- 2 Апр 2013
Это где это ? Десятки таких питальников переделал , проблемы в другом были .kret74 сказал(а):В разработке ошибка
Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается. | ||||
Полосы на экране | Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание. | ||||
Затемнение экрана | Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. | ||||
Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. | ||||
Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей. | ||||
Нет звука | В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков |
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
kret74 сказал(а):ЖК Samsung с блоком питания bn44-00339b.
Болячка: не работает питатель на 24 вольта, при этом все остальные узлы блока питания работают правильно.
Решение: В разработке ошибка, в питание микросхемы, 7-ая нога FSFR1700US поставлен конденсатор 22uF50V. Дело в том, что с напряжения питания снимается сигнал power good, которые перезапускает узел защиты микросхемы. 22uF50V убрать!! По даташиту 0,33uF.
oerfhm сказал(а):Samsung LE32R75B
T-con: V320B1-L01-C
Неисправность: при включении (проверялся в режиме «Внеш 2 DVD» заставка «Нет сигнала» без подачи внешних сигналов) изображение сначала начинает дергаться и прыгать по экрану, затем заставка расплывается по вертикали (сверху вниз нелинейно), расстояние между строками увеличивается, изображение бледнеет и исчезает совсем. Экран становится серым. Затем появляются серые вертикальные полосы, они становятся ярче и, наконец, появляется изображение сначала растянутое, но потихоньку сжимается в нормальное и всё повторяется. Период - несколько минут.
Действия: проверил напряжения питания на T-Con. Всё в норме. Протёр контакты с T-Con на матрицу. Без изменений. Снял T-Con и положил на несколько минут в морозильник. Телевизор проработал минут двадцать. Повторил несколько раз с закрытой крышкой и открытой. Убедился, что дело в температуре, стал смотреть осциллографом питание и сигналы. В момент появления неисправности стал пропадать сигнал CKV. Неисправность была в резистивной сборке чип RA13 (4х20 Ом). Заменил на чип 4х22 Ом. Включил, всё работает.
Со сборкой - обрыв одного из резисторов. На плату и на сборку не "дулось", обрыв однозначно определился мультиметром, измерялось по возможности не на выводах сборки, а на пятаках или переходных отверстиях. "На соплях" был подвешен мелкий резюк и всё заработало. Потом найду такую сборку и поставлю "по уставу".Porter сказал(а):FMD, а что конкретно не так со сборкой? Вариант, что при замене сборки біл прогрев отвалившегося проца исключён?
GAVER сказал(а):Поступил с отсутствием кина на нижней половине.
Обрыв резистора 47Ом по Data под компаундом на нижнем скане возле Р209
просто делюсь
