Важно! SE solutions
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
Сообщение Администрации:
В данной теме очень приветствуются собственные разработки солюшенов для Sony Ericsson!
Если Вы выкладываете авторский солюшен, не забудите его подписать (особенно свой!).
Приведенные ниже солюшены подходят для SE K790i и K800i.
vasiliy78
31 Янв 2006
1.429
w610/k550 постоянно горит значек гарнитуры.
Добавлено 14-04-2008 17:49
скорей всего гарнитура не включится никогда...
k610_garnitura.rar
besartur
18 Янв 2008
90
Замена микрофона К610i
К610.zip
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
Чтоб пореже возникали вопросы у Новичков по замене микрофона прямоугольного типа как в SE K750 - делаем по солюшену.
* Микрофон можно использовать типа Samsung A800 и тому подобные.
* Чем выше устанавливоемое сопротивление, тем выше чуствительность. Обычно ставится от 1кОм до 6,8кОм.
* При установке нового микрофона - не перегрейте его!
CPU
5 Ноя 2006
1.045
Восстановление цепи полифонического динамика в SE W380. Прохождение дорожек от пятаков динамика до стекляхи. Всё в верхней части телефона.
Воост цепи полифонии SE W380.rar
restor
24 Сен 2007
117
Aleksr-30
11 Дек 2006
16
Всем привет
Может у кого есть решение стекляшки (уст. перемычки)по гарнитуре на соньке К-530
Стекляшку снял выгло это(фото) появилась сеть но гарнитура осталась,а также нет зярядки.
На Т-630 решился вопрос так(фото) все прекрасно работает
:help:
Добавлено 30/08/2008 09:03
Может и кому пригодиться фото по К-750 неработает клава джойстик
и др. моделей
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
SE K790i, звук "квакающий", "хлопки" или вообще тишина из полифонического динамика. Аппарат был слегка подмочен в нижней части.
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
SE K790i/K800i. После попадания воды.
Моргалик. SETool-ом видится как К700i. На дисплей не поступает VDIG. Если не восстанавливается перемычка ST2711 из второго слоя платы, то восстанавливаем по солюшену.
jaxun
13 Сен 2007
401
Если оторвана коннектор сим-карты .. :)
Z310i sim.rar
Singler
2 Июн 2005
33
K530i - постоянно включена гарнитура(после воды)
Отгнил вывод A1 на стекляхе N2301
Установил R 100k между A1 и B2
K-I-LL
4 Ноя 2008
4
К700.к500 k300 не заряжается
besartur
18 Янв 2008
90
Востоновление дорожек ушного динамика,бывает что просто надо кинуть перемычку на эмитор транзистора с земли.
igir1977
17 Мар 2009
5
Солюшка для телефонов Z710-W710 с проблемой после воды нет подсветки
igir1977
17 Мар 2009
5
Солюшка если нет звука в спикере для Т650 - К770
edeg
10 Сен 2008
107
Нету там эммитера транзистора, есть два диода в одном флаконе... :)
retx
18 Ноя 2006
1.949
кнопка фотоаппарата
pavelkir
14 Авг 2008
38
Если на SE W580-S500 в разговорном динамики слышна наводка, так будто телефон рядом с колонками, не спешите менять динамик - меняйте цифровую клавиатуру, или снимите варисторы с неё. P/S. мне помогло в двух случаях.
maxitron
23 Июн 2008
1.247
После замены динамика пионерами, белый дисплей. Снесены стабилизаторы N401, N402. Для быстрого ремонта, если нет донора можно применить данный солюшен.
