Программатор Willem и программное обеспечение
  • schpuntik
676
Leon Piter
  • 25 Дек 2016
676
Привет!
У меня Eprom097 2005 года. (ТРБ-3) Версию схемы не знаю. Тоже проблема. Столкнулся с нестиранием W27c01-xxx. (Имеется только W27c010-xxх) для РИ-1М речевой информатор Воронежского завода. Копировать копирует, но не стирает и не записывает.
не поленился прочитал всю тему. Я так понял нужно развязывать А9 26 нога. диодом А9 и А9штрих и подавать питание на эту цепь?
И все будет зашивать?
677
Leon Piter
  • 28 Дек 2016
677
Сравнил новые и старые схемы. Свой Willem доработал по новым схемам.
Нет, эту микруху W27c01-xxx все равно не стирает и не записывает. Хотя читает и в списках она имеется.
Выкидывает предупреждение об установке джампера для стирания.
Может быть эта ПЗУ одноразовая??? Хотя даташит говорит, что у нее электрическое стирание 12.5 Вольт.
Заказал программатор TL866a. Посмотрю что с ним будет.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программатор Willem и программное обеспечение?
    Ответ в тему Программатор Willem и программное обеспечение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
678
Leon Piter
  • 1 Янв 2017
678
Принесли этот TL866a. 4740рублей. Ура, Ура. Программирует все. Но со странностями. При нажатии кнопки записать выкидывает окно обновить прошивку и блокирует дальнейшие действия. Вышел из положения, сначала нажимаю кнопку потом подключаю программатор. Неудобно, но хоть так...
679
Porter
  • 1 Янв 2017
679
Leon Piter, Даун... Во первых, какое отношение MiniPro TL866A имеет к Willem-у?! А во вторых, обновить прошивку прогера для соответствия новой версии ПО религия не позволяет?
Мануал для дураков, верно? :cry:
Tools - reflash firmware.
680
Leon Piter
  • 1 Янв 2017
680
Нет ну что Вы, я ... Сначала с Willem возился. Ничего не получилось. Купил TL866a. поэтому немного и продолжил о проблеме, чтобы завершить. Далее перешел к теме про TL866a. Так что извиняйте если что не так.
Прошить не решаюсь. Дело хитрое, как прочитал, что прошивка попадается корявая. Идет вместе с программой.
Так что либо прогу старую либо пан или пропал. Еще раз извиняюсь.
Всех с Новым Годом!
681
Porter
  • 1 Янв 2017
681
Leon Piter, Бред ламера :cry: Это как купить машину и не заправлять, так как бензин не качественный может попасться.
Во первых, TL866a поднимается с ЛЮБОГО программного состояния. Инфа в паблике
Во вторых, вас не беспокоит, что в новых версиях исправлены глюки старых версий, додают поддержку новых микросхем итд?
682
Б
БМК
  • 2 Янв 2017
682
С софтом идет только оригинальная прошивка от производителя.
Корявая установка обновления ПО у некоторых происходит из-за конкретной сборки винды, или конкретного железа компа(шнурок USB, передний порт USB вместо заднего), или рядом ЭУ с сильными сигналами\помехами, или неоригинальный программатор, или просто не судьба...
Добавлено 02-01-2017 12:07
Джампер для стирания замыкается(устанавливается) только в режиме стирания, во всех остальных случаях должен быть разомкнут.
683
Leon Piter
  • 2 Янв 2017
683
....Джампер для стирания замыкается(устанавливается) только в режиме стирания, во всех остальных случаях должен быть разомкнут...
Да я достаточно подробно ознакомился с этой темой и перепробовал все предложения по доработке. Ничего не пошло. Джампер я, естественно, ставил на время стирания и записи, в остальное время отключал. У меня два таких программатора и в обоих ничего не получилось.
684
Б
БМК
  • 2 Янв 2017
684
Неправильно.
Добавлено 02-01-2017 16:46
Значит делали неправильно.
685
Leon Piter
  • 2 Янв 2017
685
Возможно и неправильно, но у меня он очень старый 2005 года. Возможно там еще что нужно заменить, что здесь не было учтено. Возможно нужно изменить комбинацию переключателей, а возможно их добавить. Я пробовал менять ее произвольно. Добился стирания в нули. Потом в досовском программаторе старом. записывал единицы. Но другая прошивка все равно не записалась, Своя прошива зашивается. Просто терпени
686
Б
БМК
  • 3 Янв 2017
686
Неправильно.
После стирания буфер должен быть только FF.
Мой по схеме 2003 года, все работает нормально.
687
Leon Piter
  • 3 Янв 2017
687
Все, - это значит и W27C01 прошивает?
У меня тоже все шьет, вполне им был доволен до того как столкнулся с прошивкой W27C01. После этого началась пляска с бубном по всем советам о доработке, но увы... ;)
688
Т
Тарас Богданович
  • 25 Мар 2017
688
мне надо прошыть atmega 8 чем удобнее прошыть есть ( willem pcb3 ) ( postal2) (ch341a) ЧЕМ ПРОЩЕ
на Willem PCB есть драйвера под WINDOWS7
