Решено Как создать *.hex из ассеблерового файла в MPLAB (для PIC) ?
  • Halka
H
Halka
  • 5 Июн 2008
Ребята, ламерский вопрос. Только начал разбираться с PIC контроллерами. Есть файл ассемблеровский, обыкновенный текстовый формат (прикреплен, Stepper - только в ZIP, напрямую не хочет). Его надо перебросить в *.hex чтобы контроллер его понимал. Для этого использую MPLAB. Правда признаюсь честно - сильно не разбирался в MPLAB. Так так вот - в MPLAB захожу в Configure -> Select device -> PIC16F627A.
Выбрали девайс. Далее создаю новый файл. Туда закидываю текстовый файл с прогой (кодами ассемблеровскими, смотри "Stepper"), сохраняю. Потом File -> Export - экспортирую его в Spetter.hex (прикреплен). Но я так понимаю он не экспортируется как надо. Когда я его программатором открываю (использую RCD prog  ссылка скрыта от публикации ), то вижу пустую таблицу (прикреплен "Table"). Почему ? Что я делаю неправильно ?
Files.zip
poruchik
  • 5 Июн 2008
Halka, из ASMа hex делает MPASM, должен вроде входить в MPLAB,
сам я с ним не работаю, но если надо могу скомпилировать :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как создать *.hex из ассеблерового файла в MPLAB (для PIC) ??
    Ответ в тему Как создать *.hex из ассеблерового файла в MPLAB (для PIC) ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vasil_
  • 5 Июн 2008
На сколько помнится, нужно создать проект, подключить к нему *.asm файл, а затем его нужно компилировать, что нибудь вроде команды make или compile , указав перед этим выходной формат. Но MPLAB_ом пользовался давно, могу и ошибиться, как бы- общая идея.
H
Halka
  • 5 Июн 2008
Спвсибо ребята - первая ошибка налицо - нужно создать проект - не был создан - просто с файлом напряму хотел поиграть. Буду дальше пробовать!
Также с МПАСОМ попробую - уже инсталировал. :)
О результатах доложу!!! :)
Satrap
  • 5 Июн 2008
Там есть отдельно компилятор ...\MPASM Suite\MPASMWIN.exe
Можно его пользовать, если есть готовый ассемблерный файл и ничего ваять не нужно.
H
Halka
  • 5 Июн 2008
MPASM не всегда хочет работать напрямую - доже если есть готовый ассемблеровский файл.
А вот с помощью MPLAB мне удалось скомпилировать и получить *.hex файл.
Итак - алгоритм шаг за шагом (в случае если есть готовый ассемблеровский файл):
1) Запускаем MPLAB (в этом случае v.8.10) и идем в Configure -> Select device -> выбираем девайс (например PIC16F628).
2) Создаем новый проект: Project -> Project Wizard. Далее визард ведет: выбираем тип контроллера...и т.д. Важный момент тут: для успешного завершения компилирования нужно 2 типа файлов: один ассемблеровский (ну например Proga.asm - текстовый файл с кодами (текстом программы) сохраненный в например Блокноте с расширением asm, File -> Save As - пишем Proga.asm, тип файла берем не txt а All files - cохраняем), другой фай с расширением *.lkr - например если мы хотим программировать PIC16F628, то файл будет называться 16F628.lkr, располагаются эти файлы обычно: C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\LKR\18F8722.lkr - визард заведет. Эти два файла нужно "Add" в прект - и далее визардом Next -до окончания. Для файла lkr путь указан, ну а ассемблеровский файл помещайте где угодно - только укажите визарду путь гда он лежит. Все - теперь проект готов.
Ну а далее самое простое - нажать кнопочку "Build All" или Project ->Build Options - > Project - укажите где сохранять скомпилированый файл (по умалчанию в папке где находится проект) и все - если нет ошибок - файл Ваш! Далее программером загоняем в чип - и дело в шляпе.
У меня получилось успешно. Правдв дебуггер нашел некоторые ошибки - но он указывает в какой строчке - исправляем и дальше компилируем.
Ксати - тут мануал по MPLAB (версия 7 - но с фантазией и для 8.10 подойдет ):  ссылка скрыта от публикации
Решение проблемы описанной тут начинается на странице 20 файла *.pdf
Всем спасибо и дальнейших успехов!!!
Тему отмечаю как решенную. :)
Vasil_
  • 5 Июн 2008
Не, ну если есть в руках молоток, а все вокруг кажется гвоздями.. :)
То почему бы и не применить МПЛАБ ?, в будущем, это может и пригодится. Тем более, что МПАСМ вызывается из него нажатием всего одной кнопки ;)
pavel-pervomaysk
  • 5 Июн 2008
Halka, вопрос тут не ламерский ! Ламерский вопрос - просьба о шаре или халявной информации :p
Все мы учимся чему то ......
H
Halka
  • 5 Июн 2008
Ну ладно...вопрос не ламерский - пусть будет так. Чайниковский - так наверное будет правильно. :) Просто нужно было по возможности побыстрее скомпилировать файл а программированием я токлм не занимаюсь - скажем так: с ассемблером столкнулся впервые.
Но побыстрее не получилось - пришлось мануал читать и раскумаривать....
Ну ничего - разобрались. Правда иногда некоторые люди любят махать после боя кулаками ;)
А учится это хорошо и интересно - но вот суток не хватает....почему-то только 24 часа... :)
PAYALNIK
  • 27 Июн 2008
Можешь в асме так же прописать #include pic16xxx.ink ,чтобы не тыкать в проект каждый раз .ink файлег.МПЛАБ его сам находит и приаттачивает.
Александр 76
  • 23 Июн 2022
Приветствую вас господа программисты микросхем!. Я зарегистрировался здесь с целью задать вопрос по программе MPLAB. Я установил на ноутбук с Win8 версию v8.92. По описанию на каком то сайте пробую компилировать в ней простенькую проверенную программу на Ассемблере. Файл компилируется но операционка Win8 его не показывает. Точнее она скрывает все файлы в выходной папке компиляции. Пробую точно также с той же версией делать то же самое на компьютере с win7 и все прекрасно получается. Результат виден и доступен. Я пытался изменить свойства папки что бы система показывала скрытые системные папки это не помогло. Файлы результата в программе видны если нажать кнопку "Открыть Проект" но их оттуда не вытащить. Что с этим можно сделать?
Konstantin_18
  • 23 Июн 2022
Александр 76, Для современной ОС поставь современную среду, а не MPLAB.
Например
