Программатор Willem и программное обеспечение
dmibr
  • 7 Фев 2010
Проверь подачу питание на м/с программатора +4,3 в. и на флеш +3,6 в. Попробуй отключить конденсаторы 100 nF на контактах RST(2) и VDD(32) панели PLCC32.
TuzRostislav
  • 13 Фев 2010
Algolios сказал(а):
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть? программатор вильям 0,97j. Вопрос такой, на стареньком компьютере со встроенным lpt работает отлично, а купил адаптер pci-lpt(на новую материнку), дрова на этот адаптер стали нормально, все определилось, но программатор говорит нет связи... что я только не делал, результата никакого нет...
Программу программатора нельзя настроить на адрес и прерывание, на которых работает этот pci-lpt адаптер.
Но проблема легко обходится. Установи VMware. А под ней WinXP. Виртуальная машина VMware корректно эмулирует "правильный" LPT порт.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программатор Willem и программное обеспечение?
    Ответ в тему Программатор Willem и программное обеспечение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
EZo
  • 14 Фев 2010
Мажно-ли Willem прошить EN29LV640 - 64 Megabit (4M x 16-bit )
Да, по частям, 2х32Мб, верхний адрес переключить мануально.
Santosha
  • 15 Мар 2010
Исправление для SST 25VF016 если кому нужно (и там еще программа расшифрованная похоже)
thepiratebay.org/torrent/5430245/willem_eprom_98d10_98_d10_edit_hack_sst25vf016b_only.rar
X
xhel
  • 4 Апр 2010
Не могу найти ни ориг. Сайт ни вообще информацию о программном обеспечении этого программатора.
Подскажите пожалуйста, хотя-бы какая версия софта для Willem PCB v6 последняя а какая стабильна?
Vova123
  • 7 Апр 2010
dmibr,
PIC16F877 можно записать версией 0.97ja,
записывал версией 0.97ja: PIC16F873A - удачно,
PIC16F84A - удачно,
PIC16F628 - удачно,
версией 0.98D10: PIC18F2550 - удачно,
PIC16F873A - не удачно,
PIC16F84A - удачно,
PIC16F628 - удачно,
Felix Knyazev
  • 8 Апр 2010
Собрал программатор по ссылке  ссылка скрыта от гостей
Вот что получилось:
Заработал сразу. Перепробовал кучу микросхем. В основном 27Сххх и флеши от древних материнок в dip-28 и dip-32. Всё работает. С серией 24Схх тоже работает без проблем. А вот на серии 93Схх полный затык (XL93LC46 и 93C46 в dip-8). Каждый раз читаются разные значения, прошивается тоже бред. Из списка выбирал все возможные комбинации. Даже ввёл коммутацию 7-ой ноги для 8/16 бит - пофиг. В hardware test всё работает и переключается, в том числе и в последовательной части. npn транзисторы в программаторе стоЯт КТ3102Б, pnp - КТ502Е, все номиналы резисторов - по схеме. Все МС тоже по схеме (серия CD4xxx). Сделал доработку до 4.5 - 98D5 тоже не работает с 93схх. Все те МС, что не шьёт Willem, замечательно прошивает PonyProg в 16-бит режиме (в нём по схеме 6-7-8 ноги МС 93cxx соединены вместе).
NegoroX
  • 8 Апр 2010
микросхема U4 12 и 14 вход подтяни к + через 10к
Felix Knyazev
  • 9 Апр 2010
Подтянуты. Ещё есть идеи? Я тут гуглил на по этому вопросу, так периодически возникают жалобы на глюки с прошивкой 93х. Решение так и не встретил. :( Уж что-что, а проблемы с прошивкой этой серии никак не ожидал.
fsem
  • 10 Апр 2010
Felix Knyazev, пробем с последовательной шиной в этом прогере не должно быть вообще! Сотни протестированных прогеров и ни разу последовательная шина не глючила. Внимательно просмотрите монтаж:
сопли припоя, непропай, микротрещины и т.д. Вот вам почти полная схема Виллема 5.0. Отсутствует только адаптер ХАБов. Питание от USB - порта комьютера. А переключать нужно не 7-ю, а 6-ю ногу 93Схх панели!!!!! :)
willem_SCH45-1-2-1.rar
Felix Knyazev
  • 10 Апр 2010
Да перепроверял я всё ужЕ 100 раз. Вся последовательная часть в hardware test отзванивается без проблем, влючая прозвонку уровней. 24-ая серия читается/пишется без проблем. Про 7-ую ногу это я ошибся, конечно же коммутирую 6-ую ног: через 3.3кОм на +5В или на общий. 7-ая нога висит в воздухе. Такое впечатление, что "времянка" алгоритма программирования чуть-чуть не совпадает. При поиске в и-нет'е встречал такую же проблему. Там меняли версию ПО на 0.97g и намеренно замедляли комп. У меня iP-3 750MHz 440BX (Chaitech 6BTM, суперстабильная работа) и свежеустановленные Win98SE RU и WinXP SP3 RU VL. Всё работает на штатных частотах. Порт в BIOS'е выставлял и SPP, и EPP, и EPP+ECP - пофиг. Пойду ещё раз всё перепроверять...
Felix Knyazev
  • 10 Апр 2010
Хех!... А в Win98SE 93-ая шьётся! Будем копать в этом направлении...
gazeli
  • 22 Апр 2010
Здравствуйте! Искал ответ на мой вопрос и не нашел, У меня WillPROG софт поставил на Висту, стал, читает но не пишет 24с08,другие не пробывал,на Висте у кого небуть работала WillProg??
dmibr
  • 2 Май 2010
Для работы со SPI Flash памятью очень рекомендую новый девайс от EZO ( ссылка скрыта от гостей ). Проверил на микросхемах: EN25T80 (выбор device EN25B(P)80); Amic A25L080-F; Winbond 25D80VAIZ (выбор device W25X80) версия ПО 0,98D10. Все режимы -ОК (чтение, запись, стирание, проверка, определение кода ID).
Адаптер выполнен в виде самостоятельного устройства, подключ. к LPT1, питание -- от USB, не требуется доработка базовой схемы программатора, весьма прост в изготовлении -- всего две микросхемы логики и 1 транзистор.
Felix Knyazev
  • 2 Май 2010
Ура! Проблему решил. Установил вот эту штуку:  ссылка скрыта от гостей
Теперь в XP всё пишется и читается. Правда, есть и минус - значительно упала скорость чтения/записи параллельных МС памяти большого объёма.
Так же пробовал играться с UserPort, но абсолютно безрезультатно.
Vova123
  • 4 Май 2010
dmibr
Заставлять Willem прошить SPI Flash не надо, у меня версия Pcb3.1 с доработкой под Pcb4.5 версия ПО 0,98D10 прошила:
25P05AV(в програматоре выбераем Numonyx(ST) - M25P05) ID не проходит,
прошилась удачно.
25L8005(в програматоре выбераем MxIC – MX25L8005) ID проходит,
прошилась удачно.
25L4005(в програматоре выбераем MxIC – MX25L4005) ID проходит,
прошилась удачно.
У меня стоит планка PCI-LPT и драйвер скаченный с сайта:  ссылка скрыта от гостей
SPI Flash точно шьёт.
Добавлено 04-05-2010 23:23
Да ещё у кого не получается прошить PIC через ICSP разъём на собранной версии Pcb3.1 причина:
на картинке ножки data и clk перепутаны.
Неисправленный:
Исправленный:
dmibr
  • 5 Май 2010
Vova123 сказал(а):
dmibr,
PIC16F84A - удачно,
PIC16F628 - удачно,
PIC16F84A - удачно,
PIC16F628 - удачно,
Ты читать умеешь? Нет выбора в device PIC16F887, при чём тут 877 и остальные? Что называется -- почувствуйте разницу!
Vova123
  • 6 Май 2010
dmibr
Извени перепутал PIC, вместо PIC16F887 посмотрел PIC16F877.
По остальным пикам информацию выложил - то что сам прошил много раз.
В версии 0.98D10 действительно нет выбра в device PIC16F887.
Deko
  • 12 Май 2010
не знаю, в той ли ветке спрашиваю...
у меня флешка 39LV040 на неделе получил заказанный Willem pcb 5.0c и вот пока не умеючи пользоваться столкнулся с тем, что не знаю как упомянутую флешку прошить.
выбираю в списке SST39LF/VF040, ставлю переключатели, считываю дамп. но вот засада, при каждом считывании он получается разным (буфер очищаю перед считыванием) Verify не проходит...
в чем может быть дело и как надо правильно действовать?
fsem
  • 13 Май 2010
Deko, давай начнём сначала: какая версия софта? в каком положеии джемпера софта 0.97хх или 0.98хх? в какой слот вставляеш? проходит ли идент? после получения ответов на эти вопросы можно что то подсказать.
Deko
  • 13 Май 2010
вот фотки-скриншоты, как все сейчас есть:
ID определяет флешку правильно
блин, а он не шьет( останавливается на 9% ((
Vova123
  • 13 Май 2010
Deko,
Раз ID проходит_попробуй сначала стереть флешку, а потом записать.
Возможно нужно запитать не от USB, а от отдельного источника питания, через разъём который стоит рядом с USB.
Выложи софт для скачивания.
Deko
  • 14 Май 2010
установил перемычку на 3,6в, переключил J3 вверхнее положение, запитал от отдельного БП 12в 1,2А но все равно не захотел он шить на 9% остановился (новую прошивку)
зато вот то что с него считано, залилось...
то что я заливаю, это *.rom файл , виллем его открывает без вопросов, неужели не может из-за формата его залить?
как тогда сделать?
потыркал, сделал так:
снял галочку с Skip Write 0xFF и поставил FastProgramming? не пошло, вернул как было, прошилось!!
потом считал, сохранил, сравнил с тем что заливал, одинаковое, очистил м\с залил, верифицировал, вроде се ОК, но если так косячно, то в следующий раз как будет?
Guerilla
  • 16 Май 2010
Здравствуйте!
Кто подскажет как подсоединить MX25L8005 к ICSP на Willem PCB50 Version 0.98D11 ?
Вижу Vova123 удачно прошил этот Flash!
Vova123
  • 17 Май 2010
Guerilla,
ICSP предназначен для PIC.
В программаторе есть 8 ногая панелька под 25СХХ через неё и прошивай.
Если можешь выложи софт Version 0.98D11 для скачивания.
