жидкости для промывки теплообменников котлов
  • Микола
zzz-
  • 7 Авг 2022
aleksn сказал(а):
Остается предположить, что она содержится в самих отложениях
Не понимаю, чего Вы в серу упёрлись? Чем фосфор то не устроил? Ведь классическая же реакция. Нет, нужно где то серу найти, даже когда её нет.
the_fog
  • 7 Авг 2022
Пока нет химанализа исходной воды и полученного осадка - приходится рассматривать все возможные варианты.
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
aleksn
  • 7 Авг 2022
zzz-, Так то у меня все на потоке :one: а тут вот, такая вдруг реакция, из нескольких определённых местностей. Поставил человеку новый, по обычной льготной цене, так как подменного не было, и в итоге, снятый у него, так и не удалось контур по ГВС отмыть, пришлось выкинуть, абидно понимаешь:)
zzz-
  • 8 Авг 2022
Хотели химанализ - их есть у меня. Во первых вода. Одна из лучших в стране, вода новосибирского водоканала. Серы там практически нет совсем. А даже и будь, то это ни-о-чём. Сколько этого добра может уместиться в системе отопления частного дома? Мелочи. Ну может пару грамм и то это уже яд какой-то. А у меня вода, повторяю, одна из лучших в стране.
Далее. Фильтруем осадок и проводим типовую реакцию на фосфат кальция или магния. Просто к осадку приливаем серную кислоту (электролит аккумуляторный годится). Ждём помешивая пару минут. Если осадок растворится, то значит нерастворимые фосфаты стали растворимыми сульфатами. В результате реакции ортофосфата кальция (Ca3(PO4)2) и серной кислоты (H2SO4) образуется дигидроортофосфат кальция (Ca(H2PO4)2), сульфат кальция (CaSO4). Что у меня и происходит.
Следовательно, будь осадок гипсом, ничего бы не произошло. А раз он растворился, то можно гарантировать что это ортофосфат кальция или магния.
Fuzzy, the_fog и aleksn
wert-5
  • 28 Янв 2023
Вот решил добавить в контур. Кто использовал, как эффект, реультативный?
    183,6 КБ · Посмотрено: 23
    317,5 КБ · Посмотрено: 21
Stesa1974
  • 28 Янв 2023
Здравствуйте. Зачем городить "велосипед" и лить всякую хрень. Один раз наполнил СО и все. Если и добавляешь, то один раз в год, когда делаешь ТО. Воду добавляешь бутилированную, магазинную, очищенную. Если где-то на предприятиях, то там другая история. Мое мнение такое.
wert-5
  • 28 Янв 2023
Стараюсь но не получается, то "американка" потекла на подаче, добавлял контур теплого пола, сейчас еще буду контур добавлять. Вообщем сливал давеча систему, промыл два радиатора, внутри черная грязь, кристаллы, вымылось куча шняги.
