Сашок
- 16 Май 2008
Прибор для настройки спутникового сигнала часть 1
Ответ в тему Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
И это смысла не имеет, все давно сделано ссылка скрыта от гостейoleg1000 сказал(а):Имеет смысл делать готовое законченное устройство или конструктор для сборки и продавать его всем желающим, которым это ещё надо.
