Блок розжига котла Ferrolli Force W150, S4964V.
Датчики (CH Supply1,2,EHX и CH Return) имитировал резисторами 10k, пришел к выводу что верно, постольку поскольку при снятии любого из перечисленных блок уходил в ошибку сразу при включении вентилятора, а со всеми четырьмя включал вентилятор на 5 секунд, выключал на 3 секунды, три таких цикла включения выключения и в ошибку. Обмануть не смог, подавал прямоугольник на taho от 30 до 500Гц, менял частоту в зависимости от скважности на PWM, безрезультатно. Особо париться не стал, так как блок пришел с проблемой "раз-два в сутки уходит в ошибку A64".
