Важно! Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2
  • Сашок
Romuald
  • 22 Дек 2014
Собрал себе ещё один прибор. Буду тестировать. Очень простой в обиходе (меню англоязычное). Нет необходимости подключать к компу - все настройки вводятся вручную (придется малость времени потратить). На борту прибора имеется программно управляемое зарядное устройство для зарядки NI-CD или NI-MH аккумуляторов. Но самое основное это то, что мы видим, куда попали при настройке на спутник - прибор собран на 2-х платах, одна из которых напишет (укажет) на дисплее название канала на какой попали (контроллер ALTERA). И если установим сам тюнер типа BS2F7VZ0164A, то увидим S-2, что нынче очень важно. Перспектива однако. Миниатюры собранного устройства добавлю позднее.
slav0n
  • 24 Дек 2014
не смеши тапки
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2?
    Ответ в тему Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lizard66
  • 25 Дек 2014
не смеши тапки
Каждый использует то, что ему удобно либо то, что имеется в наличии.
В основе зарядки прибора задействован контролируемый/настраиваемый источник тока на базе ШИМ. Можно заряжать и литий, однако следует применить некоторые меры предосторожности, а именно задействовать балансир для каждой секции батареи. В меню прибора надо выставить тип АКБ – NiMh, его критерии прекращения заряда схожи с литием. Далее выбор тока заряда. Прибор позволяет выставить значение тока заряда в интервале от 150 до 900мА с интервалом 50мА, но в случае с литием необходимо выбрать тот ток, на который рассчитан балластный резистор балансира, либо подобрать номинал резистора под выбранный ток (для 400мА это 9,1Ом).
Опции выбора «напряжение» и «емкость» АКБ ничем не отличаются от остальных типов. Первый параметр необходим для критерия прекращения заряда – «напряжение АКБ достигло заданного значения», а также для расчета индикатора «разряда батареи» совместно с настраиваемым параметром – «уровень глубокого разряда». Второй параметр («емкость») совместно с выбранным током заряда определяет расчетное время заряда, это еще один критерий – «время заряда истекло».
По мере износа АКБ реальное время заряда может отличаться от расчетного в меньшую сторону, тут срабатывает критерий «dU/dt» (напряжение АКБ прекратило рости), в случае с литием это ситуация, когда все балансиры сработали. Имеется два аварийных критерия – прибор не может поднять ток заряда до заданного («обрыв»), и наоборот – не может понизить («короткое»).
В процессе заряда на индикатор выводится значение таймера (видим сколько осталось времени), удерживаемое значение тока заряда и «заполнение» ШИМ в % (можно оценить «запас» Вашего БП). По окончании заряда таймер останавливается (по остатку оценивается износ АКБ), критерий прекращения заряда и напряжение АКБ после заряда. В процессе заряда измерения производятся раз в минуту.
Прибор не контролирует температуру банок – не хватило ног для датчиков, может в следующей версии, если терпения хватит. )
slav0n
  • 27 Дек 2014
никель давно втопку,, не стоит букаф
lizard66
  • 27 Дек 2014
Все буквы посвящены литию. :)
Литий не закладывался из-за плохих характеристик при отрицательных температурах.
slav0n
  • 27 Дек 2014
буквы о незаложенном литии...
про мороз - старо.
lizard66
  • 27 Дек 2014
Он хоть и не заложен, а заряжать можно. Букв не так много, можно было и дочитать.
Romuald
  • 23 Фев 2015
Прошел прибор тестирование. Все очень практично и удобно. При настройке антенны с самим прибором минимум манипуляций. Промазать при настройке весьма сложно...правда пока не приобретен и не установлен чип компаса. При наличии на борту компаса антенну и первоклассник настроит. Я очень доволен.
1klik
  • 24 Фев 2015
Romuald, земеля набросай схему и что как попробую сделать :)
Romuald
  • 24 Фев 2015
Да не вопрос. Схема и печатки в архиве а за прошивкой к автору. Автор Lizard66
Схемы печатки.zip
UR3ILF
  • 25 Фев 2015
Romuald вы про зарядное устройство аккумуляторов написали или про прибор? Я что то не пойму. Про прибор и чего он может ни слова. Зарядное устройство что ли?
После примуса паять столько деталек это перебор. У меня примус сделался как тока появилась схема и по сей день пашет без проблем.
1klik
  • 25 Фев 2015
Romuald, можно в личку сколько будет стоить сие чудо :) а то не смоим мозгом сделать )) :durak:
Romuald
  • 25 Фев 2015
Я писал о приборе, а если Вы не поняли, значит Вам это либо не интерестно, либо не нужно. 1klik и заинтересовался и понял все.
И у меня был 168-й примус а сейчас в наличии и Примус-Спектрум, которые и сейчас благополучно работают. Но это не мешает мне воплотить в жизнь другие конструкции по даной теме. Кстати этот прибор был показан и описан на форуме по Примусу, а если вы не в курсе, значит Вы на тот форум давно не заходили или Вам это не интересно. Зачем тогда сотрясать воздух подобными высказываниями?
UR3ILF
  • 27 Фев 2015
Ну если вы где то там чего то показывали то чего именно тут как вы выражаетесь воздух сотрясаете? Тут вы описали зарядное устройство. Тебе и написали- не смеши тапки зарядкой. :mrgreen:
floppy
  • 27 Фев 2015
Во вложении схема на прибор, при чем тут зарядка? Лень открыть архив?
Romuald
  • 23 Ноя 2015
Собран качественно новый прибор. Уже видит спутники и мы проведем маленький показательный тест на залочку сигнала. Условаия: настроенная тарелка "3-х головый дракон". Ожидаемый результат - залочка сигнала. С главного маню заходим в меню настроек спутников, выбираем спутник и смотрим шкалу. Шкала имеет три вида: один транспондер с двумя горизонтальными шкалами, один транспондер с тремя вертикальнымишкалами (как у Опенбокса) и пять маленьких вертикальных шкал на разные частоты одновременно (фото забыл). Ну...как-то так...Видео работы прибора добавлю позднее..
Добавлено 23-11-2015 23:44
Romuald
  • 27 Ноя 2015
Собственно схема прибора..
Cvirkun-5.zip
Romuald
  • 31 Дек 2015
Автор предлагает общему вниманию «облегченную» прошивку для тестирования основных функций прибора. Пользователи могут копировать и распространять прошивку на не коммерческой основе без права модификации кода.
После заливки софта память данных пуста, можно забить в рукопашную, а можно пойти:
Setting s -> Info -> Vers. -> “F1” -> Dt&Sat -> “+”
При этом пропишется популярный набор спутников, чего не будет хватать, можно добавить/отредактировать/удалить вручную.
Останется только поправить под себя порты дисека и координаты точки приема.
Всех с НГ!
Cvirkun-5_light.rar
lizard66
  • 18 Фев 2016
так это в живую -  ссылка скрыта от публикации
