Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх
  • Автор темы KRAB
  • 22 Июн 2009
SANYO CM29FS1.Шасси FC6B - LA76938N-DE
Шасси – FC6B
Проц – LA76938N-DE
Память – 24С16
ШИМ ИБП – STR W6754
ИМС КР – LA7846N
TIVAN сказал(а):
Нет «яркостного сигнала» в PALе. CЕКАМ работает нормально, а в PALe отсутствует «яркостной сигнал». На экране цветные силуэты (как при обрыве ЛЗЯ). С ПДУ в пользовательском меню можно выбрать и ПАЛ и СЕКАМ и АВТО и NTSC. Если ПАЛовский канал включить в СЕКАМ или NTSC то будет нормальная черно-белая картинка. Ставил прошитую память но ничего не изменилось.
Заменил процессор и все стало ОК!
Оригинал темы:  ссылка скрыта от гостей
    Вопросы по Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх?
    Ответ в тему Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AKTAU
  • 19 Авг 2009
LG 21FX4RG-TH. Шасси МС-059А/В. - LA76938A/41A ( 0ICTMSA007B )
Телевизор включается и через 3 сек. уходит в Standby. При неоднократном перезапуске можно разогреть кинескоп и убедиться в том, что картинка нормальная. Копал от датчика OCP (FR403), дошёл до процессора, а у него на отпаянной 25 ноге (ABNORMAL) 180 Ом на землю :) . Проблема решается заменой процессора.
  • 22 Авг 2009
ТВ Sanyo CM29EF8CA (шасси FC6-B) - LA76938 DE-56S0
UOC – QXXAVC568---N
LA76938 DE-56S0
EEPROM – 24C16A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
FBT – L40B16000
ИБП - STR W6756
КР - LA78041
Sound - TDA8944J
Схема: http://monitor.net.ru/forum/sanyo-chassis-fc6-b-cm29fs1-download-23206.html
После включения ТВ становится в ДР (горит светодиод) – после попытки перевода в РР – светодиод тухнет и тишина. Неисправен ТДКС L40B16000.
Ставить можно, например, HR8320, HR8029 (с АК19 29”, цена около 11,5 евро) или HR8339 (АК19 (29-34)” - 16 евро).
Схемы ТДКС:
 ссылка скрыта от гостей  (опечатка в нумерации вывода ВВ-секции резисторов (не 7, а 13) для приобретенного 30014691 и в нем же отсутсвует обмотка 11-12).
Для установки был взят ТДКС 30014691 – аналог HR8339 (  ссылка скрыта от гостей  - необходимо дополнительно высверлить пару отверстий в шасси)
Полная маркировка на нем:
E136049
30014691
DNF-FMA0002
020215
При первом включении после замены ТДКС ТВ переходит в РР, но через 3-5 сек. уходит в защиту (ворзврат в ДР), что объясняется меньшей амплитудой импульсов на накале (около 20 Вольт), а по данному напряжению организована цепь защиты (измеритель накала показывает около 5 Вольт на выводах кинескопа). Вопрос решается уменьшением номинала токоограничителбьного резистора в цепи накала (к 4,7 Ом был параллельно подключен резистор номиналом 2 Ом – при этом накал – 6,3 V).
При использовании для формирования СИОХ (AFC) импульсов с 5 вывода ТДКС – на экране наблюдается заворос слева (около 10 см), нехватка размера справа – около 3 см, срыв кадровой синхронизации и отсутсвие графики или ее неестественное отобюражение (искажение). После чего дял формирования СИОХ было использовано подключение к выводу накала (HEATER), что довольно часто используется на практике и полностью решило указанную проблему.
Обмотка LOW B (8 вывод родного ТДКС) , необходимая для коррекции (формируется -13,3V) была намотана 5 витками на керн ТДКС (с учетом фазировки).
Соответсвие и наименование выводов ТДКС (L40B16000 - HR8339(30014691)):
1 – (К НОТ) - 1
2 – (+B (+145V)) – 3
3 not used
4 - (Uву (+200V)) - 9
5 – (AFC) - 8
6, 7 – (ABL) - 10+13
8 – (LOW B) – намотать 5-6 витков относительно массы с учетом фазировки
9 – (HEATER) - 8 (+ скорректировать номинал токоограничительного резистора в цепи накала)
10 – (GND) - 7
После окончательной установки необходимо войти в с/м и уменьшить на 3 см. размер по-горизонтали.
Для справки: упоминания о данном ТДКС (в том числе и для 21” ТВ, поскольку также ненадежны) есть тут:
http://monitor.net.ru/forum/sanyo-ce29kf8r-50-chassis-fc3-g2-info-159672.html - ТДКС для Sanyo CE29KF8R-50 Chassis FC3-G2
http://monitor.net.ru/forum/sanyo-ce-29kf8r-fc3-g2-info-199614.html - SANYO CE-29KF8R (FC3-G2) Проблема в строке
http://monitor.net.ru/forum/sanyo-ce-21fs2-chassisfc6-a21-info-242635.html - Sanyo CE-21FS2 (chassis.FC6-A21) замена ТДКС
Огромная благодарность Вано ( http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=4531 ) в подборе по его базе ближайших аналогов ТДКС и быстром его приобретении.
  • 24 Авг 2009
Витек+ сказал(а):
LG 21FA3RL MC-059A
Состав этого шасси: STV8216, LG631 9R (OICTMSA003B), LA7958N, LA78040, STRW6754, 6174V-6006W. OK+OK, MENU+MENU пробовал, не подходить.
Витек+ сказал(а):
Надо выключить сетевой кнопкой не из дежурки, включить телевизор нажать меню на панели теливизора открыть меню и заккрыть удерживая кнопку меню на пульте.
MF тут [url]http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=11042[/url] сказал(а):
Для входа в сервисное меню необходимо зажать MENU на панели управления и удерживая её, нажимать MENU на ПДУ . Примерно после 8-го нажатия выскачит с\м.
tytskyy
  • 28 Авг 2009
TV FIDELITY FCTV-1501 (на шасси - YH1 433B) - LA76936Y 7N-58T7
UOC – LA76936Y 7N-58T7
EEPROM – 24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - AN7522N
HOT – TT2190
FBT – BSC25-T1003A
Tuner (5 Volt) – VS1-1A5-BG1
Процессор описан выше: https://monitor.net.ru/forum/threads/206273/
Типовая неисправность - "разгон" ИБП в ДР с выходом из строя электролитических конденсаторов фильтров вторичных выпрямителей. Кроме самого ИБП ничего не пострадало.
Прошивка в "скрепке"
FIDELITY FCTV-1501.rar
Fargus.m.c
  • 1 Сен 2009
TV LG 14" Модель на корпусе не указана.
На шасси надпись - LX-S10X-T
UOC – LA76936Y 7N-59J3
EEPROM – FM24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
HOT – 2SD1651
FBT – BSC24-01Т40
Tuner – DWE-8051
Телевизор не включается, слетела прошивка. Лечится просто установкой чистой памяти.
Или прошивкой:
Пульт родной сразу не нашел пытался настроить универсальный пульт, HUAYU RM-36E+, при воде кода 058 телевизор реагировал на любое нажатие пульта несколько странно, показывал три строки:
«Дата 2001-14-1
Время 31-12-23 (причем отсчёт времени продолжался)
Температура 90,7С.»
Причем при следующим нажатии кнопок на пульте, менялись значения двух нижних строк (Значение текшего времени и температуры).
Температура менялась в зависимости от нажатой кнопки в пределах от 70,2 до 118,7 с.
Что это я не понял, и мои манипуляции не как не отразились на работе телевизора.
Далее был набран код 057, с этим кодом ТВ адекватно реагировал на команды.
Из особенностей ТВ, к ТДКС на стяжках вниз головой был закреплен дополнительный трансформатор, включенный в разрыв СР ОС.
Позднее был найден родной пульт 5Z51-RM доработав, с него я вышел в сервисное меню, как описывалось в первом посте.
Единственное что значение и некоторые пункты меню несколько отличались от приведенных KRABом, можете также посмотреть.
LA76936Y 7N-59J3 LG-14.rar
JUDI71
  • 12 Сен 2009
шасси - MC-059
проц - 0ICTMSA007B
ИМС КР - LA 78040
ШИМ - STRW6754
Неисправность - прыгает кадр. Пульсации по питанию ИМС КР - 25V (был "вздутый" конденсатор), после замены конденсатора - дефект не пропал, дополнительно неисправна была и "сетевая банка" :)
AKTAU
  • 24 Сен 2009
LG 21FX4RG-TH. Шасси МС-059А/В.- LA76938A/41A ( 0ICTMSA007B )
Аппарат был принят с дефектом "красное изображение". Картинка перенасыщенная, насыщенность регулируется, нормализуется на краю шкалы, где-то 2%. Периодически срывается цветовая синхронизация. Прошивка EEPROM не помогла. Дефект устранён заменой процессора.
  • 6 Ноя 2009
Dok_Alex сказал(а):
LG MC-059C Ch_21FU4RLG-LS
Телевизор может нормально работать день-два, затем может пропасть звук, далее синий экран, иногда на синем фоне OSD в виде непонятной абракадабры. При простукивании платы работа восстанавливается, вроде явный указатель на непропай!!!
Оказался дефектным часовой кварц 32,768 Кгц в обвязке LA76938A.
  • 12 Ноя 2009
No Name TV 15" - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Коммутатор - HEF4053
FBT – BSC24-01N4014K
ШИМ ИБП - TN6R04
Фото шасси - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2224284#2224284
ТВ – предторг. Неисправность: при первом включении ТВ после перевода в РР полностью работоспособен. Если после 20-30 мин. работы его перевести в ДР и попытаться опять включить – индикатор меняет цвет с красного на желтый с частотой около (0,5-1)Гц с характерным «цыканием» как при перегрузке. Если дать ТВ отстояться – все ОК – ТВ переводится из ДР в РР.
На фен-фриз – реакции нет. В+ при измерении = 107В в РР, в ДР- 108.
На «лампу» 60 Вт при неисправности ТВ (ИБП) переводится в РР без проблем (только СР - отключена). Было замечено, что если при попытках запуска «подгрузить» ИБП «лампой» - ТВ стартует и работает дальше ОК до отключения. Проверив по В+ на массу резистор 47 кОм – он в норме, добавил параллельно ему 33 кОм (2 Вт) – дефект не проявился, однако при длительной обкатке в РР – все повторилось. Увеличил В+ до 110 Вольт – дефект окончательно исчез.
Дополнительная информация: Интересна трассировка (компоновка) ПП в районе ИБП – он может быть собран как на TN6R04, так и по стандартной трехтранзисторной «китайской» схеме, описанной в теме: https://monitor.net.ru/forum/threads/58949/ . Поскольку ИМС ШИМ нет в продаже – эта информация будет полезной – ИБП восстанавливается за 15-20 минут. :)
electro149
  • 28 Мар 2010
Supra S-29SL10 разновидность шасси 5Y19 ( на шасси надпись: 5800-A]5Y190-01)
UOC – SUSOC LA76938N 7N 58R2 6MA06
EEPROM – 24C08WP
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78141
SOUND процессор - AVIS 6XR8 LV1116N
УНЧ - LA42052
HOT – S2000AFI
FBT – BSC29-N2477
БП - CQ1265RT - G28
оптрон - P621
тюнер - EWT-5F3T1-E06W
5223-389W16-00
вход в сервис со штатного пульта: VOLUME=0, MENU - набрать 6568 и появляется FACTORY, нажимая часики(таймер) меняем: FACTORY - BW BALANCE - ADJUST. Находясь в ADJUST нажатием RECAL(прямоугольник с крестиком) меняем страницы меню настроек. В ADJUST MENU 3 в SETUP SELECT ставим -1 и появляются все 22 страницы MENU. Если таймером выбрать режим - BUS OPEN, то с этого режима выхода нет, только надо выключать шасси. Без EEPROM включается, но растра нет, а с чистой
EEPROM включается, все регулировки есть, но автопоиск идет ничего не находя, выставив TUNER OPTION = 1, и BAND OPTION = 3, появятся все телепередачи, останется только выставить геометрию.
  • 15 Апр 2010
TV DIGITAL - 14" - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Предторг. Из динамиков слышен громкий звук, напоминающий "шитье" в кинескопе при потере вакуума. Изображение и все остальные функции - ОК.
Причина – замыкание (тоненький проводящий "мостик" олова при сборке) между 5 и 6 выводами процессора.
amir2
  • 20 Апр 2010
TV-SAMSUNG(китай) модел не написан, на шасси надпись ZhongYe S14931-03 c верху наклейка ZY-LS0990701
проц LA76936Y-7N 59J3
Память 2408
КР LA78040
HOT 5024
звук TDA2003
БП на 3х транзисторах
пульт 55К9R
неисправность - при включении БП запускался в ДР, не запускался в РР не с пульта не с кнопок, неисправность устранена перепрощивкой памяти.
Веонард
  • 25 Май 2010
Erisson 21F5 chassis: 3Y18 (V2).
Состав: C00765RT, BCK35LF01XE, PC817, +B ADJ,
LA78040B,
EWT-5F3M43-EW, LA42351, HCF4052BE-2шт,
LA76936Y 7N 58M2, 24C08WP,
BSC23-N0164, D5023 - HOT.
Нет изображения и звука. Синий растр. Переключение с ПДУ и высветка на экране OSD есть. Причина типична - тюнер. Нужно пропаять внутри тюнера корпусные шины, кварц, и выводы внутри. Может проявляться неисправность как у Samsungов: переключение каналов происходит (по индикации номера канала) а картинка остается одна и та же. Требуется та же пропайка тюнера.
telekc
  • 3 Июл 2010
ERISSON 29SF10 шасси 5Y19E
Пробит HOT, при установке нового неприятный звук из ТДКС перегрев и повторный вылет транзистора.
Неисправен Т431 "тмс"-межвитковое. Подошёл советский, от 3-4 усцт.
Gonzik
  • 9 Июл 2010
Грозовой китаец на LA76936Y-7N,блок питания стандартный на 3 транзисторах.
Дефект не включается БП.Оказался пробит V511 A1015.Вместо него установлен B892 -полет нормальный.
vladvs
  • 17 Июл 2010
SANYO CE21FS2 - шасси FC6-A21
BSC26-2670S (аналог L40B18200),
проц. LA76938 DE,
24C16A,
кадр. LA78041,
унч. TDA8947J,
audi проц. LV1116N,
тюнер SANYO 1AV4F 1BEB0320.
Включается на несколько секунд и уходит в защиту,мигает светодиод.Отключил защиту P.F. (отпаял один вывод D468).
Телевизир включился но изображение сильно увеличено и по вертикали и по горизонтали (раздуто).Через пару минут ТДКС сильно нагрелся.Подбор ТДКСа затрудняет большое U питания строчки 135В и наличие вывода LOW B (отрицательные импульсы для коррекции размера).На разборке нашел L40B10301 на U питания 130В.Распаял ноги, припаял D468,телевизор заработал но картинка немного увеличена по горизонтали.В сервис зайти не смог (нет пульта),подбором резистора R462 ( в коррекции ) подстроил размер.
WASIK
  • 2 Сен 2010
Телевизор LG 21FJ4AB шасси MC-059A/B искажен звук. Также не было сигнала со входа AV .Тема была открыта на форуме в разделе ремонт телевизоров 07.08.2010.Замена проца ничего не дала.По случаю попал в ремонт аналогичный телик только со стерео звуком.Пришлось снять диаграмму напряжений на рабочем проце и сравнить с данными на проце неработающем.Оказалось на 9 выводе и на 54 напряжение около 0в.Заменил пробитые стабилитроны ZD505 и ZD506 - появился звук и видео с AV но с ТВ звук искажен..При проверке транзистора Q501 он есть только в моно варианте он оказался неисправным,после замены транзистора звук с ТВ стал нормальным.Есть мнение,что телик побывал под грозой.Прилагаю таблицу режимов микросхемы OICTMSA007B снятую в рабочем телевизоре.
режим процессора.rar
key-s
  • 23 Сен 2010
kostya666 в теме [url]https://monitor.net.ru/forum/threads/356851/[/url] сказал(а):
Процессор LA76938N 7N 58R2, память 24C08WP
Проблемка такая: телевизор Erisson 64 см по диагонали
При включении на экране в левом нижнем углу высвечивается красный замок.Наклейка с номером модели сорвана, пульт отсутствует..
анализ показал, что необходимо изменить всего одну ячейку.
0x000 FFFF FFFF FFFF FFFF 1062 0006 FF32 4132 (замок включён)
0x000 FFFF FFFF FFFF FFFF 1002 0006 FF32 4132 (замок снят)
-Адрес 0009h, старший полубайт прописать в ноль = 0x. Разблокированый дамп, сделаный из txt-буфера kostya666 - прилагается..
Erisson 64inch chassis 5Y19_LA76938N7N58R2_unlock.rar
М
Мюллер
  • 29 Сен 2010
Sanyo CM21LX8C на LA76938DE-56S0-E - шасси AC6-A
Состав
LA76938DE-56S0-E
LA42072
LV1116NV
LA78040N.
Неисправность - слабая контрастность изображения с антенного входа и с AV, OSD - в норме. Оказался в утечке стабилитрон D421 в цепи ОТЛ .
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/358820/
emer6
  • 2 Ноя 2010
LG-21FU4RLG (MC-059C)
Из-за обрыва нижней ёмкости в диодном модуляторе пробит
Д407, строчный транзистор Д2689, микросхема коррекции растра ТДА8145. После замены неисправных деталей, включил ТВ, держа палец на ТДА8145(т.к был потемневший дроссель L401). Телевизор заработал, изображение в норме, но микросхема сильно греется. Поменял дроссель на ДРТ-1 от 3УСЦТ, соблюдая фазировку выводов.
(У ДРТ-1 такая же индуктивность обмотки-12 мгн).
Эфир сказал(а):
emer6 писал:
(У ДРТ-1 такая же индуктивность обмотки-12 мкгн
Индуктивность ДРТ-1 не микро, а миллиГенри (обычно 10мГн).
На схеме опечатка:
  • 23 Ноя 2010
LG 21FU1RC-TS FLAT ch. MC-059C - нет кадровой развертки
misanea сказал(а):
LG21FU1RC-TS FLAT нет кадровой разверткии (полоса 1 см.) через пару секунд тв уходит в ДР, замена STV9326 ничего не дала. ПАМЯТЬ ПЕРЕПРОШИВАЛ. После отключения защиты нет никаких имп. на 17 пине VER. OUT проца, если 17 пин отключить - только линия на экране. На 55 пине + 5V(V cc) / на 35 пине + 5,16V(V dd) -ST.by, 19 pin +9V HOR Vcc
misanea сказал(а):
поставил LG046N 9R, кадровая пошла, но ОООчень большой размер, пришлось увеличивать резистор ОС до 1,5 Ом чтоб в сервисе увидеть надписи, и небыло звука, в сервисе надо усановить стандарт AV STEREO, осталось толко вна выходные поехать в деревню и посмотреть насчет EW (у меня только шасси , отремонтировал на обычном кине).-------- насчет EW не пошло на родном ТВ. Кто достоверно знает, что LG046N 9R на 15-пине имеет EW-коррекцию, помогите( в сервисе менял SLIM, FLAT в 1, не помогло)
лучишин сказал(а):
21FS2CG,21FS4RG - MC-059C проц LG046N 9R (0ICTMSA007B) используется кинескоп SUPER SLIM , РЕГУЛИРОВКА EW с помощью подстроечных резисторов , у этого процесора нет вывода корекции.
21FS6RG,21FS7RG...- MC-059C проц LG048N 9R (EAN36193601) (EAN37155302 без рус.меню) используется кинескоп ULTRA SLIM , РЕГУЛИРОВКА EW с проца.
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/364894/
O
olegM
  • 1 Дек 2010
Hyunday H-TV2910SPF - шасси 5Y19 - LA76938N 7N-58R2
Вход с пользовательского пульта: VOL- до 0, MENU, 6568 в «FACTORY».
Затем кнопкой таймера в «B/W Balance», ещё раз нажать - в «Adjust Menu 0». Переход по «Adjust Menu» вперёд кн таймера, назад - кн DISPLAY. Выбор в «Adjust Menu 3» значения Setup Select «1» расширяет меню регулировок с 5 до 22. В «B/W Balance» кн MUTE выкл/вкл КР. Выход: RECALL.
Спасибо за идею serg, Nazgul stv, KRAB. :)
  • 9 Янв 2011
TV SAMSUNG (China) - 14" - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Предторг. При включении - перед появлением звука - резкий щелчок (хлопок в динамиках), при переключении каналов - аналогично, может пропасть звук. При дальнейшей работе - звук просто пропадает через 5 - 20 минут. Реакции на "холод-тепло" - нет. На выходе УНЧ TDA2003 (4 пин) при дефекте - вместо половины питания - присутсвует 0V.
Причина - ЗАВЫШЕНО питание УНЧ (5 пин) до 21V вместо положенных (16...17)V (по даташиту - max 18V) , В+ при этом увеличено до 132V (на размерах растра и самого ИЗО - практически не сказывается зная кач-во "регулировки-установки" геометрии). Ремонтируем ИБП и все ОК. :)
ran075
  • 14 Янв 2011
TV LG 21FJ4AB
шасси MC-059A/B
процессор OICTMSA007B LG046N 9R 58D0
БП STRW6754
КР LA78040
Отсутствует общая синхронизация в режимах TV и AV. OSD с небольшой волной по вертикали.
Проверка питания и обвязки проца результатов не дала. Дефект был устранен заменой процессора.
П.С. При прогреве проца феном при ~200 градусах через 20-30 секунд синхронизация восстанавливалась. Это полностью развеяло сомнения о его неисправности.
Рискну предположить, что если причиной частого выхода из строя этих процессоров является нарушение технологии при изготовлении, то возможно, дефектация этих процессоров при помощи прогрева будет уместна и в других случаях.
