Важно! Готовые проекты участников форума
  • pavel-pervomaysk
pavel-pervomaysk
  • 7 Мар 2012
Tankor, да собирайте на здоровье все что хотите, я дал все данные на проект, коректируйте как хотите. :)
Однополярное 5 вольт потому что LM358 + 7660 дешевле в 2 раза ато и и поболее чем нормальный ОУ для измерения на шунтах.
KPbIC
  • 10 Мар 2012
pavel-pervomaysk, ватты нельзя ли заменить на температуру с линейным датчиком LM35? Для установки в блок питания.
Спасибо.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Готовые проекты участников форума?
    Ответ в тему Готовые проекты участников форума как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Артём23
  • 11 Мар 2012
pavel-pervomaysk, Привет :) Помоги с разпиновкой дисплея от телефона Sony CMD-J6.Минохромный.Есть ещё от Nokia 6060, цветной,какой выбрать.Хочу сделать лабороторный блок питания.Заранее спсибо :)
pavel-pervomaysk
  • 13 Мар 2012
Артём23, береш логический анализатор, снимаеш лог и вперед, так я делал с дисплеем 1110, ибо доку не мог найти.
KPbIC, сейчас некогда, занят другой хренью.
pcb432
  • 13 Мар 2012
Tankor. Как у тебя будет работать преобразователь на 34063 при входном напряжении меньше и больше выходного?
А LM358 + 7660 потому что при малом напряжении на входе очень плохо работает (будет большая погрешность измерения).
Tankor
  • 14 Мар 2012
pcb432 сказал(а):
Как у тебя будет работать преобразователь на 34063 при входном напряжении меньше и больше выходного? А LM358 + 7660 потому что при малом напряжении на входе очень плохо работает (будет большая погрешность измерения).
Работать будет легко, т.к. на 34063 собран sepic, а ему до балды входное напр. Немного не ясно в чём выгода такой сцепки, как lm358 и icl7660, кроме как цены. ЛМка работает прекрасно от однополярного 3В - проверено.Ку её задан переменным резистором, на шунте только положительное напряжение, из чего не понятно, почему моя схема включения приведет к погрешности?
Вообще-то схема немного изменилась.
Обращаю внимание на то, что схема планируется экспл. только при напр. от 3 до 40В. (это ограничение на 34063).
slav0n
  • 14 Мар 2012
lm358 OffsetVoltage 2-3mV, шунт 0.05 ом
До 50мА, а то и более, ничего не увидишь.
Tankor
  • 14 Мар 2012
А причём тут сцепка lm358 и icl7660.
slav0n
  • 14 Мар 2012
сдвигает измеряемое напряжение для ОУ выше OffsetVoltage.
0
0leg777
  • 15 Мар 2012
Вопрос к pavel-pervomaysk, относительно проэкта "BGA remover":
https://monitor.net.ru/forum/threads/238395/
Пишу здесь, ибо та тема закрыта. Собрал плату управленния (сразу скажу что в схеме ошибки, правильно на печатке), и есть одна проблема-
не засвечиваются индикаторы, только точка индицирующая включенние нагревателя. При этом схема полностью рабочая,- включает нагреватель, регулирует температуру. Еще интересно, сразу после прошивки контроллера индикация есть, но стоит выключить питание и включить, как остается только точка. Уже несколько дней переодически занимаюсь этой проблемой, но пока ничего. Может вы что подскажете.
pavel-pervomaysk
  • 15 Мар 2012
0leg777, У меня есть такое, сначала накидываю схему "образно", потом рисую печати, собираю, пишу, все работает, если попытались коректиовать печатки по схеме - это ваша ошибка :gigi: , собираем по печаткам, шьем и все работает по сей день. Схема хреновая получилась, но работает.
0
0leg777
  • 15 Мар 2012
Да ошибки я все устранил, сделал по печатке. Не могу понять почему не зажигаются индикаторы, точка то ведь работает. 74нс164 тоже менял.
pavel-pervomaysk
  • 15 Мар 2012
Индикатор с общим анодом должен быть.
0
0leg777
  • 15 Мар 2012
Индикатор с общим анодом. Может быть дело в фьюзах? Они вроде заводские. И еще я писал:"Еще интересно, сразу после прошивки контроллера индикация есть, но стоит выключить питание и включить, как остается только точка".
pavel-pervomaysk
  • 16 Мар 2012
Не знаю в чем прикол, напомни вечером, свежее прошивку дам.
0
0leg777
  • 16 Мар 2012
Спасибо. Если можно, сюда: w29194730@gmail.com
Tankor
  • 17 Мар 2012
pavel-pervomaysk,
Вопрос к Вам. Ваш проект Вольт Ампер Ват метр. Через некоторое время работы на экране появляется мусор и изображение "земерзает". Схема с 5 страницы, а прошивка со второй. Почему-то прошивка МК с 5 стр. не работает. Несколько дисплеев пробовал, одно и тоже.
pavel-pervomaysk
  • 18 Мар 2012
Tankor, есть прошивка с выводом CS и без оного, как оказалось не все дисплеи поддерживают работу без чип селект.
Если собрали правильно по моей схеме и напряжения питания ЖКИ совпадают, проблем не будет, если решили поэкономить - имейте секс.
Добавлено 18-03-2012 10:10
0leg777, у меня почта написана, шлите запрос, вышлю.
Tankor
  • 18 Мар 2012
Собрано по схеме выше+организовано двуполярное питание lm358. Схема работает только с прошивкой 2стр. (при этом на 5 выв. тиньки есть импульсы), но не это главное. Из-за чего может быть нестабильная работа вывода на экран, мусор, с последующем зависанием показаний. Если после зависания выполнить сброс тиньки пинцетом, продолжает работать какое-то время и опять висяк. Что может быть не так? Питание? Или ещё что?
pavel-pervomaysk
  • 18 Мар 2012
да что угодно может быть.
Схему повторили несколько человек и у них работает все, что может быть ? :p
0
0leg777
  • 19 Мар 2012
Спасибо, Павел, за прошивку, но не помогло. Заметил, что если немного подогреть атмегу, то индикация появляется. Может бракованая, жду новую.
Еще, от фьюзов может быть что-либо подобное?
pavel-pervomaysk
  • 20 Мар 2012
Бывают случаи, бракованные меги88 были в Космодроме, одному человеку высылал лично. Я беру в имраде, пока гемора с мегами не было.
Tankor
  • 23 Мар 2012
Так, может кому пригодится. LC цепочка по питанию МК решила проблему нестабильной его работы.
И ещё, "дерзкий" вопрос. Можно попросить исходник со 2 стр. и с 5-ой. на мыло. Спасибо.
В скрепке схема, плата. Там два варианта: с однополярным питанием и с двуполярным (кому какая точность нужна).
A_V_W_metr.rar
KPbIC
  • 23 Мар 2012
- здравствуйте, а можно расширить пределы измерения тока в проекте на тини13 и 1110 , скажем до 25а?
- нельзя, прийдется убрать Watt
- Мало места в тини?
- Да, мало.... Хотя попробую на днях .
Поддерживаю!
Хотелось бы ампер побольше (например, до 25)
Убрать Ватты и заместо них градусник на LM35 или DS1820
Спасибо заранее.
pavel-pervomaysk
  • 23 Мар 2012
KPbIC, не влезет в 13ю тиньку.
