Правила ПРАВИЛА!!!ЧИТАТЬ ВСЕМ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  • Автор темы Пилот
П
Пилот
  • 22 Май 2008
Не спешите создавать тему, не прочитав данные ПРАВИЛА.
На Форуме существует система предупреждений 3 предупреждения =бану.
Не стоит игнорировать правила.
I. Правила.
1. Перед созданием новой темы
1. Воспользуйтесь Поиском , или  ссылка скрыта от гостей , скачайте Архив (возможно ответ на ваш вопрос уже существует).
2. Убедитесь, что выбранный раздел наиболее подходящий для формулировки сути Вашего вопроса.
3. Так как Поиск сайта работает неустойчиво, рекомендуется пользоваться любым поисковиком в Интернете, например
 ссылка скрыта от гостей  . Форма запроса в окне поисковика (например, для модели WISL103) должна выглядеть так: WISL103
site:monitor.net.ru
При работе в поиске следует помнить о раскладке клавиатуры - RU/EN , пробелах и дефисах , которые иногда
целесообразно убрать.
Например, для Ariston модель AT104 следует набрать запрос в различных комбинациях и раскладках клавиатуры.
Для запроса прошивок есть специальная тема, смотрим РАЗДЕЛ
2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы в приведенной последовательности и шрифтом оригинала укажите Тип: СМА, холодильник, духовка, газ. плита, газ. поверхность, СВЧ, Марку, Модель, и кратко проблему.
2.В тексте сообщения укажите индустриальный (коммерческий) код изделия
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
4. В случае необходимости редакции заголовка темы, в своём первом сообщении нажимаем кнопку изменить
5.Не рекомендуется
писать в теме примечания: поделитесь схемой, мануалом, прошивкой, и т.п., т.к. это дополнительно подчеркивает, что Вы
ничего самостоятельно не предприняли до создания темы.
Если необходимо исправить заголовок темы, или добавить изображение, для просмотра, как это сделать, жмём Поиске перед созданием Вашей
темы и что из них проделано Вами. Это избавит в первую Вас от ненужных повторяющихся советов в теме!
Необходимо полностью указывать модель.
Кроме того полное и точное название аппарата нужно для правильной работы системы поиска по сайту, что Вам не раз пригодится.
Ниже приведены некоторые форматы кодировки моделей:
Electrolux Aeg Zanussi:
Очень важен номер продукта, он имеет формат 11 цифр, 9+2. Если есть только 9 то последние 2 считать нулями. например
914654321-00
можно найти на табличке над загрузочным люком. Называется "Prod.no" или "PNC" Там-же можно найти и модель, которая
хоть и не столь важна как номер продукта но всё-же желательна.
Bosch Siemens Constructa:
модель состоит из серии (3 буквы) номера (несколько цифр) версии (две буквы, могут и отсутствовать) и модификации после
символа / (две цифры). Пример: WMV1600BY/16
Можно найти на наклейке сзади, иногда на загрузочном люке. Называется "E-nr"
Бывает, формат немного отличается, например B1WTV3002A/01, так же важна дата производства например: FD8601
Indesit Ariston:
Важна как модель, так и коммерческий код (11 цифр). Пример W105TX(EX) 91270890001, а если искать запчасти, то нужен
даже серийный номер.
Это всё можно найти сзади на наклейке со штрих кодом.
Whirlpool Ignis Bauknecht
важна и модель и сервисный код. Код состоит из 12 цифр. Отличить от серийного номера можно по первым двум цифрам,
обычно 85, а также группировка 4+3+5
пример: WA3373/WS-D 8554 903 03000
Candy Hoover Iberna Otsein
Важен код модели. Код состоит из 8 цифр, первая из них обычно 3. 3ххххххх. Найти можно на маленьких наклеечках сзади
прибора, у посудомоек сбоку на дверце.
3. Запрещается:
1. Украшать название темы любыми знаками, а также информацией, не относящейся к изделию и дефекту.
2. Задавать вопросы в «чужих» темах.
3. "Поднимать" старые темы, за исключением дополнения их информацией, направленной на решение затронутых в них проблем.
4. После создания темы
1. Автор обязан не реже одного раза в трое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на
вопросы, поставленные другими Участниками.
2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
Способ отметки о решении:
43540
5.Примечание:
1. Если Вы затрудняетесь с выбором раздела для создания темы, укажите это в теме.
2. Не забывайте об общепринятых правилах, таких как - внятность изложения, устранение грамматических ошибок,
недопустимость взаимных оскорблений, использование нецензурных выражений и т.п.
3. В данном разделе идет обсуждение ремонта стиральных и посудомоечных машин, для других изделий есть соответствующие разделы, будьте внимательны.
Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил - ваша тема может быть удалена.
6.Общие рекомендации
1. Участникам настоятельно не рекомендуется давать советы по теме до устранения автором замечаний, указанных
модератором.
Куда исчезла Ваша тема, или почему она оказалась в Корзине ?
1. Оформление темы носит явные признаки автора-клиента и/или дилетантства в ремонте.
2. Ваша тема дублирует темы, имеющиеся в Поиске .
3. Присутствие в теме уточнений и апелляций типа: «очень хочу сделать сам», «нужный человек (родственник) попросил»,
«ограничен во времени», «голова не соображает», «я почти коллега – (электрик, программист и прочие)», «дорогой
(медленный) Интернет», «сервис-центр далеко», «не дайте пропасть, маленький ребенок», «начальник (клиент) душит»,
«мастер запросил очень дорого», «нужных деталей нет, или дорогие», «поставил то, что было», «всегда ремонтировал себе
все сам», «за плечами 20 лет ремонтного стажа », «мне сказали, что там ничего серьезного» ведут сразу в Корзину !
4. Заявленная неисправность сборочной (комплектующей) единицы однозначно диагностируется измерительными
приборами (пробниками): тестер, осциллограф, Оправдания: «не знаю, как пользоваться», «отдал другу», «сломался», «на
поверке», «дорого стоит», «нет времени на изготовление» не принимаются во внимание и только позволяют косвенно
судить о Вашей подготовке и опыте ремонта.
Не стоит информировать в личном сообщении Модераторам, что Ваша тема попала в Корзину и выяснять причину
этого.
Модераторы в курсе происходящего в разделе, а ВСЕ причины переноса (удаления) – указаны выше!
П
Пилот
  • 18 Май 2009
7. Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой. Фотография модуля или платы где стоит искомый элемент
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Основное правило – давайте МАКСИМУМ информации.
Поиск даташитов начните отсюда:
 ссылка скрыта от гостей /
 ссылка скрыта от гостей / (нужна регистрация)
Кроме того пользуйтесь обычными поисковиками;
Кодировку SMD элементов можно найти на следующих сайтах:
Реакции: Сабир, валя и Troika
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
