B1 от SAMSUNG LED Model: UE32F6100 , подошла без проблем, пробовал установить её со своим T-CON: T320HVN03.1 32T3-6C06 CTRL BD, что то сразу не пошла, не стал экспериментировать, поставил T-CON: T320HVN.03.0 CTRL BD 32T36-C08 от битой, заработал, думаю они идентичные. Корыто от второго ТВ одинаковые, отличаются внешней рамкой и задней крышкой, подсветка подошла. Шлейфы к планкам одинаковые, шлейф от MainBoard к T-CON: от битого ТВ.
Б
Борис Горбунков
  • 21 Фев 2020
SAMSUNG UE32H4270AU XRU матрица битая - HH032AGH-R1
Поставил стекло от LTF320AP08 / SAMSUNG LE32C450E1W
Стекло больше на 2мм по вертикали.
Изображение нормальное без доработок.
sergeyvolk
  • 1 Мар 2020
Philips 42pft6309 панель LC420DUN (PG)(P1) донором стал dns 42ak9000 панель KPL+420B1LED6K . Размер стёкол один в один , выход шлейфов из стекла одинаковые , текон 6870C-0469A одинаковый , размер планок матриц одинаковый , распиновка лвдс одинаковая. Завелась без кода . Единственное трудность : шлейф от стекла у донора на 8 мм длиннее , поэтому они получились немножко как бы дугой.
Реакции: Андрей452
vovar
  • 19 Апр 2020
Борис Горбунков, Желательно указывать планки и T-CONы. У матрицы LTF320AP08 T-CON (планка) 320AP08S4LV0.3.
vovar
  • 19 Апр 2020
Стекло от матрицы LTJ320HN01-L (модели UE32D5xxx) (планки FHD320SL4LV0.1 и FHD320SR4LV0.1), вместе с T-CONом S100FAPC2LV0.3 BN41-01678A (наклейка LSJ320HN01-S) как родное встаёт в матрицу LTJ320HN07-L (модели UE32EH5xxx). Планки у этой матрицы 12YFHD320SL4LV0.2 12YFHD320SR4LV0.2, наклейка на планках LSJ320HN03-E02. Единственное не сходятся отверстия для крепление T-CONа. НО на один саморез прикрепить можно.
ПЫСЫ: T-CON от сорока дюймовых матриц S100FAPC2LV0.3 BN41-01678A (наклейка LSJ400HM02-S) как родной подходит вместо S100FAPC2LV0.3 BN41-01678A (наклейка LSJ320HN01-S) от 32". Никаких нареканий на изо не заметил.
Б
Борис Горбунков
  • 19 Апр 2020
HH032AGH-R1 - фото планки стекла T-CONа прилагаю.
LTF320AP08 - T-CON ( НА ПЛАНКЕ СТЕКЛА ) - 320AP08S4LV0.3
vovar, эти САМЦы вечно бумажек своих понаклеят на планки - хрен поймёшь ихнюю маркировку...
    261,9 КБ · Просмотры: 79
vovar
  • 20 Апр 2020
Борис Горбунков, Всё понятно. ST3151A04-7 Ver.2.4 и есть название стекла.
К
Комсорг
  • 23 Май 2020
вместо LTF320HM01 в LE32C530F1W хорошо подходит стекло вместе с т-коном от LTA320HA02 (стояла в Toshiba 32XV500PR)
чуток подрезать пластмассу по углам, внизу.
Реакции: Андрей452
Б
Борис Горбунков
  • 23 Июн 2020
SAMSUNG UE32F4000AW XRU ( TD03 )
Матрица битая - CY-HF320AGLV1V / T-CON - 13Y_32AN01S4LV0.2 ( на планке стекла )
Один шлейф на стекло.
Поставил стекло от
SAMSUNG UE32H4000AK XRU ( RS01 )
Матрица - HH032AGH-R1 / T-CON - ST3151A04-7 Ver-2.4 ( на планке стекла )
Четыре шлейфа на стекло.
По вертикали стёкла одинаковые.
По горизонтали - донор больше на 3 мм.
X
x-set-x
  • 4 Июл 2020
Донор: PHILIPS 42PFL6907T, матрица LC420EUF-PEF1 code 413 (120Гц), T-con 6870C-0402C, планки матрицы 6870S-1352B, -1353B, снимается стекло. И ставится на 42LM640S-ZA, матрица LC420EUG-PEF2 (60Гц), без T-con. Стекло один в один по размерам, крепления (ушки на стекле и прижимные планки стекла), а так же планки матрицы все идентичное.
Leha74
  • 18 Июл 2020
Привет, всем! Переставил стекло с LG 47LB582 (LC470DUE-FG-A4) с подгоревшей подсветкой, корпус с рамкой на битый LG47LB730 (LC470DUH-PG-F1) без рамки, мартицы разные, подсветка у 582-4х9х2W, подключена через внешний T-CON а у 730 5х10х1W и выход с матери сразу по EPI. Пока закрепил на двухсторонний скотч, как УФ клей придёт приклею крепёж к стеклу, изображение правильное но без 3D.
Brandmajor
  • 1 Авг 2020
В телик "Samsung" LE26B450C4WXUA c обоссанной котом матрицей T260XW02 V.S от AUO (T-CON размазан по планке 26T02-C07) заколхозил панель LC260WX2 от LG-Philips(T-CON p/n:6870C-0036D), пришлось подрезать немного пластик, ушки легли нормально. LVDS перепаял с помощью шлейфа от SATA, память 2402 с донорского тикона не выпаивал, SDA и SCL проводки кинул на майн. 9, 10 пины висят в воздухе. В сервисе только поменял JEDA на VESA.
Донорский Т-CON мешал железке для крепления стойки телика, было принято решение повесить телик на стенку от кота подальше.:mrgreen:
vovar
  • 1 Авг 2020
Brandmajor, LC260WX2 - это не полное название матрицы. Напиши что дальше в скобках написано.
Brandmajor
  • 2 Авг 2020
LC260WX2(SL)(01)
