Важно! Газовые котлы ZOOM Boilers (EXPERT Digital)
  • Автор темы sergey 73
sergey 73
  • 3 Фев 2008
Cesar
  • 3 Фев 2008
Комнатные хронотермостаты WT100 WT100RF WT100MRF для газового котла ZOOM Boilers.Инструкция
http://monitor.net.ru/forum/zoom-boilers-wt100--wt100rf-wt100mrf-download-14613.html
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
sergey 73
  • 25 Фев 2008
сэм5
  • 9 Май 2008
Причина этой поломки кроется глубже, если разобрать привод дальше то там есть магнитный вал а под ним пластиковая скоба которая не даёт этому валу вращаться в обе стороны, когда эта скоба ломается вал вращается в другую сторону и ломает толкатель
сэм5
  • 9 Май 2008
Восстанавливаю этот дефект с помощью винта М3 и концелярской скрепки а толкатель склеиваю суперклеем уже не один восстановил работает на все 100%. Так как металическая скоба уже не сломается надеюсь будет работать намного дольше чем новый
sergey 73
  • 13 Май 2008
sergey 73
  • 29 Июл 2008
borys47
  • 18 Ноя 2008
Даже с исправной скобой иногда наблюдается небольшое вращение в обратную сторону и , как следствие,надлом толкателя.Может кто-нибудь полностью переделал конструкцию? Уж больно не хочется платить сотни из-за такой копеечной детали.Буду очень признателен, но и сам начинаю сражаться (вторая поломка за год)
Иоан
  • 30 Дек 2008
Так востанавливаю зубчик держателя контакта. С помощью булавки делаю скобу и
с помощью паяльника заплавляю пластмассой.
sergey 73
  • 31 Дек 2008
Иоан
  • 31 Дек 2008
думаю, что если восстановить таким образом, то можно обойтись и без анкерной вилки. Ведь, с другой стороны контакта зуб не ломается, или были случаи?
lavrishin
  • 31 Дек 2008
Иоан сказал(а):
.....с другой стороны контакта зуб не ломается, или были случаи?
Случаев не было, но проблема именно в анкере и его работе.
leonidius
  • 21 Сен 2010
мой вариант ремонта :) вообщем сначала тонкой проволочкой фиксирую а потом армирую суперклеем.
Ksander2703
  • 12 Окт 2010
Была проблема - котёл не входил в режим отопления, а в положении выключено не было надписи OF. ОКАЗАЛОСЬ - Люфт переключателя режимов. Решил на месте - перепайкой сопротивления с темп. воды на переключатель режимов, (поменял их местами). Оба на 2.4 КОм. Отопление заработало, темп контур отопления регулируется, а вот воды постоянная - еле тёплая. Клиент недельку подождёт пока куплю родимымый резистор. Ему главное тепло, а не вода.
demonchiki
  • 6 Ноя 2010
по поводу сервопривода я его тестировал поломка получается из-за того что сам мотор может крутиться в другую сторону. блокировка плохо сделана. на котлах где он стоит осью вертикально мне не встречалась эта поломка
ВладИг
  • 6 Ноя 2010
demonchiki, не крутиться он в другую сторону, всё в одну родненький:)
sergey 73
  • 7 Ноя 2010
ВладИг
  • 8 Ноя 2010
sergey 73 сказал(а):
ВладИг, Крутится ещё и как!
sergey 73, мы о сервоприводе, который так же стоит на аристонах, юнкерсах и беретах говорим? вот о нём?
sergey 73
  • 8 Ноя 2010
ВладИг
  • 16 Апр 2011
sergey 73, смотрю на фотку сверху(та где показан полом) так вот посмотри внимательно в какую сторону относительно рычага стоят углубления в которые эти рычаги при движении главного штока попадают и размыкают контакт. Если он будет крутиться в другую сторону то выламает рычаг точно, так как угол захода в углубление существенно отличаеться от угла выхода . Отличий о которых ты говорил, чего то я не нашёл ... и в другую сторону он ну никак не может крутиться с тем исполнением двигателя который в нём стоит, можешь полярности местами менять и т.д.
lapin68
  • 16 Апр 2011
ВладИг,
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...© А.С.Пушкин
Не спорь с sergey 73......
sergey 73
  • 16 Апр 2011
Nessen
  • 20 Ноя 2011
Заростает клапан протока с магнитом на ГВС лечится кислотой
sergey 73
  • 20 Ноя 2011
max013
  • 8 Мар 2013
Добавлю немного информации.
У меня стоит один из аналогов данного котла - electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi. (все аналоги - газовые котлы squirrel, zoom, electrolux, RENS, EXPERT Digital, JLG, HAIER, SOLLY)
Про датчики протока ГСВ - один из трех типов - датчик протока турбинный и магнитиком и считывающим датчиком холла.
Изучил все по причине поломки магнитика на 4 части, склеиваю суперклеем , но хватает на 10-12 дней не больше. Найти данную запчасть частично либо целиком не смог. Рад был бы получить любую помощь.
