Программатор Willem и программное обеспечение
  • schpuntik
igor.gm
  • 27 Окт 2012
Но с записью все равно чехарда. То пише то нет.
1. 29C020 (128К) 3штуки
писал вчера и сегодня
2. 49F002 (256K отличается от (1) только 2-м переключателем DIP12)
писал одну из двух вчера . Сегодня в начале нет , потом записал
Отличaeся время Erase.
3. Pm49004T (512K) . 4 штуки.
Писал как вчера , так и сегодня.
4. 49LF004A--B (512К) 6 штук. Положение DIP12 идентично с (3) .
Вчера ни одной не смог записать. Сегодня 2 штуки пишутся с первого раза с пол пинка.
Короче все как пулеметы у папандуполы !
Какие будут мысли ?
fsem
  • 27 Окт 2012
Проверил на прогере, собранном по аналогичной вашей схеме, на 26 ноге --5.0 вольт.
Это по модернизированной схеме напряжение на 26 ноге
3.5---4.9 вольта, ведь там формирование Х9 идёт через диоды, у вас же на 26 ногу поступает адрес А9 напрямую с регистра, а значит должно быть 4.9--5.0вольт.
А где вы обитаете?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программатор Willem и программное обеспечение?
    Ответ в тему Программатор Willem и программное обеспечение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
igor.gm
  • 27 Окт 2012
Это не моя схема. Это ТВОЯ схема . Мою Схему прикрепляю в конце.
Это верно по твоей схеме. У меня же подается через диод . т.е. должно быть максимум 4,3В.
Но мысль ясна : куда еще 0,5 В девается.
Willem ATH.ver.3.1.pdf
Felix Knyazev
  • 22 Ноя 2013
Столкнулся с проблемой прошивки КР573РФ5. Плата у меня ATH Version 3.1 Srecial ( ссылка скрыта от гостей ). Она была не совсем готова для прошивки 2716(2732) - не было коммутации 21-ой ноги на Vpp. Коммутация 24-ой ноги (Vdd) в этой плате сделана (перемычка J3 коротИт X13-S17), т.е. Vdd (+5В) нормально подаётся на 24-ую ногу. Сделал коммутацию 21-ой ноги: перемычкой на два положения отключаю её от А11 и подаю на неё S15. Транзисторы на Vdd и Vpp установлены BC327-40. Выставляю все свитчи и перемычки в нужное для 27(С)16 положение, Vpp ставлю на 25(24)В. Ошибка на первом же адресе. Туда всегда пишется #04 (это значение читается в буфер при пустой панельке ZIF). Если установить галку в опции Skip FF, то микросхема записывается, но всегда портятся первый (#0000) и последний (#07ff) адрес - туда записывается #04. РФ5 есть две штуки, обе заведомо исправные. Перепробовал разные 27(С)16 из списка доступных - всё тоже самое. Читает и проверяет ранее записанные РФ5 без проблем и правильно.
Что было сделано. Удалён единственный конденсатор 0.1 мкФ на линии Vdd. Транзистор в цепи Vdd заменён на КТ814Б (чуть увеличил для него ток базы). Без положительного результата. Статичный тест H/W по всем ногам РФ5 проходит отлично. В том числе и для 21-ой ноги: там напряжение может меняться 0 - +5В - +25В. Vdd при прошивке пытался менять свитчами на 5.7 и 6.2В - безрезультатно.
Программатор (Willem v.98D12C3) работает под Windows XP SP3 x86, в реестр добавлен Stop Polling (или как он там?), в компе реальный LPT1 на 0x378. Импортные 27(С)64....27(С)020 (УФ) прошивает вообще без проблем.
Что было ещё сделано. Перемычкой провода принудительно открыл транзистор Vdd и +5В стали постоянно поступать на программируемую РФ5. В это случае микросхема прошилась сразу и без единой ошибки!!!
У меня мысли кончились.
Г
геннадий1984
  • 17 Янв 2014
Подскажите плз проверенный софт для win8 x86 , софт для х64 win7 работала и на win8 x64 , а на х86 выдает ошибку
А если установить без драйвера TVicPort 4.1 b и без замены файла io.dll и добавления io.ini выдает такую ошибку
И еще 1 вопрос , можно ли прошить bios pm49FL004T-33JCE
Cтоит в материнке Biostar NF6IS Micro AM2 SE
Программатор willem pcb 5.0c
fsem
  • 17 Янв 2014
геннадий1984, все софты рабочие, если правильно установили и настроили драйвер. Вот здесь:  ссылка скрыта от гостей  возьмите архив, та всё расписано как это сделать. Предварительно удалите поставленный драйвер и почистите реестр.
Прошить pm49FL004T-33JC можно и нужно. Вставляем в слот, отмеченный красным прямоугольником.
download.rar
Г
геннадий1984
  • 18 Янв 2014
Спасибо за оперативную помощь , единственный вопрос остался , в данной версии ПО есть поддержка этой микросхемы или надо выбрать из списка ту которая имеет аналогичный алгоритм ...? 98D12C3 пользуюсь этим софтом .
fsem
  • 18 Янв 2014
геннадий1984, а это что такое????
Г
геннадий1984
  • 19 Янв 2014
Огромное спасибо, извените за невнимательность (затуркали меня на работе окончательно , надо брать выходные) ...
Serge3
  • 1 Окт 2014
Не могу прошить SST49LF008A в корпусе TSOP40. До этого нормально прошилась 29LV160 TSOP48,значит верхняя часть TSOP48-GENERAL и низ TSOP48 8/16bit работает. Программатор в тест режиме проверил на нижней ZIF32 каждую ногу. Микросхема рабочая(bios ноутбука,он с ней загржается),переходники такие  ссылка скрыта от гостей  . ID не считывается ,такое впечатление,что он вообще не видит микросхему. Подскажите,кто сталкивался. Инструкции не было ,прогер китайский,брал б.у. И какую микросхему выбирать в списке? Там она есть только в разделе HUB/LPC ,но у меня корпус TSOP40.
Smoker
  • 1 Окт 2014
Ответ на твой вопрос  ссылка скрыта от гостей  соответственно нужен адаптор FWH/LPC
Serge3
  • 1 Окт 2014
Значит нужен другой переходник. Для EZO это  ссылка скрыта от гостей  (кстати EZO тоже спаял,но без этого адаптера). А какой переходник нужен для Willem ?  ссылка скрыта от гостей  такой?
Smoker
  • 1 Окт 2014
А что быстрей получиться, сваять для ЕЗО адаптор или купить адаптор для Виллема, то и делай
Power535
  • 18 Окт 2014
Добрый день
1) В чём различие PCB 5.0B и PCB 5.0E ?
2) Какая из версий PCB (список выше) поддерживает больше микросхем ?
3) Все поддерживают Windows 98 ?
fsem
  • 19 Окт 2014
Power535,
1. В схеме.
2. PCB 5.0M_EzoFlash
3. Все.
H
hazan
  • 28 Мар 2015
Собрал программатор willem  ссылка скрыта от гостей . Test H/W проходит на ура, версия софта 0,97j. Пытаюсь прочитать 27С128, 27С256, Blanc test делает иправно (чистая или писаная МС), но прочитать данные, а также залить не может, пишет Hardware Error: Check Power & connection. Неоднократно проверял пайку на предмет залипов, непропаев, нашел одну проблемку в цепи Vpp, исправил, но все по прежнему. При тесте H/W все напряжения в норме, как и должно быть. Джамперы и переключатели - согласно софту по типу МС выставлены. В Bios на паралельном порте стоит Epp+Ecp. ОС XP, поставил драйвер для работы с LPT на XP, но проблема не уходит.
При прохождении теста H/W на сокете ZIF32 абсолютно верно выставляются уровни VPP и VDDp(VCC pin32 Zif32), поставив соответствующие галочки на вкладке теста, и светятся соответствующие светодиоды. В режиме чтения или пограммирования, эти уровни появляются на мгновение и исчезают, соответственно успевают моргнуть светодиоды, и сразу же выводится сообщение об ошибке.
Где нужно искать проблему далее?
Power535
  • 16 Май 2015
Какой бывает софт для Willem 5.0e ?
При запуске софта показывает версию платы ?
Посоветуйте каким софтом лучше пользоваться
fsem
  • 16 Май 2015
Какой бывает софт для Willem 5.0e ?---------------------- Разный!!!! Но одинаковый и для версий 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 с разными букофками, PCB 5.0+EZoFlash, EZoFlash programmer.
При запуске софта показывает версию платы ?------- А зачем????
Посоветуйте каким софтом лучше пользоваться------ Тем, который подходит под конкретную задачу.
Power535
  • 16 Май 2015
С перемычками разобрался , а какой софт нужен не получается разобраться
1) Для Willem 5.0e совместимый софт , нужен 5.0 с какими буквами ?
Какой бывает софт совместимый с Willem 5.0e , например IC-PROG и др.
2) Был куплен Willem 5.0e , при запуске софта ,
в названии программы отображается 5.0 5.0а ,
Это не версия платы ?
С января не получается определить версию платы ,
на форумах сообщения без ответа ((
3) Посоветуйте пожалуйста каким стабильным софтом лучше пользоваться
12С508А , флеш 508 509 629
у/ф стираемые 27 серия
256 512 1001 2001 4001 010 020 040 080
400 800 160 322
801
27 серия в SOP 40
4100
MX 29 серия в SOP 44
F1610
L3211
fsem
  • 16 Май 2015
получи:  ссылка скрыта от гостей
Power535
  • 17 Май 2015
Не работает софт , пики 508А одноразовые портит
Уже 5 штук испорчено ((
Serge3
  • 15 Ноя 2015
Что то случилось с моим Willem PCB5.0 Пытался прошить 29LV160 TSOP48 , перебрал 6 микросхем. Ни на одной ID правильно не определяет,стирание проходит, проверку на чистоту проходит ,а при записи выдает ошибку на первом же байте. Удается залить только прошивку ,считанную на нем ранее (в прошлом году). Но в этой прошивке первые несколько байт FF и поэтому он думает,что все залито правильно. То есть, как-будто не пишет по первым адресам ,если можно так выразиться .И если по ним ID определяется,то очень похоже. В тесте ставлю галочки,напряжения появляются на всех ногах по очереди. Напряжения все присутствуют. В ZIF панельке тонкой иголкой прозвонил все контакты микросхемы,чтобы исключить неконтакт. Адрес A19 подключен. Микросхемы SPI и EEPROM шьет нормально. Что может быть? Какие выводы проверить для записи?
tandek
  • 17 Ноя 2015
Willem PCB3 Не могу прочитать 49LF004B через переходник PLCC32. ID не определяется
Michael666
  • 18 Ноя 2015
А ничего так , что флеш хабовая ? :p
Serge3
  • 18 Ноя 2015
Я со своим разобрался. Оказалась нерабочая HCF4021.
Serial Peripheral Interface SPI Софт
