Vasil_
- 15 Мар 2008
Согласен, АД фирма не дешевая, например AD676 покупали в прошлом годе за 430грн.(~$86), но и TI тоже, -экзотика, а экзотика трошки денег стоит, и ждать приходится.
Ответ в тему Програматоры , отладчики и софт для AVR как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
чтоб полезное на виду было, самим не искать если что подзапамятовал...Taras+ сказал(а):говорю пахе пусть прикрутит на видное место.
