Программатор Willem и программное обеспечение
kyzj7
13 Мар 2011
Всем огромный привет.Пожалуйсто, помогите подключить Willem 3.1 через PCI ExpressCard Parallelport.
    Ответ в тему Программатор Willem и программное обеспечение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
X
xhel
13 Мар 2011
Если стаддартными средствами(настройкой портов и пр.) не получается, то ставь XP через VMWare и будет всё работать. Только в виртуальной машине в настройках надо потом ЛПТ порт добавить.
Ш
ШУР
8 Авг 2011
ПОСМОТРИ ЗДЕСЬfile://localhost/H:/Программатор.%20Схема%20программатора.%20Универсальный%20программатор/44.%20Программатор%20Willem%20Eprom.mht
X
xhel
8 Авг 2011
Ссылка левая, не открывается...
valero
8 Авг 2011
Здравсвуйте всем. Willem PRO4 ISP. Программирую HUB/LPC 1. W39V040APZ и 2. W49V002AP. Только версией 0.99D11 определяется ID полностью у 2. У 1. только WINDBOND. Стирается , читается и пишется во всех версиях одинаково. Но при проверке у обоих по адресу 005555 стоит 0A пишет Error. Если этот байтик поменять в буфере на 0A проверка оставшейся части проходит полностью. Так что две микры плохие и именно по адресу 005555?
kulepoff
9 Авг 2011
valero,
Померяй напряжение, D0- D7 и на 32 ноге какое в режиме теста ?
X
xhel
23 Окт 2011
БМК сказал(а):
амиго, серии ATmega и ATtiny WIllem не поддерживает
В Совте версии 98В12с3 есть и Atmega и Atiny, только как их подключать?
Есть адаптер ADP-056 на нём есть SPI, НО как быть с сигналом RESET Atmeg-и??? Куда его цеплять не пойму, Подскажите, как Willem-ом прошить Atmega8?
fsem
23 Окт 2011
Вот так. И спасибо скажите EZo за схему и таблицу.
X
xhel
23 Окт 2011
Спасибо, получилось.
nikola
16 Дек 2011
Можно ли запрограмировать мс DS5000T с помощью программатора WILLEPROM PCB-4
generee
29 Мар 2012
Помогите настроить LPT port.В моем ноуте нет LPT порта.Я использую ST Lab CarbBus Series Delivers Mobile Convenience C -.270. Установил драйвера,прописал порт ,а соединения нет.У меня Willem 3.1.Прочитав форум я понял что адрес LPT порта нужно прописать в BIOS.Система у меня Windows XP пак-3.Подскажите пожалуйста,как это сделать?
kuzyaelets
2 Апр 2012
Добрый вечер. Подскажите как подключить AT45DB161D к программатору.
fsem
2 Апр 2012
kuzyaelets, берём даташит, делаем адаптер-переходник AT45DB161D на 25Схх - это если у вас на борту нет вот такого разъема, см. картинку.
Далее, понижаем питание всего прогера до 3.3---3.0 вольта и вперёд.
Розводку адаптера можно взять здесь:  ссылка скрыта от гостей
Y
Yaroslav8888
2 Окт 2012
кто подскажет как запустить этот програматор на windows 7 x64?
fsem
2 Окт 2012
Yaroslav8888, вот здесь описалово:  ссылка скрыта от гостей
atmicandr
2 Окт 2012
Насколько я помню это контроллер от Далласа 8051 совместимый... Если программатор при выборе аналогичного контроллера от Атмель будет не против прочитать Даллас, то и запись будет скорее всего возможна... Иди за даташитами... Главное то что все эти контроллеры в корпусе дип40 совместимы пин-то-пин...
igor.gm
23 Окт 2012
Тут вопрос по ходу возник.
Мой Willem ver.3.1 отказывается постоянно работать.
Я когда делал доделку/модернизацию , но сейчас уже и не вспомню зачем ?
Вопрос : Для чего нужны резисторы в 10 ком по шинам данным ПОСЛЕ выхода с 4503 на землю ?
Т.е. D0--D7 posle 4503 садятся через 10 ком на землю. ( В схеме это не показано)
В схеме как стандарт показаны только входа D0--D7 до 4503 , притянутые через 10 ком к питанию.
Понятно , что если вход инвертора притянут к плюсу питания , то его выход должен тянуться к земле.
Но зачем это еще делать дополнительно ?
fsem
23 Окт 2012
igor.gm, вот стопудово рабочая схема. Сравни со своей. Резисторы нужны обязательно.
willem_SCH45.pdf
igor.gm
24 Окт 2012
fsem, fsem, я верю , что она у тебя рабочая. У меня тоже была до определенного времени рабочей , но сейчас глючит .
Ну не собирать же мне новую !!!!! Надо старую отремонтировать . .
Ощущение такое , что помехи идут , хотя раньше не было,
Добавлено 23.10.2012 23:11
fsem, кстати на твоей схеме нет резисторов подтяжки по данным не до ни после 4503.
fsem
24 Окт 2012
Тогда начнём с теста.
1. После входа на закладку TestH/W выставляем DIP_SW_12согласно картинки. J3 в нижнем по схеме положении.
2. На вкладке TestH/W в разделе Data Out жмём D0>D7 Ox00 и напротив ОЕ 24 появится "галка".
3. Проверить напряжение питания м/с, 5.4 многовато, закоротите вывод GND U9 LM7805 на общий провод, должно быть 4.95---5.15.
4. Проверить поступление напряжения питания на ВСЕ м/с логики, правильно ли стоят м/с, не греются ли.
5. Проверить ключи Q1----Q4.
6. И только убедившись что всё вышеперечисленное в норме приступить к тестированию. Напряжения на выводах ZIF-32 указано при установленной "галке", при снятой оно должно стремится к "0".
Советую прочитать вот эту ветку:  ссылка скрыта от гостей  многое прояснится.
1-12--12.7v
2-5.0V
2-5.0v
3-5.0V
4-5.0V
5-5.0V
6-5.0V
7-5.0V
8-5.0V
9-5.0V
10-5.0V
11-5.0V
12-5.0V
13-5.0V
14-5.0V
15-5.0V
16-0v
17-5.0V
18-5.0V
19-5.0V
20-5.0V
21-5.0V
22-5.0V
23-5.0V
24-3.5.----5.0V
25-5.0V
26-3.5.----4.0V
27-5.0V
28-5.0V
29-5.0V
30-5.0V
31-5.0V
32-5.0V
igor.gm
24 Окт 2012
В каком положении ? 1-2 или 2-4 ?
--питание 4,98 В на всех М/С.
все М/С подкидывались на другие.
Стоят правильно, не греются.
Нажали. галка появилась на ОЕ 24 , соотвежтственно и там +5В.
А ВОТ ТУТ КОСЯК !!!!!!!!!!!!!!!!!
--Напряжение +5В есть только на ГАЛКЕ. Все осталщные отсутствуют.
--При снятии ГАЛКИ на 24 напряжение тоже исчезает , но нигде на других не появляется.
Твою карту напряжений можно выставить только если нажать A0--A23 0xFFFFFF и D0--D7 0хFF
Добавлено 24.10.2012 17:12
Моя проблема: программатор иногда пишет , а иногда нет. Т.е. проблема в динамике.
Или даже ID микрухи не читает. Опять же раз читает , раз нет.
fsem
24 Окт 2012
ГАЛОЧКИ ставим по одной и сверяем с той таблицей, что постом выше. ГАЛКА стоит +5 вольт(для 1 вывода +12--12.7 вольта).
Галку снимаем и тут же напряжение падает до нуля. Пока не добёмся появления/исчезновения напряжений на КАЖДОЙ ноге в статике о динамике забудь.
Проверяем по одной ножке. ОЕ 24 + 54 вольт дает нам доступ до тестирования шины данных.
- прозвонить каждый вывод по схеме.
igor.gm
24 Окт 2012
Все дороги продублированы тонким проводом прям по печатке.
Остальное еще раз проврерю снятием и подачей сигналов по каждой отдельно ножке. Отпишусь.
П:С: А какова дожна быть длина кабеля от LPT-порта до программатора?
Добавлено 24.10.2012 19:33
igor.gm сказал(а):
fsem писал:
Вопрос остался.
fsem
24 Окт 2012
по твоей схеме 1-2
длина не критичная, у меня работают и по 3 метра, оптимально 1.5---1.8 м.
igor.gm
27 Окт 2012
Предвартительно сделал советшенно новый кабель. Старый выкинул.
fsem, Вообщем карта напряжений соответствует.
За маленькими несоответствиями. Возможно пригодится.
1-12,0v
22-4,42V
24-4.95V
26-3,729В
32-4,95V
Остальные 5-ти вольтовые напряжения 4,95--4,98 В
