Решено Конструирую сверлильный станок для изг. печатных плат
  • SUB7
SUB7
  • 28 Май 2008
Задолбался вообщем сверлить обычной дрелью отверстия в печатных платах. Поискал в паутине, есть куча специальных станков и приспособлений, но - цена кусается. Есть также штатив под дрель, но - это всё не то. Решил сконструировать сам. Станок уже почти готов, как доделаю и приведу в божеский вид, скину фотки, может кому пригодятся. Пока же есть такой вопрос: как подключить двигатель? Двигатель мне дали от "Астры", бабинника. Синхронный, 1400 оборотов, 220В, да и мощности за-глаза хватит. Но нету схемы подключения, на нем 4 клеммы. Вот фото двигателя.
Andriy
  • 28 Май 2008
6 Ватт? За-глаза? :upset:
Добавлено 28-05-2008 16:31
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Конструирую сверлильный станок для изг. печатных плат?
    Ответ в тему Конструирую сверлильный станок для изг. печатных плат как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
КЕН45
  • 28 Май 2008
Вторая обмотка через фазосдвигающий конденсатор 1...2мкФ*400В.
А дрелью лучше - когда сверло остановлено легче попадать в накерненое место наконтактной площадки. На ходу хуже.
rommy
  • 28 Май 2008
SUB7, лучше сделать чуть повышенную по скорости ременную передачу и с маховиком.
А подключение там с конденсатором,2 обмотки.
Andriy
  • 28 Май 2008
Незнаю, я бы поставил постоянник Ватт 200 минимум, регулировку оборотов можно сделать легко и стабилизацию частоты вращения. А тот,что на фото - уже при сверлении 1,5 - 2 мм будет останавливаться.
SUB7
  • 28 Май 2008
мда... печально.. действительно движок с Астры слабоват, на Маяке видимо такой же, я его вал пальцами останавливаю... Что ж попробую другой, от швейной машинки: нерусский какой-то)) 90Вт, 4500об/мин, 220В. Пробовал включить - турбина)))), пробовал сделать регулировку оборотов - всё получилось, применил простой регулятор яркости/выключатель для ламп(триммер вроде называется), на симисторе. Т.к. других движков под рукой нет, попробую поставить этот. Полагаю на 4500 оборотах, сверло будет входить в текстолит как в масло)).
Эх, плохо что на станке придется крепления переделывать под движок, да и вал обтачивать надо под патрон, толстоват. Но, это мелочи, завтра займусь.
КЕН45
У меня в станке будет предусмотрена педаль от швейной машинки, чтобы руки не занимать, которой буду включать станок в нужно время сверления.
culibin
  • 28 Май 2008
Если кому интересно, внешний вид моего станка. Двигатель перемещается по вертикальной направляющей – грубая установка высоты. Стол ручкой перемещается на 30 мм.
Добавлено 28-05-2008 20:42
Двигатель УАД-72А. 2800 об / мин. 200 вт ( если не ошибаюсь)
Патрон до 6 мм.
I.Cherry
  • 28 Май 2008
culibin, нормально.. главное - ничего лишнего.
Я тож никак не решусь как себе собрать что то похожее .. Есть увеличитель.. УПА .. в чемоданьчике - вот думал, может его за основу взять.. но пока рука не подымается..как вспомню сколько я на нем фоток отпечатал.. :)
Еще вариант - купил на рынке "стойку" ..продаются такие что можно дрель вставлять. ..но попробовал - а это полное гавно - много люфтов.. подается на перекос.. одним словом - китайское..
Ну и на последок - имеется некоторое количество струйников всяких..матричных принт-в.. толку от них никакого - валяются уже года два.. думаю, что можно из кое чего поиметь - особенно из матричных - валы длинные ..полированные.
Эт..так мысли вслух. а сверлю пока - в руке моторчик ДПМ с патрончиком..
Г
Генчик
  • 28 Май 2008
Я видел неоднократно в продаже станину для установки обычной электродрели. Думаю, что и в России такие уже появились, надо поискать в магазинах стройматериалов и инструмента.
AALEGYR
  • 29 Май 2008
Генчик, так в России это еще в середине 70-х годов прошлого века уже было, ну а сейчас вообще не проблема для любого магазина инструментов. например  ссылка скрыта от публикации  или  ссылка скрыта от публикации
Г
Генчик
  • 29 Май 2008
AALEGYR, у вас в Москве может в 70-х и было, но до нас, в провинцию, так массово и не дошло, вплоть до моего отъезда в конце 90-х. Я такую станину впервые только в Германии увидел.
I.Cherry
  • 29 Май 2008
Генчик сказал(а):
Я видел неоднократно в продаже станину для установки обычной электродрели..
Так вот я о ней и говорил.. попробовал дрель вставить ..зажал.. и сверлить - фигня натуральная получилась.. хоть и позажимал все .. прикрутил - один хрен уводит в сторону..
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
Ну а вообщето вот весь мой сверлильный (домашний) арсенал. :p
AALEGYR
  • 29 Май 2008
Генчик, это было в Уссурийске. Почти такой как на картинках I.Cherry,
Г
Генчик
  • 29 Май 2008
AALEGYR, страна большая, бардака было много, до нас не доходило. Обычно можно было найти изделия местных предприятий, а у нас такого не производили.
Andriy
  • 29 Май 2008
Г... редкое, не советую. :(
Г
Генчик
  • 29 Май 2008
Andriy, так я и не купил. :mrgreen:
Andriy
  • 29 Май 2008
Вот чел сверлилку соорудил - шедевр. :)
Взято отсюда:  ссылка скрыта от публикации
SUB7
  • 29 Май 2008
Andriy
мда... я тогда фото своего показывать не стану. :( . стремно как-то.. после такого.. :shocked:
culibin
эх..где ж ты раньше был... :(
К
КЕН45
  • 29 Май 2008
Ну тогда сразу надо предусмотреть и динамическое торможение шпинделя.
А что касается движка, то на вал надо поставить маховик (момент инерции) и его для сверл 0,7...1,5 мм вполне хватит.
Andriy
  • 29 Май 2008
Да ну, не говори ерунды. Для изготовления того на вид простого станка, нужен (кроме всего прочего) хороший фрезерный станок для шлифовки "накладок" под направляющие.
Так что каждый строит исходя из своих возможностей. Если есть знакомый фрезерофщик то проблем с изготовлением нет,тем более что направляющие такой длинны как правило выкидывают, достаточно подьехать на фирму торгующую ими и попросить обрезков. :)
Так, что выкладывай свою сверлилку. :)
culibin
  • 29 Май 2008
Для направляющей использована плунжерная пара с поводком из ТНВД, от советских больших дизелей.
Сергей Козырев
  • 29 Май 2008
SUB7 поспрашивайте в школах,если завхоз хозяйственный,а они именно такие,других выгоняют,у него наверняка есть списанный микроскоп.Вам нужен с тобусом под 90 градусов,(так меньше мороки будет) двигатель самолетный 27V,Крепите на достанционной рейке к тобусу.Пасик и шкивы подберете,пора подшипников в тобус(1 низ 2 верх ) самый малый патрон(для меня это была самая большая проблема) переходник с патрона на вал выточит любой токарь.Т.К.двигатель постоянка- регулировка оборотов не проблема.Хотя они со щетками но проблем это не доставит вам.Лет десять таким "примитивом" регулярно пользовался.Три слоя стелотексталита шуровал вмиг.Сколько ПАЛовских декодоров поставил...Были времена.Успехов!
Сергей Козырев
  • 30 Май 2008
SUB7 посмотрел на микроскоп Ломо Р1У42(можно найти списанный в каждой больнице,в санэпстанции) прекрасно с минимумом токарки можно изготовить то что вам требуется.Двигатель что то типа ДПМ-30 прекрасно станет,вот патрон мелкий (мне доставали в Куйбышеве бывшем на "Экране" до 3 ММ ) и не надо никаких шкивов,пассиков.У меня микросверлилка портативная на основе ДПМ-30-Н1-01 в качестве патрона зажим от циркуля из готовальни.На хвостовик сверла подматываю бумагу -не фонтан конечно,но все это было под рукой -да и подлездь везде можно.От 12 V шурует прекрасно,при 24V при запуске старается выскочить из рук.Так что вариантов море.Дерзайте!
Andriy
  • 30 Май 2008
Вот я и думаю, где-то я уже это видел. :)
Wladi
  • 31 Май 2008
SUB7, для сверления плат подходит мини дрель. У нас на фирме она продается с набором сверл (5шт от 0,5 до 3,2мм) с насадками под них (что не очень удобно). Короче под каждое сверло нужно ставить свою насадку. Это единственный недостаток. 12вольт, 1А ток и порядка 100000об в минуту. Отдал 700 руб и ни чего изобретать не надо.
Хочу найти минипатрон, и приспособить его к этой дрели, чтобы зажимались сверла.
