Программатор Willem и программное обеспечение
  • schpuntik
EZo
  • 15 Авг 2009
какое напряжение должно быть на чипе в адаптере FWHUB.
Если можно померяйте на всех ногах. я сравню у себя какие.
Мною приведенном топике есть методика измерений напряжений на адаптере FWH/LPC в режиме Test H/W.
Может что то с микрухой сд1014.
Наверно CD4014. Этот чип работает только при чтении.
После травления не надо плату вымачивать в чём нибудь??? Просто промыл тёплой водой.
После сборки я очищаю плату со стороны пайки тщательно ацетоном, удаляя все остатки канифопий.
Виндовс ХР. Могу поставить 98 но толку думаюю не будет. пробывал на 3х разных компах.
ХР -ок , нет смысла. Посмотри установки паралельного порта в биосе (Normal или EPP)
П
Пашамуз174
  • 16 Авг 2009
плату промыл после сборки растворителем 646 ацетона нет.
по методике напряжения мерял всё сходиться
порт ЕРР+ЕСР
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программатор Willem и программное обеспечение?
    Ответ в тему Программатор Willem и программное обеспечение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
EZo
  • 16 Авг 2009
порт ЕРР+ЕСР
Пробуй поменять без наличия ECP
Uyrik
  • 17 Авг 2009
Помниш спрашивал. Ответ перечислитель портов. Скоро займусь 7x64. А тогда помогла одна игрушка.
swan
  • 21 Авг 2009
Помогите пожалуйста, а то уже зациклился. Микросхема 49LF020, читать читается, ститать стирается, шить - только 5-7 секунд и все. Плата на рисунке. Установлена перемычка HUB, а рядом на on/off и JH1 перемычек нет. Vpp пробовал 12, 15, 21, не помогло. Причем то, что успевает за эти 5 с прошиться - с небольшими одиночными ошибками. Непонятно назначение on/off и JH1. Программа 097ja. И где можно посмотреть вообще при каких напряжениях что шить?
EZo
  • 22 Авг 2009
Отдает правильный идентификатор Get ID ?
Если шить, какой ответ отдает, ошибку Error ?
Для чипов FWH/LPC установить две перемички On/off и Hub. Перемичка JH1 необходима только для чипов , требующих Vpp (Intel 82802, ST Micro M50xxx)
Установить только Vpp=12.7, другими напряжениями не баловатся !
Vcc=5.0
swan
  • 22 Авг 2009
"EZo"
Get ID - определяет производителя и нименование.
Ошибка Error at ... chip = ... bufer = ...
Сегодня опять пробовал шить, но уже процесс идет 1-2 сек, а потом ERROR. Если считать и посмотреть буфер, то прошито до 000080, потом идут FF до 000190, потом все 00. Если не устанавливать перемычку on/off, то шьется 5-7 сек.
И еще: с перемычкой on\off стирание идет секунд 40 "erase completed by time out", без нее 0,5 "erase completed by check DQ7"
Может это микросхема такая. У меня только одна BIOSная.
EZo
  • 22 Авг 2009
Если не устанавливать перемычку on/off, то шьется 5-7 сек. Обе перемички должны присутствовать.
SST биос чипы иногда отдает ошибку записи по случайным адресам.
Для устранения пробуй временно выпаять два конденсатора 100n, один слева вверх от гнезда fwh/lpc, другой под линией от пяти транзысторов.
Было хорошо пройти Test H/W c измерением напряжения сигналов на контактах гнезда fwh/lpc. Подробнее  ссылка скрыта от гостей  . Адаптер встроен в сам программатор.
Uyrik
  • 23 Авг 2009
Там есть цифры и буквы, они означают по какому адесу происходит ошибка. Скорей всего у тебя битая флеш по тем самым адресам. Проверить, обычно легко, если микруха простая: читаеш её и из буфера пишеш обратно. Если нет ошибок, морг.
swan
  • 23 Авг 2009
Большое спасибо EZo за совет. Без конденсаторов все OK! Только пожалуйста уточните, конденсаторы выкинуть или только для этих микросхем не ставить.
EZo
  • 24 Авг 2009
Сказал временно. Конденсаторы действуют только на работу биос чипов. Вполне, что отсутствие конденсаторов невлияет на работу с биосами других производителей, но не все проверено.
andrew-om
  • 23 Сен 2009
swan,
У меня такой-же программатор, выпаял кондеры 100 нФ, поставил Vcc=5.6В, Vpp=12.5В, перемычки на HUB и на on/off, JH1 - по-барабану как (все равно 1-й вывод на микрухе не подключен, 6-й и 8-й переключатели на синей колодке обязательно ON, 7-й OFF (иначе будет всегда выдавать код ID=04 и обзывать Фуджиками). Так шьются SST49LF00xA и B серии, Pm49LFxxx и т.д. - т.е., большинство из встречающихся на материских платах. Микросхема вставляется в верхний разем по твоей фотке (№3 по схеме - FIRMWARE HUB). Программа 097ja.
mipnoj
  • 9 Окт 2009
Не могу прошить флэш биос ноута HP dv4000 SST39VF040 . Слил бэкап 3 раза , читается нормально , все три дампа одинаковые.
Стирается без проблем , родной дамп обратно записывается тоже нормально. А вот имидж 3081F17.WPH ,выделеный из биос-флешера
с офф. сайта поддержки , пишется только на 24% и останавливается , В чем дело не пойму , может защита встроена в дамп ? :(
EZo
  • 9 Окт 2009
mipnoj сказал(а):
Стирается без проблем , ....
Проходит ли Blank Check после стирания ?
Какую ошибку записи возвращает софт ?
В дампе защита невозможна, только чип такую может иметь.
mipnoj
  • 10 Окт 2009
Blank Check проходит , ошибок не каких не пишет , просто тупо стоит на 24% , причем с регулярным постоянством.
В даташите на флэш читал что есть Software Data Protection (SDP) , может она встроена . Ведь бэкапы пишутся без проблем , стирается с проверкой нормально.
:mad:
EZo
  • 10 Окт 2009
Возможно повреждение чипа на отдельном байте. Если в бекап-файле на этом байте единицы (FF) , то дело проходит. Если писать что-то другое на этом байте, то чип не способен завершать команду (поврежден).
SDP встроена практически во всех флешках и означает, что любая запись или стирание на чипе начинается с командой софта.
Пришли на мой мейл обе файла, проверю из-за любопытства.
mipnoj
  • 10 Окт 2009
Пробовал на другой флеше , тоже самое. Скорее всего программатор косячит, не совпадают уровни сигналов, требуется 3 v адаптер.
Хотя почему -то родной дамп заливается без ошибок .Пробовал другие биосы ( на другие ноуты, но одинакового размера) - тормозит в других
местах ( 74% ). Проггер PCB-4.5 sivava (0.98d10 и ниже) , джампера питания ставил 3.6в.
EZo
  • 10 Окт 2009
После остановки пробуй выити и снова писать файл (без стирания).
После остановки, выити и Verify. На каком адресе выдает ошибку и какую ? Какое питание программатора ? Какая длина и качество кабеля паралельного порта ?
Имеется ли резыстор слева от джампера Open 3.6V ? Нет, тогда вставь резыстор 2к2...3к3
mipnoj
  • 10 Окт 2009
Резистор есть, питание от USB , кабель провереный , пробовал с другим кабелем лтп и на другом компе , тоже.
Попробую определить адрес остановки.Думаю всетаки из-за уровней. Адаптер низковольтовый есть только на TSOP48 .
Тормозит на адресе 0х020000 , попробую вырезать три строки и вставить на это место из бэкапа.
выделеный дамп из винфлэша
бэкап
EZo
  • 10 Окт 2009
Файлы пишется на SST39VF040, pcb4.5c,USB питание, 0.98d10 mode pcb45, 0.97ja mode pcb3b. Питание на чипе 3.65В (измерял на нижнем выводе джампера open 3.6B).
Пробовал ли на 0.97ja , программер в pcb3b режиме ?
mipnoj
  • 11 Окт 2009
У меня флэш в корпусе TSOP32 . Пробовал и 0.97ja в pcb3b режиме, тоже.
EZo
  • 11 Окт 2009
Очистить выводы чипа от флюса перед вставлением в гнездо или после пайки, в зависимости от конструкции. Надеюсь используешь снижение питания только в одном месте - на программаторе или на адаптере. Ошибка по круглим адресами может означать проблему конкретного вывода, 0х20000- А17 (плохой контакт, ...итд). Увы нет больше идеи.
DrEl
  • 12 Окт 2009
Прочитал, что здесь некоторые страдают ошибками при прошивке биосных микросхем SST49LFxxx... Тоже столкнулся с этой проблемой на PCB3.1 с соответствующим самодельным адаптером. И читалась и проверялась замечательно, а не шилась. И с бубном танцевал, и ноги мыл (микросхеме, ессно), а решилось это простым движением. Оказалось, что необходимо было всего-навсего предварительно стереть, что я забыл сделать. И ошибку выдавала программа v0.97ja чётко на том месте, где начинались расхождения в коде, а я не обратил на это внимания...
Так что вот моя ситуация и метод её разрешения. Может тоже кому поможет мой выход.
mipnoj
  • 12 Окт 2009
Заменил чип памяти и переделал адаптер TSOP32 , наконец прошил до конца. Но шил на 5 вольтах . Спасибо за отклики. :no:
Rebus
  • 13 Окт 2009
Имею 2 прогера.
Первый микроАртовский,делал давно. 556РТ4 и РФ2 шил нормально, но при переходе на HUB для биосов матерей невсё так гладко.Софт старый да и неподдерживается давно.
Второй прогер Понипрог.Вот этот радует.И Пики и 24ХХ и 93ХХ и ещё пробываел чтото,проблем нет.Класс прогер.Но Биосы там непрошить.
Вот фото моих детещей.
Читаю эту ветку и по инету тоже про вилю. Хочу собрать такой но ностораживает опять что много вопросов,что неполучается что-то прошить у людей.И с версиями тоже непонятки.Я так понял,что плата 3.1 возможна одностороння(т.е. под утюг пойдёт),а 4.0 и 4.5 уже двухсторонние.Если собирать,то надо чтото уже последнее и отлаженное.Кто "прокурил" хорошо эту тему,посоветуйте что собрать из версий.Плату буду делать с утюгом.И если можно какой архив скачать последний,чтоб все доработки были указанны?
вот фотки
Serial Peripheral Interface SPI Софт
