Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
vitala
стекло LC320DUE (SF)(R1) с родным т-коном 6870C-0452A меняется на стекло LC320EUN-(SD)(V1) с родным т-коном 6870C-0368A без переделки .Только чуток подпиливать рамку по бокам надо.
    Ответ в тему Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
shinka
В LG32LF620U с разбитой матрицей LC320DXE(MG)(P2) установил матрицу c родным T-con от LG32LN540U LC320DXE SF R1 , подрезал рамку и закрепил T-con.
vitala
Стекло LC420DUE с T-con 6871L-3403A , 6870C-0452A заменяется на стекло T420HW08 c T-con T460HW03 VF CTRL BD. Установил в LG 42LN542V чуток по всему периметру пришлось подпилить место посадки стекла и места посадки планок матрицы.Шлейф LVDSа без переделки, изображение в сервисе перевернуть.
виктор250772
на UE40ES5530 и UE32ES5507 стекла были целые.только сгорела подсветка-поплавилось орг.стекло.менялись только корыта от разбитых UE40ES6307 и UE32ES6100 соответсвенно.полное совпадение по размерам.подсветка от 32 подходит без переделки.от40 перепайка проводов под б.п 5530
UJO
LG32LS350T стояла панель 331537561 KENMOS 1365X768 т -con V320BJ6-CPE2,установил с небольшои подгонкои стекла LC320WXN(SC)(C1).
Danker
Стекло LC420DUE (SF)(U1) в принципе можно менять на стекло LC420DUE (SF)(R1) (но только вместе с пластмасс. рамкой иначе стекло не влезет ??!) и замена даже будет работать. Но главн. проблема что U1 - 3D, а R1 - 2D стекло.
vovar
Стекло от матрицы LE320BGM-C1 (SAMSUNGи серий UE32ES55xx) вместе с T-CONом V320HJ2-CPE2 без переделок подходит для матрицы LTJ320HN07-L (SAMSUNGи серий UE32EH5xxx).
Реакции: Семмен
O
Otto1
LTF320AP10 - LTF320AP13 Samsung UE32C4000, как родной, переделки - сугубо слесарка.
evik
В LG 32LN541U панель HC320DXN-VHFPA-21XX стекло с переходником для шлейфа от Sharp LC-32LE430U панель T315XW06 V.3. Всё отлично. Только слесарка, так как стекло больше.
Bkmz
В телевизоре Telefunken TF-LED32S22T2 панель M320X13-E1-A заменено стекло вместе с T-CON от ТВ Grundig VLE 6300. Изображение перевернуто, цвета искажены. Вылечил через системное меню переворотом изображения и выставлением вместо 8-бит на 6. Стекло подошло, как родное. Разъемы совпали.
sergiy
Bkmz, Матрица то хоть какая была ?
vitala
панель V315H3-L02 с родным t-con V460HJ1-C01 заменяется на LTF320HM01 с t-con F60MB4C2LV0.6 без переделки.
myth
патченная мной прошивка T-CON 6870C-0442B, которая инвертирует изображение по горизонтали после перестановки страпа R22->R23
Реакции: Семмен
К
Комсорг
В LG 42LM665S вместо битой LC420EUE-SEF1 поставил
стекло от матрицы LC420EUF (FE)(P1) ( от Philips 42PFL6хх ).
Планки и размеры одинаковые, без переделок, т-кон, оставляем от LG.
В Philips 32PFL5404/60 вместо дохлой LC320WXE-(SB)(A1)
почти идеально подошло стекло от матрицы LC320WXE (SB)(V1)
вместе со своим т-коном (от IRBIS T32Q41HAS)
стекло LC420WUH (SC)(M1) (стояло в LG 42LD750-ZA) идёт вместо стекла
LC420WUE (SC)(A2) . родной т-кон оставляем.
Вместо убитой V315H4-LE7 (стояла в BBK LEM3285), планка V320HJ1-PE1
отлично подошло стекло от матрицы V315H3-LE4 , планка V315H3-XRE3
оба ТВ с защитными стёклами, но в BBK стекло к пластмассовой рамке панели приклеено китайским вспенненым скотчем, который при разборке отрывается вместе с ушами – мина для ремонта подсветки.
Стекло от LTJ400HV11-L (Samsung) вместе с родным т-коном (BN41-01892A)
один в один встаёт в CY-DF400CSLV1V. В шлейфе LVDS меняем разъём на т-кон.
Стекло от V185B1-LE1 вместо стекла в TB190B1Z1-A
(У матриц разная подсветка)
ankelon63
Thompson t39ed10dhu-01b панель V390HJ1-XP02 планки V390HJ1-XC01 + V390HJ1-XR01 заменена на стекло t390hvn01.0 xl (на планке). изначально перевернутое изо и выбивание вертикальных строк правится в сервисе,но выбирается панель cmi_39_v390hj1, если выбрать t390hvn01.0 xl изо нормальное без выбивания строк но перевернутое на 180. Размер стекла один в один,но пришлось подрезать пластик под шлейфа т.к. они не совпадают. И еще на этом тел. винты по периметру КОРОТКИЕ, если завернуть длинные,закрывающие майн. скол стекла по краям обеспечен.
Q
qwerty09098
Случайно зашел, и что я вижу?
URAT сказал(а):
Стекло LTF320HA09 не является прямой заменой (аналог) LTF320HM01. Шлейфы от скекла разные.
Как здесь ранее писал на 3 странице qwerty09098
Ни фига се, наезды через семь лет :shocked:
Уважаемый URAT, во-первых, менял LTF320HA09 на LTF320HM01, а не наоборот.
Во-вторых: где я утверждал, что это полные аналоги? Не только шлейфы, ДАЖЕ T-Conы у этих секол разные. :gigi:
Добавлено 15-09-2019 07:41
:appl: :beer:
На ауде отблагодарил
vovar
В телевизор LG 32LM640T, матрица LC320EUA(PE)(P2), планки 6870S-1335A 6870S-1336A поставил стекло от телика PHILIPS 32PFL6007T/12, матрица LC320EUF(SE)(P1), планки тоже 6870S-1335A 6870S-1336A. Матрица LC320EUA(PE)(P2) безрамочная, поэтому нужно от стекла (фен в помощь) снять ушки и приклеить их к стеклу от LC320EUF(SE)(P1). Операция не сложная :)
H
Hedrox
В новых моделях лыжа от ушек ушла и клеит как все на скотч
vovar
Hedrox, И потом меня мастер который будет менять подсветку будет вспоминать ооочень "приятными" словами :gigi:
Иван Зенин
vovar, вовсе не обязательно. Можно отщёлкнуть стекло вместе с рамкой.
vovar
Иван Зенин, Там не как обычно, пластмассовая рамка. Там в корыте выступы на них и ложиться стекло. Соотв. клеить пришлось бы к корыту. :(
Реакции: ludovic
Q
qp1000
Стекло LC490EQE-XGF2 (49UB820/850 и тд.) встает в LC490EQE-XGF1 (49PUS7909 и др.).
Стекло встает с пластиковой рамкой и металлической рамкой охлаждения столбцовых дешифраторов.
H
Hedrox
У лыж с филипсом такое не в первый раз все корыто с матрасом от 42 - 47 Филипса 6008 встаёт в лыжу 42 - 47 la660 la690 как родное, надо все мозги и рамку переставить и выкинуть ткон от 6008
vovar
Матрицы T420HW01 V.2 и T420HW01 V.4 абсолютно одинаковы.
Б
Борис Горбунков
SAMSUNG LE32C530F1W
Матрица разбита - LTF320HM01 с T-CONом - F60MB4C2LV0.6
Поставил стекло от SONY KDL32CX520
Матрица - LTY320HN02 / T-CON - ESP C4LV0.4 - ИНВЕРСИЯ ЦВЕТОВ
На T-CONе ESP C4LV0.4 R5 - УДАЛИТЬ и RT41 - ПОСТАВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ
