Газовые котлы WOLF
  • Куралесов
К
Куралесов
  • 17 Мар 2008
Сообщение от администрации !
Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам WOLF . Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.
WOLF GG-2EK-S / GU-2EK-S
Инструкция по монтажу
http://monitor.net.ru/forum/wolf-gugg-download-16916.html
Два варианта теплообменников ГВС
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
К
Куралесов
  • 17 Мар 2008
Газовый котел CGB в открытом виде
lavrishin
  • 17 Мар 2008
Обзор систем управления котлами.
http://monitor.net.ru/forum/wolf-download-16924.html
DWT - цифровое погодозависимое устройство регулирования для настенных котлов.
Инструкция по монтажу и эксплуатации http://monitor.net.ru/forum/wolf-----dwt-download-16923.html
ВМ - модуль управления.
Инструкция по монтажу и эксплуатации http://monitor.net.ru/forum/wolf-download-16925.html
Ruvim
  • 27 Ноя 2009
вся документация здесь  ссылка скрыта от публикации /
X
xas.alik
  • 19 Окт 2021
Здравствуйте! За неимением в наличии у нас в регионе, пришлось ремонтировать генератор искры Wolf CGG-1(на другие модели тоже думаю подходит). Может кому пригодится инфа.
    189,3 КБ · Посмотрено: 195
    174,7 КБ · Посмотрено: 211
LeoX, sa-sha, АлександрСГ и еще 4
miron_2005
  • 19 Фев 2022
На котлы WOLF GG-2EK купить помпу не всегда доступно, но подходит насос Wilo от котлов Termet одинаковая крыльчатка. Донором был вроде MiniMax - но проверьте крыльчатку должна быть 68мм. К сожалению сам ротор поменять не получится, только насос в сборе.
X
xas.alik
  • 31 Май 2022
Вентилятор котла WOLF(модель, со слов, FGB). Все делают производители что бы минимизировать ремонтопригодность. 2 МК стоят на плате, еще и разных производителей.
    197,6 КБ · Посмотрено: 69
    127,2 КБ · Посмотрено: 74
    137,6 КБ · Посмотрено: 82
    177,3 КБ · Посмотрено: 60
    158 КБ · Посмотрено: 61
vitia74
X
xas.alik
  • 31 Май 2022
Все же турбина данная иногда ремонтопригодна.) Без управляющего сигнала не запускается. Проверял прямоугольником амплитудой 5в 1кГц.Обороты регулируются скважностью. Для диагностики датчика холла подать внешнее питание.
    112,3 КБ · Посмотрено: 47
