Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
SASHAORBITA
1 Июл 2009
1.072
TV SATURN ST-TV21SF2 шасси HX-21P03C
процессор - TDA11106PS/V3/3
Нет кадровой пилы. Виновником оказалась прошивка.
Рабочая прошивка.
SATURN ST-TV21SF2 TDA11106PS.rar
vladimir-rv
г. Pовно
5 Мар 2006
451
DAEWOO DTA-21S7K шасси CP-203S
Процессор-TDA11126PS/N3/N CP-203S-110812
eeprom-24C16
CV203
LA78041
BSC24-N0418
A51QHB791X531
24C16_CP-203S.rar
Анатолий Оробцов
3 Окт 2010
ELITE 21Z43 шасси Р1470А06
TDA11136PS/N3/3
Неисправность - нет АПЧиФ. Причина - к.з.57pin TDA11136PS/N3/3.
Через резистор 27 Ом и амперметр подключил БП 0-15В --- 3А. Медленно повышая напряжение следил за показаниями амперметра. В момент резкого падения тока отключил БП. Сопротивление стало 450 Ом. Включил телевизор - результат ноль. Начал уменьшать сопротивление через которое подается ИОХ на 57pin проца. Его номинал в схеме 12 кОм. При сопротивлении в 100 Ом телевизор заработал в штатном режиме.
Осциллограммы на pin57 проца:
1) подача ИОХ через резистор 12 кОм (резистор установлен с завода) 20 мВ/дел.
2) через резистор 100 Ом; 2В/дел
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
Sony KV-BZ14M71 шасси BX1S - красный индикатор мигает 2 раза.
UOC - TDA12020H/N1E00
ШИМ ИБП - STR-F6267
ИМС КР - AN15524 (STV9302)
FBT - 8-598-847-00 ( 21" 8-598-858-00)
AN5276T, TDA6108AJF/N1, 2SC5885
RC - RM-GA002
При включении из STDBY нет запуска строки, индикатор мигает 2 раза. Имп запуска появляются кратковременно.
Замена ТДКС 8-598-847-00/ NX-4450 на NX1748/ HR7946/ 8-598-838-00 от шасси FE-2 21". В сервисе есть регулировки EW, вытянуть вертикаль не получилось. После замены двух ёмкостей ДМ вертикаль пошла, размер уменьшил увеличением ёмкости S-коррекции, также подгонка накала.
При включении ТВ всегда мигает зелёный индикатор 5-10 раз, это зависит от прогрева кинескопа.
+B ON/OFF - 135V/ 40V
Темы по данному шасси -
http://monitor.net.ru/forum/tv-sony-bx1s-info-411846.html
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-bt212m81-info-552626.html
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-zt21m80-bx1s-info-440446.html
http://monitor.net.ru/forum/tv-sony-kv-bz21m71-bx1s-processor-info-414648.html
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
ФАРТ сказал(а):
TV Elenberg 1402
Шасси KP21TK202A3
UOC TDA12060H1/N1F00
Elenberg 1402
TDA12060H1/N1F00
5G4464.1
CH4411
FBT JF0501-19516
+B ON 108V
+B STDBY 52V
При включении нет запуска строки, есть звук и гудение.
Типовое - обрыв первичной обмотки ТМС R0242. Замена на ТМС от шасси МШ-71 Витязь. На коллекторе драйвера в режиме ON 10V.
Roma Ro
1 Мар 2012
Supra S-21US30 шасси 3P66 TDA11136PS/N3/3/AH8
Модель: Supra S-21US30
Шасси: 3P66 (5800-A3P660-0010)
Проц: TDA11136PS/N3/3/AH8
Память: 24С08
Кадровая: LA78141 STK 630(F)
Cтрочный: D5032
ТДКС: BSC25-N1574
БП: STR W6554A
Транс БП: ВСК-35-LF01X
Тюнер: EWT-5F3T-E06W
Звук: ТЕА2025В
В дежурном режиме БП ТВ работает. После включения, через секуд 2, блок питания уходил в защиту.
После замены емкости С616, 47мФ, 160В телевизор работает нормально.
Схема и прошивки в архивах
Шасі 3P66.rar
Прошивки рабочие SUPRA S-21US30 3P66.rar
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
Horizont 21KU31/ Mystery MTV-2132/ SUPRA CTV-21004 - CTV2100х
шасси CY-PH2529TOP VER хх
UOC - TDA11136PS/N3/3/AQ1 (NT11106PC303CG)
EEPROM - 24C08
SMPS - 2SC4460 & 2SC3807 & 2SB764
Vert - LA78141 / TDA8177
Sound - AN17821A
НОТ - 2SC5296
FBT - BSC25-N0608/ BSC25-N0637
Tuner - CWC-5053-V8
ПДУ - 1CE3
+B ON 112 V
+B STDBY +50V
* Кадровая м/с питается от БП +/- 15V
Варианты шасси/ схема –
http://monitor.net.ru/forum/supra-ctv-21004-processor-info-429091.html
https://monitor.net.ru/forum/threads/383126/
