evergrey
- 27 Июл 2011
Кто делал Ампер_вольт_ватт метр от pavel-pervomaysk можете выложить фото платы с обеих сторон?
Ответ в тему Готовые проекты участников форума как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Интересный термометр,где найти этот проект ?vnnik71 сказал(а):А такой термометр кому нибудь интересен?
Я прошёлся по этим ссылкам,лень здесь не при чём,простоGarikBaza сказал(а):Lykich, Тебе лень по ссылкам проитись?
