Q
quark2
- 6 Мар 2009
fasor, у Maxus гарантия 2 года, так что упаковочки нужно хранить. Первые брал пять лет назад, менял по издыханию, ещё не дохли.
Ответ в тему Ремонт энергосберегающих ламп как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
странно ... я вставляю параллельно сгоревшему накалу резистор 10-15 ом -- и все работает нормальноfasor сказал(а):К сожалению, нить должна быть целой.
Виноват "ПРК" - паблик републик ов сина. Стоят филипс 20 W в колонках топливораздаточных - не было ни одного случая перегорания спиралей либо выхода из строя электроники - лампа истощается до красного каления. После этого баласты перекочевали ко мне домой в китайские лампы. Весь фокус в плавном розжиге нитей, ну и качество. Мадэ by поланд. Из личных наблюдений я сделал вывод, что есть смысл, если лампочка не стоит во влажном помещении, улучшать вентиляцию баласта методом высверливания дополнительных дырок в корпусе. Либо, по возможности вообще разделить баласт-лампа, например в подвесных поотлках.Лично у меня так и сделано. Даже редкостное китайское г живет долго. Еще один момент - если в лампе перепалена нить, то есть вариант постучать по концу и добиться зажигания. Вероятно обрыв спекается и лампочка продолжает радовать хозяина экономией.JORR сказал(а):На кухне лампа Feron - 20 w уже больше двух лет работает,а стоила 70р.вот и поими.А в корридоре Philips за 150р. и пол года не проработла
ЛБ-20 можно зажечь без стартера, используя автотрансформатор, выдающий два накала по 11В и поджиг- 350В. Гудения транса не было. Стартер - не нужен, для запуска лампы достаточно махнуть рукой вдоль колбы. Год выпуска - 1970г.fasor сказал(а):...Если неисправна колба, то можно электронику использовать для ламп ЛБ-20, не мигает, как со своим дросселем.
Если не трудно схему и моточные данные автотрансформатора выложите,плиз.А то я такую схему давно ищу,ради спортивного интересаKENT сказал(а):ЛБ-20 можно зажечь без стартера, используя автотрансформатор, выдающий два накала по 11В и поджиг- 350В. Гудения транса не было. Стартер - не нужен, для запуска лампы достаточно махнуть рукой вдоль колбы. Год выпуска - 1970г.
