SERVICE MODE MST716 MST717 MST726 family MSTAR China lcdtv
  • genam
genam
  • 3 Мар 2008
В связи с огромным количеством китайцев , с набором этих процессоров целесообразно поднять информацию по вхождению в сервис семейства этих процев-видео-скалеров!Пока известен вход в mst726 код 1312 mak2000 кнопка 2, выход тоже кнопка 2, кнопка 7
листает страницы!Предлагаю совместно сделать эту работу!
max369129
  • 18 Май 2008
В soundmax SM-LCD710 на MST716A-LF смог войти в сервисное меню нажав кнопку menu на передней панели при включении включателя питания сбоку появились только 3 пункта. Но не знаю как его пролистать, нет пульта.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему SERVICE MODE MST716 MST717 MST726 family MSTAR China lcdtv как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
genam
  • 20 Май 2008
Portable DVD-TV-USB-GAME 10.8'' TFT LCD DNS-108T Label main pcb SH02A-MAIN -VER1.1 JUNE 21 2007 поддержка русских тэгов,SPHE8281D,
LCD panel+cpu+video+scaler Label:SVA104A-R1.1 Main cpu MST718BU-LF 128pin Flash SPI W25X20VNIG 8pin smd VS208D unknown device? 8pin smd,
вход в меню :1Выключить двд-тв кнопкой on-off 2.Удерживая кнопку menu на передней панели тв включить двд-тв кнопкой on-off.3Удерживать menu
пока не запуститься и не покажеться сервис меню!
LARTER
  • 28 Май 2008
https://monitor.net.ru/forum/threads/223303/
Тут можно ознакомится с внутрисистемным програмированием ISP Flash, применяемой с этими процессорами.
LARTER
  • 30 Май 2008
В аппаратах собранных на процессорах MStar используется 8-выводная ISP FLASH. Многие программаторы ее поддерживают, но тут встает вопрос о выпайке ее , поиске панельки, или напаивания проводов. Хочу, поделится с вами, уважаемые пользователи портала, методом внутрисистемного программирования (а так же считывания) ISP FLASH. для этого потребуется программа ISP TOOL или ISP Writer( одно и тоже), простенькая джига на 74HC05(примерную схемку прилагаю), и немного терпения. Я использую джигу любезно предоставленную фирмой PANASONIC, называется Singie Master IIC-INTERFACE. Знакомые использовали самсунговский MTI-2059, тоже работал. Обычно на аппаратах имеется спц. разъем для программирования, и при поступлении аппарата я собираю небольшой переходничек от моей джиги к этому аппарату и каждый подписываю, чтобы в последствии не отвлекаться на распайку. единственный недостаток моей джиги то что на нее нужно подавать питание, т.к. программа не обеспечивает подпитку с LPT( хотя возможно что джига не так распаяна).
Начать работу нужно со вкладки Config, в ней выбираются настройки порта. там нужно настроить пины порта под джиг( под мой подходит конфигурация AOC. Для другого джига возможно придется конфигурировать пины в ручную. После этого давим на клавишу Apply. Потом можно проверить правильность настройки пинов кнопкой Auto Detect должно появится слово OK рядом.
После давим Connect и программа (при правильном подключении и настройке) выдает окошечко с типом определенной флеши.
Для чтения выбираем закладку LOAD (а не READ), выбираем путь (кнопка Load) и давим на RUN. Для записи выбираем закладку READ. В ней выбираем путь (кн. Read) и переходим на закладку AUTO. В ней уже давим на RUN. Начинается процесс программирования, по окончанию его появится надпись PASS. Ну вот вроде и все что хотел сказать, если будут появляется вопросы просьба задавать здесь же, надеюсь модераторы не перенесут тему.
Вот такие особенности.
А вот еще, забыл можно использовать вместо 74HC05 ее русский аналог К555ЛН2.
ISP_Tool.rar
примерная схемка джига.rar
genam
  • 30 Май 2008
Софт который ты назвал isp tool, в действительности являеться софтом MSTAR, и для ее корректной работы нужны DLPORTIO.dll, FTD2XX.DLL, а джиг используеться разнообразный, самый распространненый LG подходит от MC049 Chassis, либо Samsung
LARTER
  • 30 Май 2008
у меня работает без этих файлов(хотя может они просто в системе есть), я пробовал джиг lg у меня не заработало. Если у тебя работает ,то хорошо. Я это выкладывал для тех кто неумеет читать эти флэши.
LARTER
  • 30 Май 2008
genam, это тоже самое, что выложил я ,глянь как называется файл exe. Ты лучше скажи были ли проблемы спрошивкой этих флэшь, и фотку своего джига выложи . ОК?
Валов Юра
  • 1 Июн 2008
BBK LT 2000S - https://monitor.net.ru/forum/threads/223345/
Состав : проц. MST718, NICAM STV8216, Аудио TD7266SA, тюнер JS-6H2/T1
В включенном состоянии одновременно нажать кнопки на телевизоре (боковая панель) SETUP+SOURCE. Попадаешь в Factory menu
1. Color temp
2.R-Gain
3.G-Gain
4.B-Gain
5.R-Offset
6.G-Offset
7.B-Offset
8.H-Pos
9.V-Pos
10.AGING значения on/off
11Auto PC Color
12.Clear EEPROM
13. Panel type значение AU-20-V4 может меняться V5......
Jovani
  • 19 Июн 2008
Шасси: KT-708
Состав:
SCALER = MST720A-T-LF
FLASH = W25X10-33SCE
AUDIO = APA2068
Вход в сервис:
Из дежурного режима, последовательность (VIDEO), (MODE), (-), (+), (MENU)
Сервисный мануал (CHINA)
KT708.pdf
genam
  • 21 Июн 2008
Вопросы здесь не задаем выкладываем наработки!Вот еще представитель TV на MST720A-LF,сервис в пдф!
SZICS-720-V3_2_TFT LCD on MST720A-LF.rar
kesha29
  • 7 Авг 2008
MYSTERY MST-920 на MST720A-T-LF ВХОД В СЕРВИС:
Отключить общее питание,нажать MENU на тв,удерживая MENU вкл питание,удерживать MENU около10 сек.
листать кн.меню,перебирать сн-+,изменять vol-+.выход ESP
Василий ВВ
  • 11 Авг 2008
Есть мини LCD телик MYSTERY MTV-920 на процессоре MST720A.
Есть огромное желание убрать лого "MYSTERY", которое вылезает при включении.
Вся программа находится в serial flash 25VF010 (файл прилагается).
Открываю в HEX редакторе и ...., чего дальше мозгов не хватает.
Помогите люди добрые!
MTV920_25VF010.rar
LARTER
  • 3 Окт 2008
Jeka_s
  • 14 Июл 2011
CHANGHONG LT3212
CHASSIS: LS15
MPU: MST718BU-LF
Для входа в сервис убрать громкость на минимум, затем зажать MUTE на RC и одновременно MENU на TV.
Mamont2005
  • 7 Дек 2011
Supra STV-LC1904WD
Приц MST718BU-LF
Вход в сервис оналоггичный.
Громкость на 0,зажимаем MUTE на пду и нажимаем MENU на ТВ.
Проблема была с регулировкой громкости,после инициализации памяти в SM все встало на свои места,изменились толька значения Volume.
