Решено JVC TH-A5R. не воспроизводит диски с начальным меню.
  • Автор темы Wlad
Wlad
  • 27 Мар 2008
Приветствую! Ищу прошивку Flash под программатор или дисковый апдейт на TH-A5R. Проблема в том, что невозможно воспроизвести диск с начальным меню воспроизведения, так-как кнопки "play* или выбор сюжета, не активны. Диск без меню,загружается и воспроизводит нормально.Подозреваю что слетела прошивка.
Может у кого была такая проблема?
P.S. Инициализацию делал,не помогло.
    Вопросы по JVC TH-A5R. не воспроизводит диски с начальным меню. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме JVC TH-A5R. не воспроизводит диски с начальным меню.?
    Ответ в тему JVC TH-A5R. не воспроизводит диски с начальным меню. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
  • 28 Мар 2008
Wlad, спроси ZORRO. У него что то подобное есть.
H
Hinevich_OV
  • 28 Мар 2008
Wlad, последний такой я делал в декабре 2005-го
и с именно таким дефектом
что именно делал не помню, но связано с софтом
схема в мануале идиотская
по наряду - делал коррецию ПО, позиционный IC509
посмотрел в мануале, такой позиционный не нашёл
скорее всего чистил EEPROM
прошивка у меня есть на XV-THA5
думаю на XV-THA5R вполне подойдёт
если не поможет чистка EEPROM могу выслать
zerbino
  • 28 Мар 2008
Wlad
  • 28 Мар 2008
Всем спасибо, буду пробовать , отпишусь
Wlad
  • 28 Мар 2008
Все спасибо еще раз, сделал дисковый апдейт - все заработало. :appl: :beer:
kniazz
  • 29 Сен 2016
Wlad, Неожиданно пропал звук у jvc xv-tha5.Подозрение на прошивку.Если сохранилась-убедительная просьба поделиться.На agarkov_igor@inbox.ru
Wlad
  • 29 Сен 2016
kniazz, блин 8 лет прошло ..... какой там сохранилось :(
