Решено Конструирую сверлильный станок для изг. печатных плат
  • SUB7
  • 31 Май 2008
Wladi сказал(а):
100000об в минуту.
С оборотами ничего не напутал? :mrgreen:
Л
Ломакс
  • 31 Май 2008
У меня такая, только оборотов поменьше :) Про цанги действительно неудобно, но не смертельно. Только минимальное сверлышко у меня 0,6. Еще в комплекте были абразивные насадки разной формы.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Конструирую сверлильный станок для изг. печатных плат?
    Ответ в тему Конструирую сверлильный станок для изг. печатных плат как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 31 Май 2008
Andriy, ноль лишний приписал. Такие обороты (100 000) выдерживает только реактивная турбина (и то не надолго)
Ломакс, да у нас эти дрели то же в разной комплектации продаются. Я например взял без БП. Эти БП у меня гора.
SUB7
  • 31 Май 2008
Вообщем строго не судите :), как грится "я его слепила из того, что было.." :) ))))) Из подручныз инструментов применялось: сварка, газовый резак, точильный круг. Ну и всякий металлолом)))). Только что попробовал сверлить - сказка, даже не ожидал такого результата: 1.5мм стеклотекстолит сверлит как масло, двигатель даже оборотов не сбавляет при сверлении. Как и писал выше двигатель использовался импортный, от швейной машинки: 220В, 90Вт, 4500об/мин.
Патрон у меня был уже давно, еще в прошлом веке прикупил на Митинском базаре))).
То есть данный станочек мне нужен именно только для сверления отверстий в печатных платах. Для сверлений отверстий в других материалах, у меня на работе есть аппарат посерьезнее))) :).
Всем спасибо за участие.
  • 1 Июн 2008
SUB7, я сверлил подобноый станком как у тебя платы , в общем нормльно. Но мини дрель удобнее в этом плане все же. Сам не ожидал такого. Все таки когда сверло в руке, работа спорится быстрее. Единственное, чего не хватает к мини дрели, так это педали управления. Но это то же не большой недостаток.
и еще - обороты у сверла нужно делать побольше. Чем выше обороты сверла, тем оно меньше тупится. Это не мое мнение, а др. спецов.
Добавлено 01-06-2008 07:30
у меня эта мини дрель на рабочем столе всегда .Удобно расверливать отверстия в платах радиоаппаратуры (когда не лезет толстый вывод того же диода) Удобно работать фрезой. Бывает, что нужно где то обрезать дорожку, получается аккуратно.
Л
Ломакс
  • 1 Июн 2008
У меня вот точно такая. Посмотрел обороты - 12 000
I.Cherry
  • 1 Июн 2008
Этот недостаток я устранил приделкой кнопки.под указательный палец - если присмотреться на моей посл. фотке , то можно высмотреть их.. на трех минидрельках..тех что лежат..
Но вот для сверления множества дырок на плате (на нескольких платах) лучше всетаки станок.. рукой замучишся дырявить..да и если так долго посверлить держа в руке, то потом "мурашки" по ладони бегают.. неприятное ощущение, которое сохраняется около получаса.. :)
  • 2 Июн 2008
на нескольких платах да, согласен. Нужен станок. Иначе сверла замучаешься покупать. Кстати , у нас свело на 1мм стоит около 15 руб. Столько же примерно стоит и толстой сверло. Не суразица какая то.
Spam1k
  • 2 Июн 2008
закупают сверла
маленькие по 5 р за штучку большие по 10 , а продают все по 15 разница хозяину.
фотик найду фотки своего выложу станка ...
  • 2 Июн 2008
Spam1k, ты прав.С мелочевкой так и делают торговцы. У меня знакомый покупает на оптовке для своего магазаниа мелочевку.Штекера "тюльпан" и подобные стоят от 1,5 до 2 руб штука. Он без труда их продает в своем магазине по 10 руб за штуку. А некоторые и дороже сбагривает. 400-500% накрутка.
pavel-pervomaysk
  • 2 Июн 2008
Сверла самый раз :) . Сам только такими до 2мм сверлю , ломаются быстрее чем затупливаются , и то по моей вине . Позже выкладу фото своего , дуаю что не займу последнее место :p . Но твой с хорошей электроникой + связь с компом и SprintLayout 5.0 вообще была бы моя мечта .
buratino
  • 9 Дек 2014
Из своей практики сверления плат делаю вывод.
1) моторчик должен быть маленький, лёгкий, высокооборотистый, на постоянном токе, с набором зажимов цанговых. В крайнем случае кулачковый патрон должен быть малоинерционным.
2) моторчик должен вертикально перемещаться по направляющей втулке(рейке) непосредственно пальцами кисти руки, без всяких передающих усилие рычажных устройств.
3) сверло должно быть твердосплавное, с коротким режущим телом, для высокооборотного сверления, с хвостовиком раза в три толще самого сверла. Так же есть ещё высокооборотные спиральные "сверлышки" с большим шагом.
Таккой набор качеств позволяет чувствовать процесс сверления, а точнее процесс пробития отверстия. И на сверловку уходит на много меньше времени.
Но ... работать в защитных очках, латексных перчатках и "наморднике". Иначе чесотка, чихучка, и рези в глазах.
а вот мой первый сверлитель, ему уже лет двадцать...
Добавлено 09-12-2014 23:45
Добавлено 09-12-2014 23:46
  • 10 Дек 2014
buratino, зачем тему поднял?
buratino
  • 10 Дек 2014
KRAB, грабли какие то, пытался прилепить изображение из предпросмотра, с такой синтаксической конструкцией .
  •  ссылка скрыта от публикации
, (без тегов лист, вместо них были тэги ) так она трет всё сообщение и выдает пустой пост, да еще и предыдущий убивает.
Добавлено 10-12-2014 12:36
2) моторчик должен вертикально перемещаться по направляющей втулке(рейке) непосредственно пальцами кисти руки, без всяких передающих усилие рычажных устройств. Возвратная пружина-минимально необходимой жесткости. Или возврат узла сверления в верхнее положение системой противовеса.
JuriyGo
  • 14 Дек 2014
Случайно обнаружив эту тему хочу поделиться конструкцией станка который склепал себе лет 15 назад и пользуюсь без проблем.
Имея знакомства в медицине, а именно мед.лаборантами, выпросил у них списанный микроскоп естественно без оптики, да она мне и ненужна. Вместо оптики установил 24 вольтовый двигатель из топливного насоса водяной печки автобуса Икарус, на вал насадил цанговый зажим. Конечно очень большие платы не по сверлишь, но как то и потребности такой небыло.
ZEWEWEZED
  • 23 Дек 2014
pavel-pervomaysk сказал(а):
...ломаются быстрее чем затупливаются
сломалось? не беда! ещё послужит маленько :cool:
сверло на фото просто заколочено в трубку
меньшего диаметра вклеиваю на канифоли
dimas_788
  • 9 Янв 2016
Andriy сказал(а):
да и мощности за-глаза хватит.
6 Ватт? За-глаза? :upset:
Добавлено 28-05-2008 16:31
должно хватить
zar_gsm
  • 10 Сен 2016
Вот отличный станок, делал для себя, под видео ссылки на чертежи
Васисуалий
  • 10 Сен 2016
zar_gsm, прикольно! А вот файлы скачать не смог. Чет какой то гугел-диск медленный и глючный. А вообще хотел бы проектик в SW. :shuffle:
Кстати по SW есть вопросик. Можно задать?
CodeBuster
  • 11 Сен 2016
Крута́я, как вы контролируете моторы? Мне нравится TinyG
Васисуалий
  • 11 Сен 2016
Ну если внимательно прочитать тему, то большинство участников конструируют ручные сверлильные станки. И необходимость применения CNC именно в станках для сверления печатных плат спорно. Платы вполне можно сверлить и в ручную.
А вообще я в первый раз увидел TinyG но выглядит красиво! :up:
CodeBuster
  • 12 Сен 2016
Я с тобой согласен. Это гораздо легче сделать химическое травление и сверло, чем к механическим травлением. Извините за не внимательно читать тему, я увидел шаговые двигатели и линейные подшипники на раме хобби-чпу и погорячился! :gigi:
Отмечу, тема 8 лет - нет клеймо на воспитывающим "мертвые" сообщения?
Вовёнок
  • 22 Окт 2020
Не плохой вариант использования старого микроскопа.
chignon
  • 23 Окт 2020
Тьфу ты, америку открыл.
O
oleg80x
  • 5 Авг 2021
I.Cherry сказал(а):
culibin, нормально.. главное - ничего лишнего.
хорошее решение, у меня почти такой же.
