Важно! Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт
Klop
  • 16 Мар 2012
yanpet сказал(а):
PROLOGY HDTV 808S состав: M37160M8-070FP; M61260FP; IR3Y26A;TL5001C; FA7610; LM386; HEF4011BT; HEF4053BT; LZ9GJ24; ПАНЕЛЬ B2302A 42018412C LQ080T5GG01S 42023134G.
ДЕФЕКТ: экран засвечивается на короткое время (примерно 1 сек. и гаснет) нет ни звука ни изображения.
Отремонтирован DC-DC преобразователь на мк-сх FA7610 . Сдохла емкость 1С20 100мкф на 16в в цепи вторичного питания по +5 В.
Из 10 неисправных ТВ 8 были с этим дефектом.
Состав - аналогичен.
Дефект - похож - на доли сек. вспыхивает лампа подсветки.
Звука и изобр. - нет.
Причина - пробит диод 1D1 (A1W) = BAW56
    Вопросы по Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт?
    Ответ в тему Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
NVP
  • 16 Ноя 2012
Xoro HTL3215W Очередное чудо китайской электронной индустрии.
Дефект: Периодически появляющиеся, хаотично мелькающие цветные помехи на изображении, вплоть до полного пропадания изображения.
Причина: Синие электролиты неизвестного производителя. В результате кородирования их выводов, разрушаются пистоны монтажных отверстий и проводников под ними, вплоть до обугливания текстолита.
