Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
16 Мар 2004
14.286
ТВ CRYSTAL (15” Flat) – состав аналогичен описанному выше: https://monitor.net.ru/forum/threads/207820/
При включении – периодическая засветка и пригасание светодиода ON/OFF. В+ (на лампу) = 51V, питание ЕЕПРОМ и проца – около 4,2V (занижено), при запуске от Генероттора – ТВ полностью работоспособен. При «раскачке-тестировании» Генероттором не работал каскад стабилизации В+.
Причина - «утечка» (около 4кОм – аналоговым тестером :) ) стабилитрона D557 (Z6,2V).
zelimxan
28 Июл 2005
163
Daewoo KR29S7
проц-TDA12072PQ/N1F00
на наклейке CM650_ver2.56H_ERAFR
звук-LA42152
кадровая-TDA8358J
стр.MD20009DFX
тюнер-TAEM-G008D
тдкс-BSC 29-0175J
бп-STR X6756
память- 24CO16
прошивка
ДЕУ.rar
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
Toshiba 29CZ5SRX (шасси S5ES) - TDA12011H/N1F00
Процессор - TDA12011H/N1B0B
SC9231.1
CF4873
EEPROM – 24C64
ИБП – STR-W6268
КР – AN5523
ВУ – TDA6107AJF/N1
УНЧ – AN5277
НОТ – 2SD2539
ТДКС – TFB4228AT(BSC31-0106C)
TUNER – ENV59DA7G3
ПДУ – CT-90230
Идентичное шасси - http://monitor.net.ru/forum/topic311251-0.html
Мануал со схемой - http://monitor.net.ru/forum/toshiba-chassis-s5es-29cz5de-29cz5t-download-23096.html
Для справки:
+B около 132V, в дежурке 40V. В БП оптопара 817 и SE135.
На ТВ всегда в двух режимах горит красный индикатор и не меняет свой цвет!
Реле петли размагничивания щёлкает два раза.
Отвратительные пайки процессора и всей моноплаты обеспечат периодические дефекты, незапуск строки и заработок умным и грамотным специалистам.
У
Упимец
20 Фев 2009
274
Sony KV-SZ29M91
процессор - TDA12021H/N1F0B
В "скрепке" прошивка, там же и состав.
Неисправность не сложная, блок питания не запускался - увеличение ESR конденсатора в схеме запуска STRW6753.
Sony KV-SZ29M91.rar
key-s
Мордовский край
24 Окт 2004
4.992
TV-DOC
16 Ноя 2006
37
TV Rolsen C15R22
Шасси KD-038 (Russia_SKD v1.2)
FBT BSC24-01N4017J
проц. TDA11106PS/V3/3/AE4
унч UTC2003
к.р. LA78040B
тюнер VS1-1A5-BG3 (фирма "CXEL" Китай)
EEPROM 24C08A
HOT 2CD2499
б.п. 5Q0765RT
На руках у клиента 8 месяцев со дня покупки . Пришел с неисправностью "не включается" .
Включился с треском в динамиках и чуть сжатым размером по вертикали . Через пару минут картинка восстановилась и ТВ отработал несколько дней почти без нареканий .
Дополнительные неисправности, которые были обнаружены по ходу прогона .
В режиме автопоиска половина каналов без всякой логики могла записаться в режиме B/G , справа на светлых участках изображения тянучки зелёного цвета , скрежет звука при ярких сюжетах .
Из любопытного . В момент поднесения щупа тестера, или касания им к тюнеру , ТВ мог перейти в режим похожий на дежурный, при этом БП мелко стрекотал )) . Далее мог включиться сам по себе рабочий, а мог так и остаться в "дежурке" .
Причина .
На процессоре вместо 5 вольт 4.2 , вместо 8 вольт 5.9 . Высохли ёмкости C525 , C556 по вторичным источникам. Так же замечены высохшие лужи электролита под ёмкостями C601 и C605 в обвязке УНЧ, причём качество звука особо нареканий не вызывало .
Все перечисленные ёмкостью 470мкф х 25в.
16 Мар 2004
14.286
TDA11136GPS/N3/3
YUUKA сказал(а):
TDA11136GPS/N3/3
CK9678
CK9799
NXP B.V.2006
MX56-AP2
20080811
37C6
ЕЕПРОМ - 24C16
УНЧ - TDA72665A
ИМС КР - STV 8172A
ТЮНЕР - 07-389F15-MA3G FSBP05P-3E
Рабочая прошива "в скрепке"
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/326541/
tda11136.rar
Х
ХСЛ
10 Июл 2007
62
key-s сказал(а):
Упимец писал:
Rubin 55FM10-6 Black
shassis KD-035B
проц TDA11106PS/V3/3/ЛЕ4
память 24С08
кадровая LA78040B
строчный TT2170
ТДКС BSC24-01N4017J
БП SQ0765RT
тюнер VS1-1A5-BG33
звук TDA2003
Сервис мануал chassis KD-035 - http://monitor.net.ru/forum/rubin-3755fmsm10-4-6-7-chassis-kd-035-cpu- ... CPU: TDA11106/TDA11136
RUBIN 55SM10-6
TDA11136PS/N3/3 - наклейка (NT11136PC301AG)
ЕЕПРОМ - 24С08
ИМС КР - LA78041
HOT - 2SC5296
ТДКС - BSC26-01N4017G1
ИМС ИБП - SQ0765RT
Тюнер - VS1-1A5-BG3
ИМС УНЧ - TDA2003
ПДУ: # 003 (подходят: LY3700 ; RC-241)
RUBIN 55SM10-6(NT11136PC301AG).rar
CROU
16 Апр 2005
567
TV AKIRA CT-21DSL5R - шасси ETE-3 -TDA11136PS/N2/3
Схема и позиционные обозначения совпадают со схемой http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/a0fc49c7330488f0da140f08d1f6db86.pdf
TDA11136PS/N2/3 наклейка PA-09,
ЕЕПРОМ - 24с16,
ИМСС ИБП - CQ0765RT,
ТДКС - BSC59D,
Тюнер - TAF5-C4123 892KH,
ИМС КР - TDA4865AJ,
НОТ - 3DD1557
Пришел с "циканьем", В+ было пульсирующее 30-50В, выяснил - перегрузка в СР - неисправен диод демпфер "текущий" BY328 (1500В - 3А)
Для информации - В исправном ТВ +В - РР - 105V; ДР - 32V; ПДУ - типа ACH-P-3.
AKIRA CT-21DSL5R ETE-3.rar
16 Мар 2004
14.286
TV Erisson 21SF30 - шасси ETE-3 - TDA11136N3/3/AG5
Процессор - TDA11136N3/3/AG5
EEPROM – 24C16
ШИМ ИБП – CQ0675RT
КР – TDA4863J
НОТ – 2SD1557
ТДКС – BSC25-01N4097U
Tuner - DWC7053B-PLL1
Шасси – ETE-3
key-s сказал(а):
TDA11136 отличается от TDA11106 - наличием у TDA11136 узла EW-коррекции. По схемам KD-035 наглядно
6i6kin сказал(а):
Пришел с неисправность нет OSD.
При включении оказалось что OSD присутствует, но если телевизор выключить в ДР, а потом из сети, то OSD пропадает и появляется только если выключить телевизор из сети (не выключая в ДР выключаешь из сети. OSD появляется). Цепи КГИ на процессор нет, все формируется внутри самого UOC.
Неисправен UOC.
Для информации – напряжения вторичных выпрямителей: 103V; 21,3V; 10,8V; 29,3V.
Оригинал темы и доп. информация по шасси KD-035 на этом же процессореhttps://monitor.net.ru/forum/threads/324848/
iv-9
1 Сен 2007
1.702
TV JVC AV-14F14 - шасси CW - TDA 11010H/N1B00
Проц – TDA11010H/N1B00
EEPROM – 24C16
ИБП – STRW5753A
КР – LA78040
ВУ – TDA6107A
УНЧ – AN5279
НОТ – TT2140
ТДКС – JF0501-3104 (QQH0168-001)
ТВ после грозы. Выбиты пр-ль N38, стаб. 3,3 V, проц. по цепи 3,3 (к.з.), БП цел (!). Подвернулась плата с битого AV1404AE (на наклейке SCW-1352A, по виду как CW, малость отличается по монтажу и конфигурацией) - с TDA11020H/N1B00, но проц. паяный (может изначально стоял TDA11010H/N1B00 ?). Замена TDA11010H/N1B00 на TDA11020H/N1B00 с битой платы прошла без сюрпризов. Помимо этого заменены предохранитель N38 и кренка 3,3 V. Память цела. Абсолютно никаких регулировок не понадобилось.
Схема шасси: AV14F14.pdf
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/340841/
Игорь-2005
6 Сен 2005
86
TV Rolsen C21R45 - TDA11106ps/V3/3
UOC - TDA11106ps/V3/3
Наклейка - NT11106PC304CG
ИМС КР - UTC78040
ЕЕПРОМ - FM24C08A
ШИМ ИБП - 1K42BC
Неисправность: ТВ не выходит из ДР, напряжения питания в норме. Пробит вывод порта "локальной клавиатуры" на UOC (видимо из-за "статики").
Т
Транзістор
17 Мар 2008
972
Шасси 11AK49 - TDA12021H1/N1D11
UOC - TDA12021H1/N1D11
ИМС КР - TDA8359J
ИМС ШИМ - 1207AP
ИМС УНЧ - TDA8928J
ЕЕПРОМ - 24WC16L
ТДКС - BSC48G88976-61130c
ТВ стартует с "чистой" (FF) ЕЕПРОМ.
Вход в СМ: MENU 4725
Неисправность: если антенна подключена к телевизору и он настроен на программы, то всё нормально, но стоит переключить на свободный канал и обратно на настроеный или вытащить - вставить антенну, то в телевизоре выключаются развёртки (пропадает 5V).
Необходимо заменить дроссель L125 .
Anonymous
TV TCL 21E20S - шасси М66 (М66S) - TDA12062H/N1F00
Шасси, подобное описанному выше: https://monitor.net.ru/forum/threads/207820/
UOC - TDA12062H/N1F00
Наклейка: V8-T00M68
13M34
EEПРОМ - 24C32
ИМС КР - STV8172
ТДКС - BSC 25-0252T
HOT - 3DD1556
ИМС ШИМ - TDA16846-2P
Ключ ИБП - SK3115
Tuner - TEDE9-284B
Неисправность: Отсутствует цвет в системе PAL и полностью отсутствовал звук.
Все восстанавливается из СМ. Входим в сервисный режим (см. по ссылке), нажимаем цифровую кнопку пульта "8". Появляется список опций ОР01...ОР10. Выбираем ОР06 и открываем.
Самая верхняя строка в списке есть DCXOMUX напротив устанавливаем P3DCXO и появляется сразу цвет в системе PAL.
Для активации аудиосигнала на выводах UOC не выходим из этой опции, а только опускаемся на одну строку ниже QSS и напротив ставим "QSS Amp not active". Остальные строки (опции) - без изменений.
На картинке показано, как правильно должна быть выставлена опция ОР06.
TCL 21E20S.rar
OP06 .rar
blackbudu
24 Окт 2008
304
TV Sony KV-BT212M80 - шасси BX1S - TDA12077
UOC - TDA12077
ШИМ ИБП - STRF6267
ИМС КР - STV9302
FBT - 8-598-858-00
Tuner - TEQE2-903A
Пришел с неисправностью - стартует на 3с и выключается. Был в ремонте у другого мастера. При включении пытается стартовать, появляется "анодное" на пару секунд, мигает зеленый светодиод и отключается, затем снова старт и снова все повторяется. Впроцессе ремонта была обнаружена перемычка, очевидно впаянная предыдущим мастером, между 1,8V main и 1,8V audio . После ее снятия ТВ стартовал, затем гас светодиод, высокое отключалось и больше никаких "признаков работоспособности". Обнаружилось, что напряжение управления включения стабилизаторов меньше необходимых 2V. Виновником был стабилизатор PQ18EF01 ("просадка"). После его замены напряжение управления выросло до 3V и ТВ заработал.
P.S. Поскольку приобретение стабилизатора с отключаемым выходом на 1,8V проблематично - он был заменен на два стабилизатора: 3,3V 78R33 (управляемый) и 1,8V LD1117-1.8 обычный. На выход 1117-1.8 необходимо обязательно поставить блокировочный конденсатор.
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/348708/
RSI1
16 Июн 2010
3
TV THOMSON 21NF3S - шасси NX59 - TDA11136PS/N3/3
TDA11136PS/N3/3
2TRF25155.1 08
CR2885
На процессоре наклейка: V8-NX59AP2-TMV616
ПДУ - R166E
Вход в СМ: нажимаем "меню", выбираем контрастность, 9735, выход - выкл. с ПДУ.
У
Упимец
20 Фев 2009
274
Samsung CS-21Z45ZGQ
Shassis KSCA
проц TDA12176H/N3/3
P373W
наклейка KSCA
1002.0(8D02)
память 24С16
бп 5Q0765
HOT TT2222 (ST2001HI)
кадр LA78041
звук LA42032
тюнер TDQ-6L/125S
FBT BSC25-0217G
Samsung CS-21Z45ZGQ.rar
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
JVC AV-2941QBE шасси CT TDA12120
Cхема - http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-ct-av-2941se-av-2951se-av-29s318-av-29s518-av-29sx18-av-29sx28-download-25620.html
Сборка Телебалт, Калининград.
Самопроизвольное, достаточно редкое, выключение с последующим включением, отсутствие цвета в PAL на некоторых каналах. Заводская ошибка, вместо конденсатора C773 впаян резистор 100 ом :)
16 Мар 2004
14.286
TV CRYSTAL (15” Flat) - TDA11106PS/V3/3/AE4
UOC – TDA11106PS/V3/3/AE4
CK9700
CK8486
фирмы NXP - описан тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/207820/
Состав, ПДУ, вход в с/м и т.п. аналогичны упоминавшемуся ранее: https://monitor.net.ru/forum/threads/207820/
В С/М есть ловушка – опция SETUP SELECT, которую нужно установить в «1» (находится в M2 - втором подменю с/м), т.к. при значении «0» – только разделы 0…2, а при «1» открываются все разделы 0 – 9.
Неисправности шасси
ТВ (предторг) не включается. Причина – перегрузка во вторичных цепях ИБП (отсутствие питания 5 Вольт), вызванная пробоем стабилитрона Z5,6 (обозначен на ПП как D561), ток через который задается резистором R564 (150 Ом).
nfweb
31 Мар 2009
63
RUBIN 55FM20-0 - шасси KD-035D - NT11106PC304DG (наклейка)
После включения появляется слабый синий фон,графика малоконтрастная.
Если подать сигнал,картинка не просматривается.При проверке цепочки ОТЛ
выяснилось,что на 48 ноге процессора напряжение около 0.Лечится заменой
процессора,но помогает также "химия" - на 48 ножку подаем 8V через резистор
около 10 Ком(подбирается при контрастности 100%).ОТЛ при этом работает
нормально,регулировки тоже ОК. Пока два таких случая.
Добавлено 26-08-2010 12:05
RUBIN 55FM20-0 Процессор NT11106PC304DG(наклейка),шасси KD-035D
rx3qrk
4 Ноя 2009
37
SUPRA СTV14001 проц TDA11106PS/V3/3
Состав: память 24CO8A,проц TDA11106PS/V3/3 наклейка NT11106PC303CG,HOT D1651C,БП C5287,УНЧ TDA2003
кадр LA78040A,тюнер CWC-5053-V8,ТДКС BSC24-0402( BSC25-N0439) Схема : http://monitor.net.ru/forum/supra-sch14-21-download-28612.html
Поступил после грозы.При попытке включения сразу уходит в дежурку.Досталось процессору.Рабочие прошивки результата не дают. С чистой прошивкой запускается,но перепутаны кнопки управления на передней панели,нет русск. языка,AV2 и пр.Определил что нужно выключить EVG=0(в чистой эта опция выключена),но в сервис войти не успеваешь,т.к. сразу уходит в St.By. В рабочей прошивке через программатор(путем сравнения) по адресу 000060-02 и 000080-04 в место (50), (09) выставил (10), (08) Аппарат ожил! Вход в сервис в рабочем режиме на ПДУ нажать: MENU,6,4,8,3 (MAK-FOCUS код 1379 DISP=MODE на МАКе )
В меню: DISP , Mute (переключение подразделов и разделов меню)
Меню "ловушка" : В разделе М2 - SETUP SELECT выставить-1 и нажать MUTE
попадаем в разделы М0- -М9(можно и цифровыми кнопками)
выход: красная кнопка POWER (или MENU 6 4 8 3 из режима FACTORY) Вот прошивка с вырубленым EVG:
SUPRA СTV14001 проц TDA11106PS/V3/3 Прошивка с EVG =0
key-s
Мордовский край
24 Окт 2004
4.992
rx3qrk сказал(а):
С чистой прошивкой запускается,но перепутаны кнопки управления на передней панели,нет русск. языка,AV2 и пр.Определил что нужно выключить EVG=0,но в сервис войти не успеваешь,т.к. сразу уходит в St.By.В рабочей прошивке через программатор по адресу 000060-02 и 000080-04 выставил (10),и (08)-Аппарат ожил!
EVG не может коммутироваться двумя байтами, достаточно одного.. Ты, вместе с EVG, переключил или тронул что-то ещё..
Обычному мастеру определить байты, если ты не телепат или любитель перебирать по-байтно и по-битно прошивки, можно только одним способом - сравнивая результаты по выключению на прошивке, с которой включается и работает.. Так и пиши..
Есть ещё один способ, который менее трудоемок, но требует специф. познаний.., но это совсем другая история и не для этой темы
rx3qrk
4 Ноя 2009
37
key-s, Конечно же путем сравнения -на картинке они сининькие(дописал):)
Р
Рататуй
11 Окт 2008
50
TV SUPRA S-14US30
Процессор - TDA11106PS/N3/3/AN9
EEPROM – 24C08
ШИМ ИБП – STR W6553A
КР – LA78040
НОТ – 2SD5023
ТДКС – BSC25-3355-87
Tuner - GDC EWT-5F3T1-E06W
Шасси – 3P68R
звук - TEA2025B
ТПИ - BCK-35-LF01X FJ
Вход в серис: MENU + Q.VIEW + PP
ловушка меню - зайти в SC набрать 8 + 9
Выход - DISPLAY
Без памяти не стартует, с чистой запускается (но настраивать в сервисе долго надо)
А здесь фото опций сервиса https://monitor.net.ru/forum/threads/11577/
24C08.rar
У
Упимец
20 Фев 2009
274
ХСЛ сказал(а):
RUBIN 55SM10-6
как вариант прошивка шасси KD-035A Rubin
модель Rubin 55SM10-3
Rubin 55SM10-3.rar
