Программатор Willem и программное обеспечение
roman555
1 Ноя 2009
Добрый день!
Подскажите, можно ли для прошивки 24c01 установить напряжение Vcc= 3,3В штатными средствами программатора Willem PCB5.0F ?
    Ответ в тему Программатор Willem и программное обеспечение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Strike
1 Ноя 2009
24С01 микросхемы по даташитам вполне работоспособны при питании до 5.5в, программируй на 5в, штатно.
Для работы с 25 серией (3 вольтовой), в разрыв + питания микросхемы ставлю 2 диода последовательно (1N4148), не убил не одной.
roman555
1 Ноя 2009
Согласен. Только задача перешить эту м\с не выпаивая из SFP модуля. А модуль питается от 3.3в. От 5в - боюсь сгорит.
Strike
1 Ноя 2009
А адресная шина не выпаянная как себя поведет?
Она-же не висит в воздухе, наверняка процессор с ним, при подаче питания он подаст свои тактовые импульсы.(scl)
А виллему нужны свои.
Если конечно у проца есть спящий режим, и остается питание а шина "засыпает", то можно только подав землю и шины данных, ВОЗМОЖНО.
Как-то делал давно на эл-весах, подбирал биты.
На твой страх и риск...
roman555
2 Ноя 2009
Данные из м\с самим SFP модулем никак не используются. Данные нужны для сетевого оборудования, куда модуль вставляется. Так что сигнал данных и тактирования висят в воздухе, цепь питания - общая с модулем, адр шина - наверно на земле. Вот схема специального программатора:
Деталей немного, его и сделаю...
Rebus
5 Ноя 2009
Несколько дней просматриваю инфу по вильяму.Эту ветку раза 3 прошёл.Так вот вопрос кто "в теме" -Что на сегодня по максимуму надо собирать из версий,если учитывать что плату буду утюжить,значит односторонняя..??
Если версию 3,то с каким питателем-на кренках или на микрухе MC34063 ?
Кто собрал,киньте архивчиком. А то в моих архивах 3тья версия везде с кренками собрана.
Y
YuraTV
5 Ноя 2009
roman555
16 Ноя 2009
А м\сх Winbond W29C020CP90B (PLCC32) сможет Willem 5.0F прошить? У меня не получилось. Прочитал, стер, записать не смог (ошибка на разных секторах, дальше 17 не прошил). Пробовал два экземпляра. Если ставил размер страницы программирования не 128 байт, а 64 то прошивал процентов 50. Правда записывалось немного не то. 39SF020A прошилась без проблем (положение переключателей и питание аналогичные). Подскажите, может кто сталкивался с такой или похожей проблемой!
volodim
16 Ноя 2009
Вот здесь можно глянуть https://monitor.net.ru/forum/threads/21113/
Собрал этот прогер пашет нормально, собирал из того материала что нашёл в нете по Виллему и Езо. Версии прогеров как я понял отличаются мало в основном устройством питания и одно отличие в адресации, остальное по мелочи. Поскольку прогер пожилой то и новшеств ждать не стоит а в том что я собрал учёл по моему большинство рекомендаций по улучшению и сделан на одностороннем текстолите.
levik
16 Ноя 2009
здравствуйте есть микра 556РТ4, нада считать ее и записать на такую же, есть проггер willem но с программированние знаком слабо и не могу наити инфы как их подружить очень прошу помощи, заранее спасибо
Б
БМК
16 Ноя 2009
никак :no:
mipnoj
18 Ноя 2009
Столкнулся с проблемой - Willem 4.5 (сивава) очень плохо шьет биос SST49LF040B ( 49LF004A) , SST49LF080 . Удалось прошить с 8 раза.
Поэтому заказал тритон юсб ( который автономный) , надеюсь оправдает себя. :p
wzgick
27 Ноя 2009
Uyrik сказал(а):
Ошибка Error at ... chip = ... bufer = ...
Там есть цифры и буквы, они означают по какому адесу происходит ошибка. Скорей всего у тебя битая флеш по тем самым адресам. Проверить, обычно легко, если микруха простая: читаеш её и из буфера пишеш обратно. Если нет ошибок, морг.
Для W27C512-45 такой тест пригодности МС прокатывает?
Может кому знакома такая картина?
При стирании в окне программы бегунок стоит на ноле, на программаторе индикатор VPP моргает.
После стирания - до половины чередуются CF и DF по восемь строк, вторая половина EF и FF.
Santosha
10 Дек 2009
Еще добавлю, проверьте нет ли конденсатора (104) по цепи питания самого программатора - после транзистора который включает +5в.
У меня заработало все с чипами LPC/FWH, как только отпаял этот конденсатор. PCB3b.
Algolios
16 Дек 2009
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть? программатор вильям 0,97j. Вопрос такой, на стареньком компьютере со встроенным lpt работает отлично, а купил адаптер pci-lpt(на новую материнку), дрова на этот адаптер стали нормально, все определилось, но программатор говорит нет связи... что я только не делал, результата никакого нет...
igor.gm
17 Дек 2009
Не работает Вилем на эти "адаптер pci-lpt" , там что то надо программистам подправлять. Уже отмечалось.
digoroleg
27 Дек 2009
на Willem 4.0 (польский вариант с четырьмя светодиодами) и программа D10 с поддержкой SPI Flash 25*** не могу прошить 25L8005.
запаял два диода для 3,6 в. Читает нормально, долго шьет , но не прошивает и первую ячейку. Помогите советом.
Б
БМК
27 Дек 2009
digoroleg, а стирать пробовал?
digoroleg
27 Дек 2009
Не стирает. Осцилографом смотрел сигналы на ногах микросхемы , как бы а норме.
Strike
27 Дек 2009
digoroleg, Другие SPI прошивались до этого?, определись прогер или микросхема..
Можно попробовать прописать под другой SPI микр-ой, только с тем же объемом..
Попробуй припаять лит 1 - 10 мкф по питанию м-мы, перепроверь питание при программировании, может где проседает, или 3.6 - много.
И был прикол, в холодном помещении падение на диодах больше , в теплом - меньше..
Да и еще, "стирание" это не прописка FF, а кнопка " стереть".
Если конечно не вкурсе... :)
Б
БМК
28 Дек 2009
digoroleg, идентификатор определяет флешь или нет?
rotext
2 Янв 2010
Так что же собирать? Запутался в конец. :(
dmibr
6 Янв 2010
Кто работает с версией ПО 0.98D10? Нужно записать PIC16F887, в меню "Device" она есть, но при выборе в "Device Select" не происходит её установка. Та же история с PIC16F882,-883,-884, -886, т.е. все новые (добавленные) после версии 0.98D9. Проверьте как у вас, может программа глючная?
Device-pic16f887.rar
magami
2 Фев 2010
Привет всем
Мажно-ли Willem прошить EN29LV640 - 64 Megabit (4M x 16-bit )
igor-ka
7 Фев 2010
Имею WILLEM 4.0 Software.V.97ja Проблема такая: Не определяется SST 49LF004B. Джампера и т.д - по инструкции, софт пробовал разный, прошу помощи!!!
