Важно! Газовые котлы BAXI -WESTEN
  • рик
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
scorpionlion
  • 7 Июн 2012
Westen Star D
фото платы управления B&P DIMS26
http://monitor.net.ru/forum/westen-star-d-download-34002.html
Фото платы управления CS0227H
http://monitor.net.ru/forum/westen-star-d-download-32494.html
and ua
  • 5 Янв 2013
3х ходовой в разрезе Star, Luna, Eco, Energy
lavrishin
  • 13 Фев 2013
BAXI MAIN 5 - инструкция по эксплуатации и установке на итальянском, английском и русском языках. Аппарат без прессостата. Применен иной контроль тяги.
http://monitor.net.ru/forum/baxi-main-5-download-34902.html
slva2000
  • 5 Окт 2014
Датчик температуры окружающей среды (терморезистор, термистор) KNG 714062111
Оригинал в корпусе QAC2030:
Даташит на Сименс:  ссылка скрыта от гостей
Коэффициент температурной чувствительности: B25/85 = 3977
R (при t=-20 град.C) = 96 124 Ом
R (при t=0 град.C) = 32 504 Ом
R (при t=25 град.C) = 10 000 Ом
R (при t=50 град.C) = 3 607 Ом
R (при t=85 град.C) = 1 070 Ом
Полупроводник не известен...
Цена чаще всего зашкаливает за $28, что для термистора, имхо, многовато. Корпус, наверное, такой дорогой :)
Аналоги приблизительные
NTCLE203E3103FB0
Даташит:  ссылка скрыта от гостей
R (при t=-20 град.C) = 96 358 Ом
R (при t=0 град.C) = 32 554 Ом
R (при t=50 град.C) = 3 605 Ом
NXRT15XV103FA1B_длинна_ног_мм. (NXRT15XV103FA1B040, NXRT15XV103FA3A016, NXRT15XV103FA1B010, NXRT15XV103FA1B020, NXRT15XV103FA1B030, NXFT15XV103FA2B030)
R (при t=-20 град.C) = 97 428 Ом
R (при t=0 град.C) = 32 747 Ом
R (при t=50 град.C) = 3 601 Ом
B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%
Коэффициент температурной чувствительности: B25/100 = 3988
