Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
  • sergeih
sergeih
  • 29 Фев 2008
У DVD-проигрывателей типа BBK DV311S и подобных на процессоре Медиатек MT1389 из-за статики выходит из строя порт локальной клавиатуры, проявляется это в виде невозможности управления с клавиатуры, при этом на программно управляемой линии ввода/вывода процессора по подключению кнопки "СТОП" напряжение не 5-4.5 вольт, а примерно 0,22 вольта, и сопротивление при отключенном разьеме клавиатуры(поднятой ноге процессора) около 250 ом, и получается процессор думает что нажата кнопка "СТОП" поэтому управление и воспроизведение дисков невозможно, для устранения неисправности без замены процессора или платы целиком можно "подтянуть" шину, берем резистор 560 ом (0.25 ватт) и подключаем одной ногой на ту шину что уменьшила сопротивление (в данном случае по кнопке СТОП), а другой подключаем к питанию +5 вольт, напряжение на программно управляемом выводе ввода/вывода поднимается до 1,7 вольт, этого достаточно для нормальной работы процессора, причем локальная клавиатура работает без проблем.
Проявление подобных неисправностей :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1457255#1457255
https://monitor.net.ru/forum/threads/170581/
https://monitor.net.ru/forum/threads/69259/
MT1389 pages-2.rar
