АМИГО_FAS
- 4 Ноя 2012
JeWell, Да, ещё "фирменнее", моё тестирование, проверка каждого прибора . Не доверяю я китайцам, даже фирменным.
Ответ в тему Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Интересно, а как по созвездию можно увидеть свистящий гетеродин циркуляра?lizard66 сказал(а):Лично для меня констелляционная диаграмма была бы полезна не столько для точной настройки, сколько для выявления возможной помехи и ее характера. Часто приему с 4W(10759) мешает находящаяся по близости чужая голова с круговой поляризацией. Её гетеродин свистит прямо в полосе этого транспордера.
ссылка скрыта от публикацииslav0n сказал(а):Интересно, а как по созвездию можно увидеть свистящий гетеродин циркуляра?![]()
Есть где-нибудь примеры с картинками?
Виртуальные картинки 64-QAM, что там можно понять?...lizard66 сказал(а):правда картинки не совсем удачные, но понять можно
В QPSK/8PSK всего 4/8 созвездий и масштаб покрупней, так что все наглядней. При ингрессии созвездия образуют сегменты окружности и пока окружность прерывистая еще можно «собрать» картинку, если круг смыкается , то все…slav0n сказал(а):Виртуальные картинки 64-QAM, что там можно понять?...
Это вопрос к владельцам этих приборов. Кстати в некоторых приборах констелляционная диаграмма строится по BER, а в этом случае ничего, кроме оценки S/N не получится, только равномерная дисперсия относительно центра. Полноценную диаграмму можно построить к примеру с использованием демодулятора на STV0288.slav0n сказал(а):Может ближе к телу?
Скажем, снимок экрана SF55, или планара какого-нибудь?
это всё теоретически, а практически?lizard66 сказал(а):При ингрессии созвездия образуют сегменты окружности и пока окружность прерывистая еще можно «собрать» картинку, если круг смыкается , то все…
JeWell сказал(а):И относительно сигнала со спутников: всё-таки тут QPSK и 8PSK, т.е. созвездие состоит из 4, максимум из 8 сегментов.
И если при 256QAM без труда видно фазовый сдвиг и ту же нелинейность амплитудной характеристики, т.к. сегментов 64, то в случае с четырьмя... мягко говоря, проблемно это.
При nQAM окружностей больше - образуют что-то вроде стрелковой мишени.lizard66 сказал(а):В QPSK/8PSK всего 4/8 созвездий и масштаб покрупней, так что все наглядней. При ингрессии созвездия образуют сегменты окружности и пока окружность прерывистая еще можно «собрать» картинку, если круг смыкается , то все…
Вы наконец нашли даташит на свой TDA10086 или перешли на новый чип? Если строите диаграмму по BER, то действительно толку от нее никакого. Для построения полноценной диаграммы демодулятор должен иметь специальные аппаратные средства для регистрации фазового отклонения для каждой комбинации IQ. Другого способа нет, либо городить собственный демодулятор на DSP с нужным функционаломslav0n сказал(а):Я вот ща на примусе балуюсь с созвездием - особого толку от него для настройщика пока не наблюдается.
JeWell сказал(а):lizard66, а Вы случаем не знаете, из какой книги этот текст оцифрован?
нет, не нашел.lizard66 сказал(а):Вы наконец нашли даташит на свой TDA10086
опять же. Картинки 16QAM и выше.lizard66 сказал(а):Понятия не имею, вот тут ещё есть немного
нет, не нашел.slav0n сказал(а):Вы наконец нашли даташит на свой TDA10086
опять же. Картинки 16QAM и выше.slav0n сказал(а):Понятия не имею, вот тут ещё есть немного
я бы сказал весьма сомнителен эффект как таковой.lizard66 сказал(а):Если описанного эффекта не наблюдается, то значение найденных Вами регистров весьма сомнительна.
У меня нет кругового конвертера. Предлагаю Вам пригласить владельца прибора с диаграммой и проделать эту манипуляцию. Всем же очень интересно. Заинтриговал же, покажи как должно быть.lizard66 сказал(а):Настройтесь прибором на Амосе на 10759H, подайте с ресивера питание на конвертор с круговой пол. (гет.10750), располагаем неподалеку и смотрим на диаграмму.
я бы сказал весьма сомнителен эффект как таковой.slav0n сказал(а):Если описанного эффекта не наблюдается, то значение найденных Вами регистров весьма сомнительна.
Мне проще к Вам подъехать с круговым конвертором, и поэкспериментировали бы. Мля, в одном городе живемslav0n сказал(а):У меня нет кругового конвертера. Предлагаю Вам пригласить владельца прибора с диаграммой и проделать эту манипуляцию. Всем же очень интересно. Заинтриговал же, покажи как должно быть.![]()
это всё теоретически, а практически?slav0n сказал(а):При ингрессии созвездия образуют сегменты окружности и пока окружность прерывистая еще можно «собрать» картинку, если круг смыкается , то все…
Зачетно. Я последний раз этим занимался лет 15 назад, это был однодиаппазонный грюндиг с гетеродином 10000. Цель была уменьшить до 9750, с родным диэлектриком удалось понизить только мегагерц на 60, но и конверторы тогда стоили $40. Теперь даже не интересно что там внутри – просто меняю на новый.slav0n сказал(а):Вот небольшое кинишко процесса перестройки ссылка скрыта от публикации![]()
интересная статейка.lizard66 сказал(а):вот тут ещё есть немного ссылка скрыта от публикации
действительно, зря паришься.АМИГО_FAS сказал(а):Ответь, мне может я зря парюсь фиксируя плисом фазовые смещения сигнала...
АМИГО_FAS сказал(а):Но вот с созвездием я знаком, и работаю над этим...
АМИГО_FAS сказал(а):парюсь фиксируя плисом фазовые смещения сигнала...
кричи - не кричи, а запаришься фиксироватьАМИГО_FAS сказал(а):ЧТО ТАКОЕ СОЗВЕЗДИЕ????????????????.
это ты так думаешь потому, что ты смотришь на реальные картинки работающего устройства, как баран на новые ворота.АМИГО_FAS сказал(а):Или ты просто потрепался, не понимая что это, или желаеш сделать очередной показометр и раздув щёки выдать его пользователю, как реальное работающее устройство.
