Решено FORD 2000 SOUND
АвтоМаг
10 Июн 2004
FORD 2000 SOUND
FORD 2000 SOUND
Дамп памяти пустой и вообще агрегат не дышит !? :cry:
Питание есть .
Схема что из инета не подходит :help:
Проц ни с того ни с сяго мог сдохнуть ?
    Ответ в тему FORD 2000 SOUND как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mikkey
10 Июн 2004
Какая память и что значит пустой? Одни 00 или FF?
Ford_2000
VVVOUt
10 Июн 2004
Какой именно FORD Потому что SOUNDов 2000 много.
Что значит пустой ? Там память какая стоит. :)
Nobody
10 Июн 2004
Сначала чинить. Схему никто не даст. Плюнь пока на дамп, после ремонта....
АвтоМаг
11 Июн 2004
Микруха памяти воообще ни чего не содержит!
и не записать на неё --- она труп !
Можно сделать вывод что и проц труп ?
Клиент утверждает что осенью выключил а весной не включилась!
Свистит наверно подснежник фигов.
Во вторник более подробно про мс распишу.
Mikkey
11 Июн 2004
А чем читаешь/пишешь?
Nobody
11 Июн 2004
FORD 2000 SOUND более тридцати моделей. Все разные.
АвтоМаг
15 Июн 2004
Читаю - пишу ОРАНЖ-2
Nobody
15 Июн 2004
ГРАФИНЯ! Модель какая?
АвтоМаг
15 Июн 2004
FD2007
MADE IN BRAZIL
Nobody
15 Июн 2004
Таких больше десяти! О, Господи! :cry: :cry:
АвтоМаг
16 Июн 2004
Всё что написано с боку :
89AB-18K876-AB
R60 138
FD 2007 M0205791
Процессор NEC N76009JC003
1719597
Память B 031
7002MN010
VVVOUt
16 Июн 2004
Попробуй .
АвтоМаг
16 Июн 2004
Если это с ОРАНЖа , то я их все перепробовал . Там 3 шт было.
Anonymous
17 Июн 2004
По моему 'это не с Оранжа. Там только два дампа.
АвтоМаг
28 Июн 2004
Уважаемые ! Попробуем ещё раз !
В этой магнитоле код зашит в памяти проца ??
Или всё таки в 7002MN010 ??
VVVOUt
29 Июн 2004
В памяти.
АвтоМаг
29 Июн 2004
При включении даже с дохлой памятью должна быть какая-то индикация на табло ???
VVVOUt
29 Июн 2004
Если без памяти включить то на табло ЕR или 10 должнобыть .
АвтоМаг
30 Июн 2004
Спасибо ! Буду дальше рыть. :)
Shura_by
30 Июн 2004
АвтоМаг, я сегодня тоже столкнулся с бедой: не читается и не пишется эта память. (Шью GWR от SOLO с переходником на 93ХХ и ICprog). Как только поставил инверсию тактирования - все заработало.
АвтоМаг
22 Июл 2004
ВСЁ !!! ВСем спасибо за участие !!!!! :good: Работает как положено !!!
Тема закрыта !!!
Алег
5 Авг 2004
Помогите разкодировать ford sound 2000 модельFD2002. При включении показывает на табле 10. и ни на какие кнопки не риагирует. Заранее благодарин!
Nobody
5 Авг 2004
Алег, Вы выше всё внимательно прочитали? И в чём проблема? Модель напишите и напишите, в каком виде помощь форума вам нужна. Объяснять где код? Рассказывать как подключить программатор? Что-то ещё? Короче, сформулируйте корректно вопрос, может быть получите достойный и правильный ответ.
Алег
6 Авг 2004
Nobody, как подключить програматор к компютору и к ford sound 2000 модельFD2002, какие понадобица праги. Заранее благодарен!
