Важно! FBT простреливает, как привесить донора , пособие....
Jocker
29 Мар 2004
94
MICHAIL, а про яму картинка настоящая ? :)
berdiynec
27 Апр 2004
88
MICHAIL,,Спасибо.Это НАСТОЯЩАЯ помощь.Я считаю,такие вещи нужно патентовать. :idea:
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
Пилить донора - сносить с чужого строчника то,что заведомо не нужно.В обсуждаемом случае это регуляторы фокуса и ускоряющего - иначе получится дополнительный делитель по высокому, даже если они не соединены внизу с анодной емкостью,то будучи не присоединенными никуда - на них получится всё напряжение второго анода,на выводах тоже.Оно нам надо ???
Керамическая подложка удаляется довольно просто - я грел её газовой горелкой (на основе зажигалки),после этого она легко сколупывается по частям.
Серг
MICHAIL, таким образом у на с получается анодный кондесатор, который мы впердоливаем вместо убитого правильно?
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
Да,именно так - сегодня заливаю последние слои и оставляю сохнуть до вторника = сматываю на дачку.В среду - фотографии обоих строчников и обугленные останки многострадального монитора :mrgreen:
sas
Дык где еще оне кроме строчников водются?
Какого типу хорошо стоят?
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
Пока сказать не могу - не знаю.Знакомый делал.
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
 ссылка скрыта от гостей /
Положена папка с картинками строчников перед сборкой в монитор.
Завтра - то,что получилось после засовывания всей кучи на место.
zhur36
16 Мар 2004
22
:) Кто нибудь ставил кондёры от старых ламповых ч.б телеков? Это такие зелёные бочёнки с одной стороны штырь сдругой болт (470pF 30kV). Если кто нибудь ставил поделитесь опытом как их лучше заизолировать, всётаки 30kV.
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
470 мало,не меньше 3-х штук придется ставить.
А изолировать - термоусадкой,3-4 слоя,сверху блямбу гермета того же.Главное - не жалеть изолятора.
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
Обугленных останков НЕ БУДЕТ!
Донор приклеен, монитор работает .Завтра закачаю оставшиеся картинки.
cuno
MICHAIL, СПОСИБО ЗА КАРТИНКАХ :)
Andry
17 Июн 2004
46
Только ЭПОКСИДКОЙ!
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
Кучу уже переделал - всё герметом, и ни одного прострела.Один из них работает круглогодично практически на улице.Внутри весь как труба в печке.
Дело вкуса,конечно,чем мазать.
dfn
13 Июн 2004
25
проблемы с монитором Fujitsu MicpoMikko E177 TDKS 6174Z-1012B пробой анодной емкости
на массу - высверлил, залил оптической эпокситкой - проработал 3 месяца по 7-8часов подряд - пробой. удалил старую эпокситку заменил сгоревшие транзисторы залил эпокситкой "каучук" - проработал более полугода опять пробой, пробовал заливать герметиком и черным и красным - работает минут 5. посоветуйте (заменить конечно легче) чем его залить чтобы он ко мне больше не возвращался, достал в конец - кстати дали один рецепт (капнуть каплю сока чеснока просушить и залить эпокситкой {герметик чейто не внушает доверия} вообще то он и без чеснока работал пол года, но это рецепт автомобилистов и говорят помогает, может и в такихслучаях поможет?
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
Очевидно одно - метод заливки неправилен.Читайте выше - про послойную заливку с промежуточной просушкой.
По поводу чеснока - это к кондитерам,не сюда явно.Тем более,что лично я об этом слышу первый раз.
none
всю жизнь заливал эпоксидкой, не смотрел на марку, и никогда никаких пробоев небывало, и когда(года2-3 назад)появилось новое веяние-заливать герметиком-не видел основания переходить на него.Дело скорее, в руках(ваших) или в технологии (тоже вашей) .Может , вы сверлите, на глубину 1 мм-отсюда не видно...
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
Да я думаю,что гермет проще - не надо его месить сначала,да и потом уже его легко отковырять,если что не так.
none
Я ж не спорю-просто привык, да и чисто психологически-для нее известна и диэл прониц и как зависит от температуры и как стареет при пост и пер напряж, а про герметик я не знаю(а для него что нибудь нормировано?), но-кому как нравится
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
:) Для него нормирована температура :) и что-то там ещё автомобильное. :mrgreen:
Jovani
26 Июл 2001
1.420
Судя по всему, тема эта популярна, поэтому, может кто нибудь, возьмется оформить ее в виде статьи?
Статью размещу на сайте http://master-tv.com
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
Jovani, ну если никто не найдется - могу и я.
Можно и так - прямо здесь,ниже,вывесить суммарную инфу,а затем внести коррективы.После этого уже и размещать.
Вот только как с картинками - хотелось бы сохранить начальный размер,поэтому,видимо,придётся в ФО класть.
Кроме того,где-то потеряно уже описание регулировки постоянных времени срабатывания цепи ОТЛ и софтстарта питания строчной у LG.Именно они в последнее время наиболее часто попадают в ремонт с этим дефектом (включая и пробой).
Сейчас по памяти не восстановлю,а под рукой пока дохлого нет,чтоб ешё раз пройти этот этап.
Может,где-то в архиве осталось - в том,что был сделан в последний раз,описания не было.Тема называлась вроде как *Об анодной емкости...* или *Зачем в ФБТ кондюк...* ,что-то вот такое.
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
Я нашёл статью в РЭТ , описывающую устройство и возможные неприятности в ФБТ . Фактически,она является готовым материалом. К ней только надо внятное описание действий при простановке донора. То есть работа сильно сократилась :)
Ret_2002_02_07.pdf
MICHAIL
16 Мар 2004
3.967
ТАКС.Это,правда,не АБРО,но тоже годится,попадется АБРО - привешу.
