pavel-pervomaysk
- 7 Мар 2008
Язык програмирования С для AVR
Здесь работаем с примерами и изучением работы на языке С
Ответ в тему Язык програмирования С для AVR как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Кстати, не критично, но просто к слову - не вышло или просто руки не дошли?GarikBaza сказал(а):Добавлено 10-08-2008 10:41
пропустил депозит, и туда налью
Vitkos сказал(а):void main(void)
// инициализация (настройка) порта B
DDRB=0xff; // Порт B работает на вывод (т.е. управляет внешней схемой)
PORTB=0xff; // Установить на всех выводах порта B уровень напряжения +5 В
while(1)
PORTB.1=0; // Зажечь светодиод
delay_ms(15000);
PORTB.1=1; // Погасить светодиод
delay_ms(2500);
PORTB.2=0; // Зажечь светодиод
delay_ms(15000);
PORTB.2=1; // Погасить светодиод
delay_ms(2500);
} // while(1)
} // main
Спасибо.
delay_ms(15000);
delay_ms(2500);
delay_ms(15000);
delay_ms(2500);
while(1)
{} // while(1)
} // main
Vitkos сказал(а):while(1)
{} asm("wdr")// while(1)
